prehrievanie motora -B, 2,2 DTI
Richard1
Re: prehrievanie motora -B, 2,2 DTI
Příspěvek od Richard1 »
ked my na budiku ukazovala rucicka ze je pri cervenom poli tak z merakom som nameral na motori 87 stupnov.... A na mierke oleja tam kde je max oleja asi este o 2cm visie takze pocitam ze je tam dost vody ked sa my podari cez vikend idem dat nanovo hlavu dole... a potom uvidime co dallej
radole
Příspěvek od radole »
a co vymenik?
A je to voda? Straca sa ti ? Nemoze to byt nafta ? Cez tie traverzy to moze tiect do motora.
Richard1
Chyba voda tatze urcite voda v oleji a na vrchnaku na motore sa zacala robit emulzia
Richard1 píše:ked my na budiku ukazovala rucicka ze je pri cervenom poli tak z merakom som nameral na motori 87 stupnov....
no, tak aspoň víš, že máš jen v hajzlu čidlo nebo teploměr a že jsi rozmrdal celej motor zbytečně. .....tak teď nech ještě přebrousit hlavu bez prostružení uložení vačky, smontuj to podruhé, ona ti praskne do pár kilometrů vačková hřídel a máš vystaráno uplně
Richard1
Janeš Petr píše:
Takze halava dole a je v pohode horsie je ze je prasknuty blok ....... A teraz otazka predtym mi nemizla voda len sa to v kopcoch a na dialnicy prehrievalo mohol byt prasknuty aj pred tym alebo mam hlladat dalej ???
Richard1
Takže noví motor a chladič a neprehrieva
Jiří z km
Příspěvek od Jiří z km »
Jaká je otevírací teplota termostatu?když jsem teď koupil nový i s tělem term.tak je u něj udávaná oteviraci teplota 92stupňů ale v tu chvili už mi jedou na první stupeň vrtule ventilátoru a chladí studený chladič, protoze 2.2dti rok 04 už má čidlo teploty před termostatem a ne v chladiči jak to bylo dřív.Termostat jsem menil z důvodu nedovirani protože byla po nastartovani motoru za chvíli teplá hadice nahoru k chladiči a naopak v létě se auto z vozíkem hřálo nad sto,tak jsem predpokladal že nechodi.ale u stareho term.vrtule chodily správně.
Frontera 2,2dti 88kw r.v.2004 dlouhá
Goauld_cz
Příspěvek od Goauld_cz »
U všech verzí 2.2DTI otvírá termostat při 92°C, takže buď může být vadnej, nebo šidí čidlo teploty. Pokud se ale auto v létě přehřívalo, tak to není nedovírajícím termostatem, to by se spíš přechlazovalo, ale problém bude jinde. Například může být špatně průchodnej chladič a voda nemá dostatečnej průtok, nebo vodní pumpa nehoní vodu jak má, třeba olámany lopatky atd.
