Nesmí jezdit s vypnutým motorem?
Napsal: 09 zář 2005 13:59
od Dini
Čau, mám půjčenou Fronteru rv2002 2,2DTI. Přijíždím k přejezdu, zrovna se spuští šraňky, brzdím, vypínám motor ještě za jízdy a z toho se z přední nápravy ozval fakt hooooodně divnej zvuk...těžko popsat. Frontera nesmí jezdit s vypnutým motorem? Já jsem jel docela rychle, nějak mi to celý zapálilo, takže jsem rychle nastartoval a bylo to dobrý....síla :-o
Tichý chod
Napsal: 09 zář 2005 14:09
Těžko říct, mám áčko, kde po vypnutí motoru samozřejmě menůžeš počítat se servem a vývěvou brzd ale žádná překážka mě nenapadá. Béčkový Frontery maj maj teda jiný přiřazování předku, pneumaticky, takže tam by možná motor potřeba byl - fakt nevím. Párkrát sem jel bez motoru, vždy to ale bylo jen pojíždění krokem pár metrů ze svahu, kdy sem byl línej zapínat motor a chlácholil sem se tím, že na těch dvaceti metrech ušetřím alespoň tak pět korun za naftu. :wink:
Zapnutý motor
Napsal: 18 zář 2005 10:47
U B frontery, je, jak zmiňuje sláva, pneumaticky odpojován a připojován předek, takže pokud je motor vypnut dojde k připojení přední náhonu, což je dost drastický zásah do celého systému. Tomuto se dá zabránit uplným vypnutím předního náhonu.[/list]
Napsal: 10 říj 2005 17:49
od David
Já mám obdobnou zkušenost v okamžiku, kdy mi na křižovatce chcípne motor (to se někdy stane). V okamžiku, kdy auto úplně nestojí a nastartuji, dějí se vepředu divné věci. Vysvětluji si to tak, že po obnovení startovacího povelu pro palubní počítač dojde k nějakému nastavení v přední nápravě, které nesnáší pohyb kol. Po naběhnutí motoru je všechno OK. Tak mi řekněte co to je?
David
Re: Nesmí jezdit s vypnutým motorem?
Napsal: 18 lis 2009 20:51
jen bych trošku oživil a doplnil tohle polozapadlé ale důležité téma. ježdění s vypnutým motorem nese svoje rizika, jak už je psáno v předešlejch příspěvcích ale mimo to, nesvědčí ani převodovce ( resp. ,,tříhřídelové převodovce ). hnací hřídel stojí, protože motor se netočí, tudíž stojí i hřídel předlohová, která zajišťuje rozstřik oleje ale hnaná se točí, protože ji pohání kardan . problém je v tom, že jehlové ložisko, ve kterem se obě hřídele potkávaj, neni na takovou zátěž bez mazání stavěné, takže po čase se rozpadne. prvotní znak, že se s ním něco děje je, že nám začne vyskakovat a blbě řadit čtyřka - přímej záběr.
Napsal: 18 lis 2009 21:45
od myslivec
Takže na podval sviňu, když začne trucovat :wink: 8)
Napsal: 19 lis 2009 15:01
tak na větší vzdálenosti schodit kardanku, na krátké to asi risknout, že to vydrží. trošku masnoty tam vždycky zbyde ale dobře to určitě ložisku nedělá.
Napsal: 19 lis 2009 15:05
od myslivec
Janeš Petr píše:tak na větší vzdálenosti schodit kardanku, na krátké to asi risknout, že to vydrží. trošku masnoty tam vždycky zbyde ale dobře to určitě ložisku nedělá.
A co zatížit spojku cihlou? To je vlastně blbost, ta rozpojí motor a převodovku, takže to vliv nemá :roll: :roll:
Napsal: 19 lis 2009 15:39
To bys tam Myslivče k té cihle ještě musel vrazit kvalt, ale chudák spojka a její ložisko... :mrgreen:
Jinak jak je zde již popsáno , po vvypnutí motoru se přiřadí předek a jelikož se kola točí , jde to přez zuby. :wink:
Napsal: 19 lis 2009 15:52
a přiřadí se hned, přerušením dodávky elektriky k cívkám, nebo se přiřadí až díky netěsnostem, když uteče z obvodu podtlak ?
Napsal: 19 lis 2009 16:12
myslivec píše:
na fukci rostlináře určitě ne :wink:
Napsal: 19 lis 2009 17:50
Zařadí se ihned jak vypneš klíček po přerušení proudu do cívky. :mrgreen:
Napsal: 19 lis 2009 18:06
se mi to opravdu moc nezdá, tak jsem trošku pohledal -
řazení 4x4 u Béčka se děje ve dvou fázích
1. servomotor na převodovce přesune řadičku s objímkou a připojí přední kardan
(zároveň se odjistí kolík bránící zařazení redukce - takže od této chvíle je možné používat redukci)
2. otevře se jeden z podtlakových ventilů v motorovém prostoru (tuším, že modrý) a "propustí" podtlak k přestavné objímce umístěné na přední nápravě, čímž dojde ke spojení do té doby rozdělené poloosy.
viewtopic.php?f=17&t=1553&st=0&sk=t&sd= ... dku#p19982
... že by ty ventily byly pod proudem zavřené a bez proudu průchozí ???
Napsal: 19 lis 2009 18:09
Jo jo jsou to ty těsně před řidičem u motoru , modrá a hnědá. jakmile zapneš klíček tak v ní lupne a pustí podtlak, pokud tam nějakej zbyl. Dokud nerozpojí předek bliká kontrolka předního náhonu , pokud není podtlak, rozpojí až po naskočení motoru a vytvoření nového podtlaku. :wink:
Napsal: 19 lis 2009 18:13
Samozřejmě se mohu mýlit, ale jakmile vypnu klíček, hned se ten předek přiřadí, a to je poznat pokud auto jaště třeba pomalu jede, flákne to tam přes zuby, až se člověk lekne, že je něco v háji. Počkáme co na to jiný Béčkař, nebo Nimrod.
