Čidla ABS
- Tommy_SCA
Re: Čidla ABS
Měl jsem podobný problém (ABS nefungovalo,čidla zapojená, nakonec jsem zjistil že je hlavní pojistka od ABS v motor. prostoru vyndaná), ale když jsem přišel na to to co se mi vysypalo od brzdového kotouče, že to není rozlámaná brzdová destička, ale právě ozubený kolo(věnec), který je právě snímán těmi čidly a po zjištění ceny za nový jsem ABS zavrhl a radši jezdím bez něj. Sice už to je nějaký pátek, ale myslím, že mi řekli cenu kolem 4tisíc za jedno .....
Není to ideální, ale jde to ............... člověk s tím musí počítat :D :D
Frontera B 2,2 DTI SPORT RS
Re: Čidla ABS
Tak to upřimnou soustrast
- Tommy_SCA
Re: Čidla ABS
No jo no
Snažím se hledat na netu jestli někdo nemá něco bouraného z kterého bych si to mohl vzít, ale moc toho není a když něco najdu, tak nikdo tohle nerozebre, protože radši prodá celou polonápravu.....
- rosta75
Re: Čidla ABS
Ahojte , možno mi bude niekto vedieť poradiť , tak skúsim po poriadku: rozsvietila sa mi kontrolka ABS, cca 6 mesiacov som to neriešil ,až som sa tu dočítal , že pasuje z octávie a stojí nie origo 10 eur. Tak som sa rozhodol , že sa do toho pustím. Diagnostika ukázala poruchu predného pravého čidla. Tak som to vymenil to staré pri premeraní, žiaden odpor to nové okolo 1,2. Operacia sa podarila po výmene som prešiel asi 30 metrov kontolka zhasla a po odskúšaní ABS fungovalo. Fungovalo- ale asi tri týždne. Znovu sa rozsvietila kontrolka a tak znova diagnostika a to isté- predné pravé čidlo. Tak som si myslel, že nejaký cínovaný spoj alebo odišlo to nový čínske čidlo. Teraz som to premeral a všetko v pohode odpor 1,2 . tak som rozspojil na konektore nad kolesom snímač prešiel 1 km a zase spojil a abs zhaslo
no po ďalšom km zase svieti.
tak ma napadlo či nebude problém v tom, že riadiaca jednotka si načíta ten odpor a porovna s ľavým a kedže ten aspoň podľa toho čo som sa tu dočítal má 2,2 tak ten pravý vyhodnotí ako prerušený- chybný . Kamarát to iste riešil tri dni po výmene môjho čidla, on predné pravé , dal to isté čidlo z octávky ako ja a jeho fronťa v pohode- tak nechápem čo to môže byť
Frontéra B Limited,r.v. 99, 5.dver, čierna met, 2,2 DTI
honza007
- Skype: jonyr1317
Re: Čidla ABS
[q
Nemáš náhodou porušenej ,nebo zanešenej ten kroužek co to čidlo snímá ? Mohlo by ten snímač hlásit jako vadný - stačí mu ,aby byl prasklej a bude mít 1 impuls jinej a bude to chyba
- Nautic 2000
Re: Čidla ABS
Stalo se mi to samé, koupil jsem levné čínské čidlo na Octávku, někdy fungovalo a někdy ne. Vyměnil jsem ho za čidlo z prvovýroby a vše funguje tak jak má. Šetřit je OK, ale přehánět se to také nemá.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... tavia.html
Frontera B 2.2 DTI Sport, automat, r.v. 1999
- rosta75
Re: Čidla ABS
Dík , skúsim teda kúpiť iné čidlo len nerozumjem tomu prečo to staré pôvodné pri merani nemalo žiadnu hodnotu teda bolo chybné a to nove malo 1,2 po výmene bolo všetko v pohode cca mesiac a taraz to svieti zase a ta hodnota sa nezmenila. Keby odišlo to nové tak predpokladám , že by som nenameral zasa nič a tak kupovať druhé trebárs z prvovýroby alebo nemecké bude asi to isté , mesiac bude všetko ok a potom sa kontrolka rozsvieti? alebo sa mýlim? Kamarát to iste čidlo dal čo ja len na druhú stranu a jemu to ide tak neviem či zase len ta smola čo ma sprevádza od kedy mám to ,,suprové"
auto značky OPEL_
- rosta75
Re: Čidla ABS
a ešte ma napadlo hovoriť pri tomto aute o šetrení ma pobavilo
auto , ktoré za necelých 5 rokov zhltlo na prevádzku 4000 eur čo je možno jeho dnešná hodnota je na zamyslenie
ale mám ho rád
- Nautic 2000
Re: Čidla ABS
Když jsi odbrušoval 0,5mm z nového čidla, nedostal jsi se až na vinutí? Je tam jen malá vrstva plastu. Je možné, že teď za mokra má vinutí cívky zkrat na kostru a ŘJ to vyhodnotí jako chybu. Zkus změřit u jednotky ABS (na konektoru) odpor proti kostře. Pokud bude v řádu ohmů nebo kiloohmů, máš chybu najitou. Měřil bych, pokud máš mokrý podvozek, za sucha to může být OK.
Re: Čidla ABS
A si si isty ze je spatne to cidlo? nemoze byt chyba inde?
lasky
Re: Čidla ABS
neobrusovat cidla ja jsem mel ten samy problem 2x za sebou jsem menil cidla ze jsem je obrousil a pokazde mi odeslo tak jsem zvetsil ovor v těhlici vlozil tam nove cidlo a ok
tel- +420 608701329 NON STOP
Re: Čidla ABS
Mám tam to čínský čidlo už víc jak 4 roky a zatím OK.
- rosta75
Re: Čidla ABS
Však vravím to moje auto AKTY X
- rosta75
Re: Čidla ABS
Ešte jedna rada ako viete , že odišlo čidlo
ja to moje merám a má rovnaký odpor ako ked som ho kúpil. alebo to čidlo môže byť zle aj s nameraným odporom
- Stolarik
Re: Čidla ABS
Nazdar hosi
Citam citam na vymenu prednych cidiel by som uz navod mal, ale neriesil nekto aj zadne cidlo? jak ho vybrat,ake tam dat nove,a tak. Dajte nejake rozumy do placu.dik
Opel Frontera,2.2DTi,2001,dlha,5cm lift, cierna je dobra
