Chromové disky ?
Napsal: 22 kvě 2007 18:58
od Igino
Minule som videl chromové disky na Frontere A 5 dverovej. Neviete mi niekto povedať či sú to nejaké originál kovové chromové puklice, čo presne kopírujú plechový disk ? Nechce sa mi veriť že by bol disk chromový alebo ano ? Bolo to velmi pekné, viac sa mi to páčilo ako alu-disky.
Napsal: 22 kvě 2007 19:03
Dají se koupit i v chromu.Je ale taky barva která se dá vyleštit a při pohledu je od chromu k nerozeznání.
Napsal: 22 kvě 2007 19:11
od Igino
Jan Sekanina píše:Dají se koupit i v chromu.Je ale taky barva která se dá vyleštit a při pohledu je od chromu k nerozeznání.
Myslíš disky alebo puklice ?
A tá farba, je na akej báze (polyuretán, akrilát, prášková atď.) nemáš nejakého typa na výrobcu ?
Napsal: 22 kvě 2007 20:00
Myslím disky.Barvu znám ve spreji ale výrobce si nepamatuju.Dělá se i ve zlaté a jiných odstínech-bronz a.p.
re
Napsal: 31 črc 2007 10:48
od EVIL
chromove disky sezenest z reichu za 800ks nebo nove za 2000kus (15, triagly) ted je tae kupuji jsou krasne a na zimu nerezati, ted alu a sul jim dava patricne zabrat
re
Napsal: 31 črc 2007 14:49
od EVIL
znamy je ma uz 5 let a jezdi s nimy jen v zime a nic asi zalezi na vyrobci
Chromovaný disky z plechu, chu-chu
Napsal: 31 črc 2007 15:08
EVIL píše:znamy je ma uz 5 let a jezdi s nimy jen v zime a nic asi zalezi na vyrobci
Vono to fakt bude sázka do loterie. Mluvil jsem s chlapíkem, co má delší dobu na GRku Dotz Dakar chromovaný plecháče a měl je jak nový. A zase dalšímu na Terranu kvetou chromovaný Mangelsy.
Napsal: 31 črc 2007 19:20
od HUJER 4x4
Pokud s chromovým diskem nikde naflákneš třeba o obrubník, pak chrom vydrží.......to tak na nějakou leštěnku, ale jakmile ho odřeš třeba o ten wobrubník (nebo při neopatrné montáži pneu) a porušíš vrchní vrstvu chromu, je průser, voda a sůl se dostanou do prostoru mezi plech disku a chrom a je to v řiti, chrom začne bobtnat a odlupovat se,a s opravou je také problém,jednak chromování nepatří k nejlevnějším povrchovým úpravám a za další, poškozený chrom nelze opravit pouze v poškozeném místě, ale je nutné nechat nachromovat znovu celý disk... krát 4 kola na autě
, to by měla peněženka pěknej mejdan
Chromovaný kola
Napsal: 31 črc 2007 20:37
Když vono mu ty Mangelsy kvetou i uvnitř, kde to vůbec neměl šanci vodřít. Ale s tím oděrem a špatnou montáží máš recht, to je rychlá cesta do pekel.
Napsal: 01 srp 2007 20:31
od Lukáš
Vono hodně záleří na kvalitě chromování, jestli je dělaný elektrolyticky nebo chemicky.Kolo za jízdy víří vzduch plnej bordela ze silnice. Drobný kamínky pak poškodí povrch i v místě, kde bys to nečekal.
Chrom ve spreji
Napsal: 01 srp 2007 20:51
Lukáš píše:Vono hodně záleří na kvalitě chromování, jestli je dělaný elektrolyticky nebo chemicky.Kolo za jízdy víří vzduch plnej bordela ze silnice. Drobný kamínky pak poškodí povrch i v místě, kde bys to nečekal.
Todle vypadalo skoro jako chrom ve spreji
Re: Chromové disky ?
Napsal: 21 bře 2008 10:56
od EVIL
asi pred rokem jsem psal ze na zimu chromaky dobry, mam mangels triangly 15 ET - 43 z patrola uz druhy rok a absolutne zadna koroze je pri obouvani to musi v pneuservisu poradne namazat aby se beodrely hrany pak to kvete
Napsal: 04 dub 2008 07:09
od Jan Mareš
Zdravim.Mam chromovany Mangelsy 2 roky a uz jsou pěkně rezavý,takže je povezu na opískovat a necham na ně dat normalně stříbrnou práškovou barvu a uvidim co vydrží.Jo a to sem je koupil uplně nový,bez papíru,takže to nemůžu ani reklamovat.
Mangels
Napsal: 16 dub 2008 06:24
od elloco
Při koupi Mangelsů (zaplaťpánbůh v pneuservisu) museli vyzkoušet postupně 5 sad, aby vybrali 4 kusy, které šly vyvážit. Jinak při provozu v zimě nejdříve odchází ochranný lak na chromu, no a pak začne kvést ten chrom...
