Chrastění (ložiska?) v převodovce (nebo spojce?)
Napsal: 29 srp 2005 13:48
od jarda
Prosím o radu,při rozjíždění,i couvání chrastí nějaké ložisko ,pravděpodobně v převodovce,když jedu je vše ok
frontera dlouha 2.2 16V r.v. 95 díky J
Napsal: 29 srp 2005 15:02
od Petr
Tak něčím podobným jsem si teď prošel, viz mé trable v příspěvku převodovka. Rozmontovat,zjistit které ložisko je v pánu ,objednat nové a šup s tím zpátky pod auto. :twisted:
převodovka
Napsal: 30 srp 2005 19:11
od jarda
ještě mě napadllo že když to chrčí při pouštění spojky,tak jestli to ,nebude ve spojce,něco prasklého na přítlačáku????
hlučící ložisko
Napsal: 16 kvě 2006 17:30
od Evil
Chlapi ja myslim i z vlastní zkušenosti ze pri rozjíždění a couvání většonou chrastí ložisko na spojce a nebp je v pánu lamela
Ložisek habaděj
Napsal: 16 kvě 2006 21:37
No bacha, na cestě mezi setrvačníkem a převodovkou je ložisek habaděj a habakuk. Kromě dvojice zapokličkovanejch ložisek na spojkové straně převodovky a obligátního rozpínacího ložiska je totiž ještě jedno, jehličkový, v dutině kliky. To je navíc tak rafinovaně vymyšlený, že nemá vnitřní prstenec a tento tvoří přímo vstupní hřídel převodovky. Nemusím podotýkat, že jednotlivý segmenty v tom moc nedrží a pokud se na toto ložisko při vyndavání převodovky člověk jenom blbě podívá, tak se vysype... čurák tohle vymejšlel.
Re: Chrastění (ložiska?) v převodovce (nebo spojce?)
Napsal: 27 srp 2009 21:10
spojkové vypínací ložisko se ozejvá už při lehkém šlápnutí na spojkový pedál nebo se ozejvá pořád. jehlové ložisko v setrváku se ozejvá až od okamžiku, kdy začne spojka vystavovat ( prokluzovat )
Napsal: 18 srp 2010 21:15
od RMIMAXXX
Mě zas něco chrastí když přidám plyn teď jsem to cely poskládal takže to budu teprv řešit ale je to takovy divny chrčí to jen když přidám plyn a to tak že čím víc plynu tím víc chrčení v momentě sundání nohy z plynu je ticho a se spojkou to spjaty není??? :(
Napsal: 19 srp 2010 21:22
Možná víko rozvodového řemen a spodní řemenice klikového hřídle.
Napsal: 20 srp 2010 21:04
od RMIMAXXX
Mno uvidíme ještě na to musím mrknout je těch zvuků a pazvuků vícero to je tak když to někdo podělaně rozdělá a pak to musí skládat úplně někdo jinej když tak bych se stavil za zkušenějšíma :mrgreen: K+N Hlavně ale děkuju za vyjádření
