Rado ze Slavkova (okr. Levoča SK) (Frontera 2,3TD 2,8TDi)
Re: Rado ze Slavkova (okr. Levoča SK) (Frontera 2,3TD 2,8TDi
Kraaasne si jej dal snehu.
- radole
trochu zabavy a rano zase praca
v dielni stoji moja druha frona "lestenka" na ktoru konecne prisiel cas
hlava uz vybrusena a otlakovana
vstreky som dal iba skontrolovat a mechanik mi povedal ze su odpalene a musia druhe spicky
nechapem ako ked ked som v-15 nastartoval bez problemov dym skoro ziadny
vymenene cele kurenie + repasovany radiator a vyfukana klima aby som nemrzol
a este ma cakaju nove rozvody
Rado ako vidno podla foto tak rozborka a zborka paluboviek ti ide od ruky, urcie to uz robis jednou rukou za chrbtom
Aj mna teraz ked sa otepli viac caka udrzba mojho povozu. V prvom rade vymena oleja v difoch a asi aj dvyhanie kus.
- radole
uz to vrci !!!
vo vstrekoch nove spicky za 62€/ks
a nove prepadove hadicky
vymenene rozvody
pristrojovka dostala vzduchovody zo starsej verzie s prepinanim vzduchu priamo zvonku
a trochu som sa pohral s dialkovym na central po otvoreni alebo zatvoreni svietia parkovacky aj denne ledky 10s aby som neodchadzal od auta po tme
Trooper ma tiez nastavene vstreky a uz aj pracuje
vymenene rozvody
Rado na tej streche Tropera mas skoro tolko snehu ako na privese Krasa
- radole
to aby bol tazsi
ale aj tak som s nalozenym privesom necuvol ani po rovine
utlaceny mokry sneh a T3
- radole
Frontera dostala nove papucky Silverstone 35x10,5 r16 a disky 6J ET -25, druhe pruziny (naslapy su 50cm od zeme
), vzduchovy rozvod na dofukovanie kolies alebo pneumaticke naradie a trubku aby ma bolo pocut
Ze vraj trubku. S tym postavis do pozoru cely Vysny Slavkov a este aj ihlicie opada so smrekov.
Mam doma dve vlakove fanfary to je ina haluz.
rejno123
- Skype: rejno11
krasna frontera
Frontera A 2.5 TDS - EX
- kuriatko
Aké si tam dal struny?
- Sepa_cze
- Skype: sepa_cz
Nádhera, moc pěkně udělaná. Koukal jsem i na videa kde jsi na závodech a fakt dobrý. Zajímal by mě ten tvůj podvozek, ale to je asi darda co?
Opel Frontera B, 2.2DTi 16V (X22DTH) r.v.1999, automat, Limited Edition
rozšíření 3+3cm, CB, kamera, GSM/GPS lokátor, světelná rampa
tel.: 774 202 203
Neratovice
tel.: 774 202 203
Neratovice
Hlavne je to A-čko ktore sa este len zacne vyrabat tak okolo roku 2020
wolf14sk
Ako je to s klasksónom?? Tiež som zvažoval vymeniť trúbku, môžem tam dať hocijakú? alebo je to nejako definované že aká musí byť? Či už sila alebo tón? Aby nebol problém potom na stk a pod.
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
- radole
struny iba testujem tieto su predne z Cherokee + 7cm podlozky ale chcem vyhodit podlozky tak hladam nieco tvrdsie
trubku a STK som neriesil ale je z vlaku a napojena na cca 10l zasobnik s 8 atm. tlaku ale ty asi budes riesit nieco s vlastnym kompresorom
Rado ides tento rok do Tisovca na OFF???
