Dopravní palivové čerpadlo u motoru 2,3TD
- palto111
Re: Dopravní palivové čerpadlo u motoru 2,3TD
samozrejme.veď aj teraz tam bolo toho červeného silikonu požehnane.
burdaivan
podávací čerpadlo
Ahojte, mám prosím drobnej dotaz, dnes mě při jízdě pozvolna začala frontera stracet výkon a evidentně nešla nafta, tak jsem se nechal stahnout na základnu, a zkusil jsem odpojit hadičku od paliv. filtru kam tlačí naftu podávací čerpadlo, bylo sucho ! dokonce tlačítko n filtru k naplnění bylo vcuclý ...tak jsem odmontoval podávací čerpdlo a když ho zkusím ručně tak odflusne,tak jsem ho namontoval zpět a pči startovaní motoru to opět nedávalo... je možně že je k.o.? díky za info
Váňa Znojmák, frontera dlouhá ,r.v.94, 2.3TD,A6,
Re: podávací čerpadlo
Ked si mal vcucnute to tlacitko, na drzaku filtra, tak problem bude nekde na hadici alebo priamo v nadrzi. Proste je ucpaty privod nafty.
Jak píše kolega. Zkus, jestli si schopnej nasát naftu z nádrže hadicí, co palivo přivádí k tomuhle podávacímu čerpadlu. Pokud to nepůjde, tak zkus otevřít nádrž - jesti to půjde pak, tak máš ucpaný zavzdušňovací vedení k nádrži. Pokud to nepujde ani potom, tak máš ucpaný přímo vedení nádrž-podávací čerpadlo a to nejspíš hned na začátku v sacím koši, viz. např. toto: viewtopic.php?f=23&t=2500&start=15#p68906
Když chceš zkoušet samotný podávací čerpadlo, tak odpoj obě hadice, nasaď hadice kratší a zkus čerpat naftu z jedný zavařovačky do druhý (čerpadýlko nech namontovaný na motoru a sežeň si někoho, kdo ti na chvíli potočí startérem).
burdaivan
No já teda vyzkoušel první co mě napadlo , když se mě zdálo, že to čerpadlo na zatlačení funguje, tak jsem si ve svý holý hlavě řekl, že bude zřejmě krátkej krok na te tyčce, ,buď z důvodu opotřebení mat na té tyčce nebo na vačce, tak jsem vzal co, prskl jsem tam pecku asi 2-3 mm a vyleštil ju. Namontoval jsem tam podavací čerpadlo zpět a motor to za chvíli natahl až k filtru a jezdím....no budu to říkat opatrně... tedy zatím jezdím....
burdaivan
No jsem tu zpět a musím si sypat popel na hlavu, najel jsem 50 km a je to tu zas, tak že vaše tipy na ucpanou nadrž či přívod paliva budou na místě! jdu na to ! opět jsem fronteru slanoval a jdu na to podle vašich rad... dám info ,ale tuším v nádrži stejnej kentus jako jsem tady shledl na fotu..... zatím díky
burdaivan
tak jsem to celé vyčistil,moc mě pomohl i namalovanej plánek výřezu okýnka k nádrži, tak jsem se rychle dostal k plováku. No za ta léta to byl pěknej hnus... odskoušel jsem i odvzdušnění nádrže a zkusil profouknout přívod k podávacímu čerpadlu. tak tato cesta by měla být vpořádku... Auto jsem natočil za chvili si to natáhlo naftu a běží... opět opatrně říkám.. zatim běží... Díky všem za radu.. Váňa
tak ještě odbruš ten svár z té zdvihací tyčky čerpadla. na životnosti té stoleté membrány je znát každý milimetr, o který se musí víc prohnout, tak abys tu zítra neřešil prasklou membránu
burdaivan
Na jasně to jsem hned udělal, jak jsem včistil tu nádrž, hned mě cvaklo, že bych si nadělal další problém.Díky všem za info.Váňa
- Pytlík
Tak se mnou se čerpadlo rozloučilo v srpnu (silná inkontinence-víc nafty vyteklo než jsem projezdil)
Takže už více než 2 měsíce jezdím bez podavačky a úplně v poho Rotačky od bosche jsou samonasávací tak
ať se snaží . Už byly i mrazy a starty OK předtím jsem měl problémy s padáním nafty a ty jsou fuč i s čerpadlem. .
"A"čko s 280000 otáčkami na tachometru s úpravami typu DoDo - drobeček opět on-off road
http://pytlikfrontera.rajce.idnes.cz/
Dobře to "pytlíkuješ"!
Díky za hlášení.
- palto111
prechádzam toto vlákno,a musim sa priznať že aj ja jazdím od augusta bez podávacieho čerp.
povymieňal som už kadečo na aute a na toto som zabudol
ani som si neuvedomil že ho mám odpojené.štartuje,jazdí.ale idem ho zháňať.
namornik
palto 111-už si niekde kupil?to podávacie čerpadlo,zatial jazdím bez neho,jedine co som videl tak je od ELITE a do polska mam daleko
Opel Frontera 2,3TD,r.v.1994
- somki123
Tak sem na tom špatně s podavacím čerpadlem o frontery 2.3td prokapává no nebo spíš už teče co sem si to tady tak pročetl a koukal na odkazy tak se mi to zdá nák extra předraženy nemáte tu někde levnější verzi ?
frontera 2.3TD
Jasne ze mame. Prepoj tie dve hadice trubkou.
