Zvednutí Frontera A
lukes 2,5 tds
Re: Zvednutí Frontera A
Příspěvek od lukes 2,5 tds »
chlapi potrebujem radu, mám na ruke podložky nad struni 5 cm vysoke ale su na fronteru B na dlhu . ja mám kratku A sportku 3 dv neviete či pasuju na A sportku . či su struny na AčKU ine ako na BEčKU
Trochu číst a máš to tu několikrát - podložky jsou stejný pro A i B.
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
Chlapi pri dvihani zadku treba potom aj upravit (prestavit) tiahlo zatazoveho regulatora brzd? Aby to bolo v cca tej polohe ako pred zdvihanim? Zajtra mam v plane nieco spachat na mojej Froni. Vdaka.
ano
palo frontera
Dik Petre :grin:
Vyjímka je u Fronter s listovejma pružinama, který bejvaj věkem tak pokleslý, že zvednutí kolikrát kastli/rám vrátí do původní vešky a po letech auto zase začne brzdit rovnoměrně. :mrgreen:
palo frontera
Ved to sa moze vekom stat aj u Frontery s vinutymi pruzinami. Ved moja ma buduci tyzden 16rokov. Dnes som meral vysku od betonu cez stred kolies po hranu lemu blatnikov: v predu je to 85cm a vzadu je to 89cm pred zdvihanim auta na pneu. 255/65 R16. Zajtra sa uvidi dalej podla pocasia :grin:
Mě to na STK brzdilo vzadu moc a strovnalo se to až tím, že jsem vyhodil zadní držák s rezervou.
palo frontera
Slaava, ja na brzdy zatial nemozem povadat nic zle. 3x klop na drevo. mne to po vymene platniciek brzdi OK, ale to tu neriesim. Moje auto potrebuje kus ozivit. a posledne jazdim s nou aj to co sa jej nesnivalo. Este ze to ma plienky (šusplech) so 4mm plechu. Dnes som vyrobil podlozenie s jokla pod zadne dorazy aby tie strunky neprdli ako niektorym kolegom tu na fore. Rozhybal som sroby u torziek (najskor sa branili ale WD-čko sprej od Bernera a silova gola ich ukecala :grin:
No a právě aby sis to brždění tím zvednutím nerozhodil.
Zpět na „OSTATNÍ_podvozek“
