nestartuje za studena
miroslav
Re: nestartuje za studena
Příspěvek od miroslav »
Kone boli najlepšie, dostali sa aj tam kde autá nie a kedˇsi si ich naučil aj pred krčmou sami od seba zastavili. :grin:
majo
Příspěvek od majo »
Slaava píše: Víš co je ale divný - když to zmrzne, otevře se ta škvíra a spadne ti nafta, tak by to nemělo chytnou ani po tom ohřátí fukarem, o kterým si psal, protože už máš zavzdušněnej palivovej okruh, ne?
Ja mu verím. :wink: Jemu nafta nespadne,pretože má spätné klapky v ručnej pumpičke. Jemu čerpadlo cez medzierku prisáva vzduch pri štartovaní,kedy sa vytvára podtlak v potrubí a odpor nasávanej nafty je väčší, ako odpor nasávaného vzduchu cez medzierku. Ak nahrial tú plastovú hadičku,tak utesnila natoľko,že čerpadlo tadiaľ nepotiahlo vzduch,ale potiahlo si naftu. Mne to dáva logiku. :wink:
Jo, von tam má ten balonek, na ten sem zapomněl. Takže tam měl vlastně díru jak kráva ale za tím zpětným ventilem - při starování čerpadlo točilo pomalu a přes všechen ten nasávanej vzduch už si nebralo naftu za balonkem. Když to ohřál, tak se to zatáhlo a čerpadlo už nasálo. No a když už to jelo, tak to čerpadlo stíhalo i když na tom spoji přisávalo vzduch. Dost divočina.
majo píše:
to logiku má, přesto by mělo auto naskočit alespň na to, co v čerpadle zůstalo a pak by dejme tomu, za vteřinku, dvě, mělo zdechnout. .. nebo se pletu ?
Máme málo indicií, otče Fouras!
václav
Příspěvek od václav »
Podle mě jestli to po nastartování táhne byť jen částečně vzduch měl by jít motor blbě. Ale díky tomu balonku se dá ta Majova torie jednoduše vyzkoušet, a to při startu musí druhá osoba mačkat ten balonek a tím vytvoří na čerpadle přetlak a to si nenatáhne vzduch. :wink:
Hosi mensi poznatok ohladne startovania. Pred cca tyzdnom dosiel panko ze mu zle startuje ked je zima (na po tretom startovani natocila) Ziadna kontrolka nesvietila ale aj tak sme to dali na test a vypisalo cidlo otacok. Vymenil som to a panko sa dosiel pochvalit ze startuje na vybornu a aj chod motora sa zmenil k lespiemu. Takze tak.
robert.kvita
Skype: robert.kvita
Příspěvek od robert.kvita »
Po výměně žhavičů a pal. fiftru je to trošku lepší. Schválně jsem vstával dnes ve dvě v noci kdy bylo -8,6C Ale sotva to točí startérem. Když jsen pomohl svařovacím invertorem jako nabíječkou 70A , tak to točí jinak a chytí hned. Chce to baterku s vyšším startovacím proudem. (to mi řekl aji mechanik) Moje "noname" baterka na to už nemá.
milos028bc
Příspěvek od milos028bc »
Mne to stale startuje zle ja neviem co mam uz skusat.Nafta nepada mam tam aj ten balonik vymenil som prepady ale pri starte sa to chova ako keby to bolo zavzdusnene.Dva razy to pretoci potom to zacne uz aj odpalovat ale nema silu sa rozbehnut.Musim to drzat starterom a potom naskoci a ide bez problemov.Pisal som tu uz ale keby tak mam 2,2 nafta
milos028bc píše:Pisal som tu uz ale keby tak mam 2,2 nafta
kdyby sis to napísal do podpisu, nemusel bys to pořád opakovat :?
milos028bc píše:Mne to stale startuje zle ja neviem co mam uz skusat.Nafta nepada mam tam aj ten balonik vymenil som prepady ale pri starte sa to chova ako keby to bolo zavzdusnene.Dva razy to pretoci potom to zacne uz aj odpalovat ale nema silu sa rozbehnut.Musim to drzat starterom a potom naskoci a ide bez problemov.Pisal som tu uz ale keby tak mam 2,2 nafta
bratře ŽIžko, popojedeme, koule nedolítly.
Čidlo teploty nebo předsuvník v čerpadle. Ty co píšeš tak s největší pravděpodobností nemáš startovací dávku. Za chodu nehulí? ale že by ti tekly všechny vstřiky je vcelku nepravděpodobný, i když taky věc....kdy jsi je naposledy nechal dělat?
Pro zajímavost....v Rakousku vymysleli kontrolu vstřiku při chodu na motoru. Tak ti šoumeni poznaj, jak rozprašuje. Neviděl jsem to na vlastní bulvy, co prostě ve Vídni u Jeepa dokáží.
8) jen jsem to slyšel,ale kroutím hlavou ještě teď.
milos028bc
Ja mam to auto od jesene je to dovezene z nemecka tak isto tam nic nerobili.Daval som to na diagnostiku a vsetko v poriadku.Mohla by to robit len jedna triska?Ked som menil zhavice jeden nesiel povolit co bol tak moc zakarbonizovany.Ale zase dnes rano to viac tocilo bez toho odpalenia potom to zacalo odpalovat a nakoniec to naskocilo.Ja neviem mozno pada ta nafta ale uz neviem co mam vyskusat.Ale je to jednoduche cim je chladnejsie tym to viac musim tocit.
něčím mi tenhle motor připomíná mojí fronteru :lol: http://www.youtube.com/watch?v=Nlk0AjvT6yY
Chvílema docela chytlavá melodie. :mrgreen:
kuriatko
Příspěvek od kuriatko »
Janeš Petr píše:něčím mi tenhle motor připomíná mojí fronteru :lol: http://www.youtube.com/watch?v=Nlk0AjvT6yY
CHudáci susedia :mrgreen:
