P.A.T. Louny - Jokerrr83
- stefi_ul
Re: P.A.T. Louny
Tak to jo. Jsou veci, ktery ja v cizi dilne proste delat nemuzu. A to je nejaky zdlouhavy nechavani rozdelanejch veci a udelani pak. Takze musim vsechno resit co nejrychleji. Taky me udivilo, ze tam zadna pojistka nebyla pribalena.
Asi se cestou z Brazilie nekde ztratila
Tak at se dari co nejrychleji.
Mej se a zitra mozna cau. Kdybys nemohl dovalit, Petula ti to tam hodi v ten patek.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Re: P.A.T. Louny
Kukni do tema Napravy a tam som daval foto a rozmery tych podloziek. Inak co sa tyka tych torx srobkou tak, s tymi som nemal problem zeby sa strhli. skor torx nadstavec ulomis
. Dakujem inak za foto.
Konstrukcne su rovnake ako klasicke teda aspon podla obrazkov. Asi su len materialovo pevnejsie. Este raz vdaka.
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
Re: P.A.T. Louny
Palo : jj koukal jsem a chtel si to vytocit, ale nejak se nedarilo... a litaly noze i obrobky vzduchem
..... dnes zkusim kus trubky a podlozku
... jeste mi tam asi chybi podlozka mezi AVMkama (ozubene kolo na lozisku) a "masem", co je drzi .... musi tam vubec bejt, a z jakeho matrose?.. origo pod automatama jsem mel jakejsi mekkej srac.... a jeden se nejak rozpadl... bez nej to delalo v automatech vcelku paseku... prvni zkouska bude vystrihla podlozka z klingeritu
uvidime, zdali to vubec neco vydrzi, nebo se to rozpadne na prasek.. nejak tomu materialu neverim... ideal by byla asi med coz?..
nebo se pletu? ... vazelinku do AVMek volim ridkou.. bo cerna grafitka je tak tuha, ze to ozubeni nevylejza zpatky.
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
Re: P.A.T. Louny
Taaaak AVMka nainstalovany, ozkouseny, zatim jen na silnici a na polnacce... offtest bude o vikendu
a podlozky pod kola 3cm + 3cm
jeste jednou diky Stefi_ul
- stefi_ul
Re: P.A.T. Louny
Neni zac. Diky, ze ste se prijeli podivat...
A slusi ji to moc.
A slusi ji to moc.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
Re: P.A.T. Louny - Jokerrr83
tak pro velky uspech, jsem si dal zas rozborku a sborku AVMek
a uvedeni do ORIGINAL stavu
Mezi zajistovaci podlozku loziska a AVMka jsem dal tesneni (fíbrové), z klingenitu tesneni nevydrzelo (ale asi i z duvodu povoleni poloosy).
Zajisteni pomoci podlozek se mi nejak nelibilo, tak jsem zvolil vytocenou trubku ( vnitrni prumer 28 a vnejsi 32 - jak je tu na foru v sekci NAPRAVY popsano) a zajistil podlozkou na sroub M8... bohuzel po zkusebnich par kilometrech se sroubek povolil a vylitla poloosa... takze jsem usoudil, ze ORIGINAL reseni, bude asi nejlepsi.... koupil jsem segrovku na 28 hridel... a nainstaloval.... o vikend bude test
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
jeste opozdene pridam foto jen krabice
ale myslim, ze to stoji taky za prezentaci (PREDNI TLUMICE).... z montaze foto opravdu nebylo, bo to byl zakrok veru flexodni
Torzky zatim neutazeny..... zavit na nich je bohuzel moooc zarostlej :/
Naposledy upravil(a) Jokerrr83 dne 03 kvě 2014 22:55, celkem upraveno 1 x.
- stefi_ul
Vidis. Ja to tam nabastlil a najezdil s tim takovejch kilaku
Nicmene se mi libi, jak do toho precizne jdes
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
Tak dnesni test dopadl vcelku dobre... najeto pres 100km, nejaky ten km off a jeden peknej vyjezd na motokrossove draze, panelka, blato, louze..... kola stale drzni na aute :D a volnobezky stale volnobezi
...... zitra to asi rozhodim a juknu, jestli jsou poloosy na svem miste a segrovky, jestli nevyskocili.
- stefi_ul
Pekne. Ten terenni beranek je taky kresnej.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Pekne si sa pohral. Pokial mas drazku na poloosiach OK tak segerka to udrzi bez problemov (na to tam je). Ten Klobucik na zaistenie M8 srobkou je skor pre tych, co tu drazku maju uz po smrti. OFFu ZDAR
a pokud to nahradíš šroubem a je to stažené na čelo poloosy, nemůže se to nikdy povolit. jestli jsi to utáhl na gumovou manžetu, povolí se to hned jak se manžeta ošoupe
Peter to doplnil presne. Musi sa to dotiahnut na celo poloosy, a nie na zubovu cast volnobezky ktora je prisrobovana na naboj kolesa. Inak sa to nepovoli.
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
aaaaaha... ja to opravdu dotahoval na celo te zubove casti (proto se to povolilo).... a ne na poloosu... tam jsem to dotahl tak, ze se ta podlozka prohnula.... takze az to bude nekdo (popripade ja) predelavat, je dulezite si namerit presnou vysku teto "trubky" ... nebo to jeste vypodlozkovat zevnitr na poloosu
.... diky za dulezity postreh
PS:doufam, ze jsem to tesneni na poloose timto pokusem neposlal do vecnych lovist....
Kazan213
- Skype: Facebook ?
Precizní práce to je naše a když to neděláme alespon 2-3 bud na jedný nebo druhý fronteře tak to by jsme nebyly my dva
Doufám že to bude sloužit dalších X tisíc km ty volnobežky
