ivanmanta-Bratislava SK Frontera 2,2 DTI (Y22DTH) r.v.2001
- stavitel1
Re: ivanmanta-Rusovce (Bratislava) SK Frontera 2,2 DTI r.v.2
nazdar diera pri spetnom neni na svetlo ale ma tam byť len plastová krytka (pokial by si mal alarm tak pod krytkou by bol snimač alebo čidlo ) to že máš v tredovom paneli kable je bežne príprava je v každej na vyhrievanie ale tými káblami to aj končí a roletku zoženeš to neni problém buď tu v inzercii alebo na bazoši pozri ja osobne chodím na diely do TO a spokojnosť
- ivanmanta
a ten kabel co je pod prednym sedadlom vodicovym aj spolujazdcovym tak je naco? neskumal som to velmi lebo nebolo casu a myslel som ze kozene sedadla maju automaticky vyhrievanie...som rad ze tam nebyva svetlo tak potom musim tu krytku zohnat...ked to bude aktualne tak potom skocim pozriet do TO a predpokladam ze je tam daka firma co rozobera frontery a rozpredava, ci?stavitel1 píše:nazdar diera pri spetnom neni na svetlo ale ma tam byť len plastová krytka (pokial by si mal alarm tak pod krytkou by bol snimač alebo čidlo ) to že máš v tredovom paneli kable je bežne príprava je v každej na vyhrievanie ale tými káblami to aj končí a roletku zoženeš to neni problém buď tu v inzercii alebo na bazoši pozri ja osobne chodím na diely do TO a spokojnosť
http://www.opelmanta.sk
- ivanmanta
tie drobnosti budem ale riesit az potom....palo frontera píše:Skus tu v inzercii. Vzdy sa nieco najde
Tie kable co idu do sedaciek, su airbagova kabelaz.
zlty konektor
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 19 úno 2013 22:10, celkem upraveno 1 x.
- václav
Pod sedadlama jsou dráty na piropatrony na pásy.
A až ti začne svítit abs, je třeba je rozdělat a prostříknout kontaktolem.
ABSváclav píše:Pod sedadlama jsou dráty na piropatrony na pásy.A až ti začne svítit abs, je třeba je rozdělat a prostříknout kontaktolem.
- václav
Nojo sorry sem se upsal Airbag začne svítit.
- ivanmanta
Dakujem za informaciu, aj som si to myslel ze je to kvoli pasom ale nebol som si isty
- ivanmanta
Re: ivanmanta-Bratislava SK Frontera 2,2 DTI (Y22DTH) r.v.20
tak dnes som poodnasla kusky rozobratej prevodovky do garaze, porozkladal na zem a vytlacil si par listov rozlozenej prevodovky a pojdem sa s tym pohrat a pokusit sa ju poskladat, budem musiet kupit novy filter lebo na tom magnete je pekna kopa bordelu ...som myslel ze je to daka seda vazelina ale to bude kopa pilin s olejom ako vazelina
Ivan, pri lego stavebniciach zvykol byt aj postup pribaleny
Hlavne vela stastia a pevne nervi
Ivan a pointa toho skladania
- ivanmanta
pointa skladania je zatial nejasna, ta rozlozena prevodovka je pre mna vyzva a ja sa rad pustam do takych veci hlavne ak viem ze nemam co pokazit...aspon zistim ci som schopny ju zlozit ...potom sa uvidi co dalej, mozno kupim tesnenia a dam ju dokopy, naplnim olejom nahodim na auto a uvidime ci som neurobil chybu...aj tak sa teraz nepohnem dalej a aspon budem vediet ako sa nahadzuje a zhadzuje prevodovka na frontere a pozapaja...vlado007 píše:Ivan a pointa toho skladania
- ivanmanta
postup pribaleny sice nemam ale mam rozklad prevodovky a mechanicke nahodenie na auto zvladnem, nebude to moja prva prevodovka ktoru som nahadzoval...bezne som cez vikend pred panelakom vyhodil von prevodovku aj s celym motorom povymienal veci a zas nahodil do auta a to len s rucnym zdvihakom a podlozenou rezervou pod autom...takze toho sa nebojm aj ked prevykrat to bude dlho trvat lebo budem musiet zistit co a kde pozapajat ale zvladnem topalo frontera píše:Ivan, pri lego stavebniciach zvykol byt aj postup pribalenyHlavne vela stastia a pevne nervi
- ivanmanta
samozrejme vas budem informovat o tom ako sa mi dari a ked ma to napadne tak to aj pofotim cely postup
cas ma netlaci lebo auto nema SPZ a mam na com jazdit pokial sa nepreda kym je zima a ked sa preda po zime tak budem mat tiez na com jazdit ked uz bude jar...
