Stránka 1 z 7
ALTERNÁTOR
Napsal: 15 kvě 2007 16:40
od Dandy
Jak jste na tom s dobíjením za jízdy, kde máte ručičku ukazatele dobíjení ?
Já jí mám za jízdy 2mm pod středovou ryskou pří zapnutých světlech a pří dalších spotřebičích (blinkry, ventylátor,atd) ještě níže a docela dost často musím dobíjet baterii doma a to je úplně nová.Máte přehled, kolik má dávat altík při nastartováni na měřáku ? Chci si změřit kolik to dobíí, ale nevím jakou hodnotu to má mít.
multimetr
Napsal: 15 kvě 2007 17:08
od vesmir
Na ručičku se vyprdni. Kup si nějaký multimetr a změř napětí. Reguluje se zhruba na 14V. Nabitá baterka naprázdno má tak 12.3V.
Pokud naměříš za jízdy míň než 13.5V tak už je nějaký problém.
Napsal: 15 kvě 2007 17:12
od Dandy
Dá se na altíku někde nastavit intenzita dobíjení ?
Napsal: 15 kvě 2007 18:50
od DAN
Ja jsem byl zase prekvapenej, jelikoz jsem rucicku mel na predposledni carce. Bylo to tim, ze jsem koupil novou baterku- VARTA Silver a ta ma vyssi napeti - az 14,7 V. Tim se pak vysvetluje to zvyseni deklarovaneho vykonu o 30% :lol: - takhle se na to musi, to by nenapadlo ani soudruhy z NDR :shock:
Napsal: 15 kvě 2007 19:46
od pato
DAN myslíš soudruhy z NDR a umelé lyžičky-Pelíšky.Tak bacha aby nerostopilo Fronterku.Pato-Divoch :D :lol: :D
14,7
Napsal: 15 kvě 2007 20:09
DAN píše:Ja jsem byl zase prekvapenej, jelikoz jsem rucicku mel na predposledni carce. Bylo to tim, ze jsem koupil novou baterku- VARTA Silver a ta ma vyssi napeti - az 14,7 V. Tim se pak vysvetluje to zvyseni deklarovaneho vykonu o 30% :lol: - takhle se na to musi, to by nenapadlo ani soudruhy z NDR :shock:
No to zas na něco přišli :roll:
Napsal: 15 kvě 2007 21:16
od DAN
Tak sem valil voci, udavaj sice 14,4 ale leze to az na tech 14,7.
Tak mi aspon pekne svitej zarovky - o tech 30% vic :lol: a mam tam obycejny :D
Napsal: 16 kvě 2007 14:54
Tak nachystej dost nových. :twisted:
Leze
Napsal: 16 kvě 2007 16:27
od vesmir
"leze" - to znamená za jízdy - pak je to normální regulační napětí (v zimě regulátor drží skutečně až 15V)
nebo je to tam naprázdno - to by pak znamenalo, že normální regulátor co reguluje na nějakých 14V by takovou baterku ani nikdy nebyl schopen na 100% dobít.
Na otázku doladění napětí - u integrovaných regulátorů to možné není. Pokud regulují na výrazně jiné napětí, pak je něco špatně. Ale neviděl bych to hned na chybu v regulátoru. Co třeba ubytky na kabelech, svorky, uhlíky. Není některá dioda proražená.... těch možností je spousta. Chce to proměřit (nejlépe osciloskopem)
Napsal: 29 kvě 2007 19:13
od Dandy
Altík už mám po kompletní GO a cena 2200kč. Po usazení nebyla znát žádna změna, tak jsem přemýšlel a přemýšlel a po sléze jsem přišel na to, že ti koumáci od kterých jsem PEPEHO koupil zapojily kostru na sylenblok napínáku. Tak to byla zbytečná investyce, ale zase jsem chytřejšíí :idea: Celá ta el. instalace tam dělá neplechu i na chodu motoru (čidel) a podobně. Holt kupujem staré šumky.
Napsal: 29 kvě 2007 19:36
od premek_k
ivnestice do repase alternátoru není zbytečná. Je to jedna z nejnámahanějších śoučástí motoru a má tu tendenci odejít vždy, když se to nejméně hodí....
Re: ALTERNÁTOR
Napsal: 12 úno 2008 18:10
od Dandy
Zdravím vás Pánové : Jsem tady znovu s problémem, jak jste víše četli tak mám altík po GO a dobíjí na 14 V. Problém však je, že když zapnu světla klesne na 12,9V + vent.topeni 12V + stěrače a jsem na 11V. Za opravu mi ručí servis a "údajně" není problém v altíku. Prosím ::: kde ještě může být problém. Během 8-měs. mi to zlikvidovalo NOVOU baterii, tak,že mi uznali reklamaci. Děkuji za pomoc :cry: :cry: :cry:
Re: ALTERNÁTOR
Napsal: 12 úno 2008 18:53
od Dandy
No právě, že jsem to tam skoumal a jsem z toho na játru.Nemůže se někde to napěti v plusovém drátu strácet ? Kam vám vede plus . Přes rele ?
Re: ALTERNÁTOR
Napsal: 12 úno 2008 19:12
od premek_k
Je vadná dioda v alternátoru nebo volný řemen.
Re: ALTERNÁTOR
Napsal: 18 úno 2008 20:26
od Dandy
Ahoj Přemo - může odrovnat diodu svařečka CO ? Normálni ano, to vím, ale to by kontrolka dobíjení svítila pořát.
Nicméně to brzo zjístim, už ve středu to budu reklamovat.
