Cinkání z oblasti spojky nebo převodovky
Napsal: 02 dub 2007 17:32
od Dandy
Je tady někdo, komu praskly pérka na spojkové lamele ? Mě něco cinká a chřestí u převodovky a už jsem vypustil olej z převodovky a v oleji nejsou žádné kovové části, tak to není v převodovce.Nastartuji a v lezu pod PePeho a zní to někde od spojky, tak jediné co mě napadlo jsou pérka.
Jaké máte zkušenosti. Dííííky
Re: Prasklé pérka lamely
Napsal: 02 dub 2007 17:58
Dandy píše:Je tady někdo, komu praskly pérka na spojkové lamele ? Mě něco cinká a chřestí u převodovky a už jsem vypustil olej z převodovky a v oleji nejsou žádné kovové části, tak to není v převodovce.Nastartuji a v lezu pod PePeho a zní to někde od spojky, tak jediné co mě napadlo jsou pérka.
No hele Dandy, mění se nějak zvuk když máš sešlápnutou/vyšlápnutou spojku?
Kravál může dělat jak rozpojovací ložisko od vypínací vidle, tak malý ložisko, který je na špičce vstupní hřádele převodovky v díře od kliky. Opel tam dává jehličkový ložisko bez vnitřního kroužku, oboustranně zalisovaný s plastovou klecí. Životnost dva dny. Čuráci. Jehličky se pak nachmoustaj do díry v klice, pár jich zařve, klec na kaši a mrkev převodovky se pak při sešlápnutí spojky vaklá. Kulantní řešení. Celoocelový ložisko seženeš za cca 105,- Kč, akorát musí ven převodovka.
Napsal: 02 dub 2007 18:29
od Dandy
Ať sešlápnu nebo ne, tak zvuk je stejný, rolničky cinkají dál. Když je v záběru,tak utichne.
Divočina
Napsal: 02 dub 2007 19:08
Dandy píše:Ať sešlápnu nebo ne, tak zvuk je stejný, rolničky cinkají dál. Když je v záběru,tak utichne.
Takže to přestane jenom když se rozjede převodovka ale na neutrál je jedno jestli je spojka septnutá nebo rozpojená? Toje divočina. Co když za jízdy dáš neutrál, taky to začně cinkat?
Napadá mě jenom nějaká vůle v převodovce, která se vzepře když je převodovky v záběru. Nebo vodicí ložisko kliky - po připojení převodovky by se klika připlácla na jednu strany ložiska. Jenže tahle šála by nezvonila.
Pokud by to byla vůle někde v převodovce, která utichne když se převodovka roztočí, tak by při vyřazení za jízdy mělo bejt taky ticho.
Napsal: 03 dub 2007 15:53
od Dandy
Zejtra jde převodovka dolů, tak dám vědět až budu chytřejší.
Napsal: 06 dub 2007 17:37
od Dandy
Tak jsem omrkl lamelu, zdáse ok, ale nemá klasické pérka jako lamely co znám(průžinky).
To bude cinkat něco v převodovce.
Převodovka vs. spojka
Napsal: 06 dub 2007 19:42
Dandy píše:Tak jsem omrkl lamelu, zdáse ok, ale nemá klasické pérka jako lamely co znám(průžinky).
Je tam plochá talířová pružina, teda měla by tam bejt. Za tu převodovku mám bod... je mi teda hovno platnej ale mám ho.
cinkani
Napsal: 31 črc 2007 22:19
od EVIL
takhle cinka i me je to vule na zadni casti setrvacniku - spatne pruziny
Napsal: 31 črc 2007 22:36
pánové,opět je vidno,že se řeší stejné věci na mnoha místech. :!:
Klasika
Napsal: 31 črc 2007 22:38
farmář píše:pánové,opět je vidno,že se řeší stejné věci na mnoha místech. :!:
Klasika.
re
Napsal: 01 srp 2007 10:26
od EVIL
proste jsem to cinkani zaclů resit a jak je vidno nejsem sam alespon to myslel jsem ze tento problem mam jen ja pokud jste to nekdo vyresil a vymenoval pruziny dejte sem kde jste je sehnal at to vime i my ostatni co mame cinkajici setrvak diky
Napsal: 01 srp 2007 12:46
Že by poslední zvonění? 8)
Re: Cinkání z oblasti spojky nebo převodovky
Napsal: 23 led 2008 16:44
od EVIL
Je to vule v setrvacniku, u tohoto vozu je montovan dvouhmoty strvacnik tzn. ze setrvacnik pohlcuje vibrce z motoru sam o sobe jsou v nem pruziny a ty se vymackaji a potom to cinka mam ten sami problem uz cca 30000km resil jsem to s mechanikem jestli ma cenu to vymenovat nebo jestli na to kaslat rekl ze tento zpusob se pouziva u nakladaku a ze vule je normalni staci trochu prehrat spojku a je to hned pokud se pruziny nerozlamou uplne a je to OK pokud by doslo k rozlamani tak by se auto pri rozjezdu a jizde v nizkych otackach klepalo jak osika pokud se neklepe jsou jen vyhrate pruziny a maji vuli.... jinak setrvacnik od ADAMA O. stoji cca 55000kč
Re:
Napsal: 23 led 2008 19:12
Taky se mi zdá, že by se tazatel měl nejdříve podívat do již starších a pracně vypisovaných příspěvků i s fotkama, než založí nový blok v technické diskusi :twisted: :twisted: :twisted: . Např.sem :arrow: viewtopic.php?f=18&t=969
A spešl for EVIL :arrow: viewtopic.php?f=15&t=1355 :!: :!:
Napsal: 24 led 2008 08:26
od EVIL
To Milda: Bylo to jen shrnuti, mych poznatku, ktere jinde sic jsou psane a ode me, jen to zde doplnil o zkusenosti mimo diskuzi se nezlob :!: .....
