Otevírací tlaky vstřiků, usazení a podložky vstřiků
Napsal: 11 kvě 2007 13:40
Mám dva dotazíky (je možný, že se tady na to už někdo ptal ale najít to nemůžu):
Jakej otevírací tlak maj mít vstřiky u 2,3TD? Manuál uvádí 135 až 143 bar, na držáku vstřiků je ale vyraženo 130 bar.
Kromě těsnicí měděné podložky pod držákem vstřiku je v sedle střiku taky tvarovaná žárová podložka (měď nebo mosaz), která se má při dosednutí střiku do jeho díry zdeformovat. Jenže při rozměrech, který sem naměřil to vypadá, že by se měla zdeformovat z 1,30mm na cca 0,38mm. A to je tak asi síla materiálu, z kterýho je žárová podložka udělaná. Takže tam chci dát silnější těsnicí podložky (stávající maj tak cca 1,55mm). K určení jejich tloušťky ale potřebuju vědět o kolik se má žárová podložka zdeformovat?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
