Tlak oleje, minimální a maximální hodnoty
Re: Tlak oleje, minimální a maximální hodnoty
No u něčeho někdy není zbytí. Zrovna olejový čerpadlo jsem tam letos kupoval ale stálo to asi šestnáct stovek, tak to nebylo tak bolestivý.farmář píše:někdo to kupuje v Sopelu? proč to dělá?
Tam se chodíme leda zasmát nebo si dát hlavu do dlaní aby neupadla od kroucení.
ales.tvrdy
No a me v opelu rekli ze stoji 14 tisic.. je mi to taky docela divne je to fakt dost penez a tolik skratka nedam :-) a jakepak si to kupoval cerpadlo za 16 stovek?
Sláva blafuje. Kupoval jen ozubená kola, protože u 2,3 td je v čerpadlech trošku jinej problém, než u tebe. Slávovi se jen střihlo ozubení , které kolama otáčí a způsobuje náhlou smrt, nicméně na trvale nízký tlak tahle závada vliv nemá. pokud je oběhané těleso, takže to dává malý tlak, žádná kola ti nepomůžou
Jo, je to jak píše Petr. Nevím, jaký je čerpadlo u tvýho motoru, u mýho je to řešený tak, že komora čerpadla je součástí krytu rozvodovýho řetězu (prsou) a vyměnitelná je jenom dvojice ozubenejch kol, který čerpaj olej. Drážkování se mi teda nestřihlo ale bylo načatý, měnil jsem preventivně ale jak píše Petr, ani nový ozubený kola tlak nijak nepozvedly.
přesně, pokud bude vyjeté těleso, nic mu nepomůže, leda zázračná nějaká vodička z TV prodakts
huš jsem se skoro lekl, že šel sopel do sebe!!!!
ales.tvrdy
Mechanik mi tvrdi ze cerpadlo bude dobré ze jsou hrozne moc obehane ojnicni ložiska a tam se ten tlak strací tak nevim nerozumim tomu ale asi tomu tak bude.
Uz ste ten tlak oleja odmerali
Ked ano tak kolko ste namerali?
ales.tvrdy
namerili jsme za studena to bylo asi na volnobeh 3.2 a pri zvysenych otackach tusim porad stejnee. A jak mile se olej ohral delsi jizdou tak to mazalo cca 0,4. je to divne. tlakovi meric sme napojily misto cidla na mazaní
no jestli je to vylágrované, jak ti popsal mechanik, tak to opravdu mazat nebude, ani kdyby bylo čerpadlo pozlacené. nějak mi teď uniká, co vlastně řešíš .. ??ales.tvrdy píše:Mechanik mi tvrdi ze cerpadlo bude dobré ze jsou hrozne moc obehane ojnicni ložiska a tam se ten tlak strací tak nevim nerozumim tomu ale asi tomu tak bude.
a vyplň si podpis - viz. pravidla fora
U studenýho oleje bude na volnoběh tlak vždy velkej a prakticky se i na volnoběh bude otevírat regulační ventil, kterej tlak snižuje. Takže tlak bude stejnej na volnoběh i v otáčkách - regulátor to bude udržovat na maximální hodnotě (na volnoběh se otevře jenom trochu, při vyšších otáčkách víc) tím, že olej bude pouštět obtokem. I tak je ale 3,2bar dost málo ale taky záleží, co to je za motor a jakej je tam předepsanej tlak. Pokud ti to zatepla na volnoběh tlačí jenom 0,4bar a otáčkách 1,1bar tak je to bohužel málo. Jak píše Petr - tohle čerpadlem nevyřešíš. Jestli víš, že se ti tlak ztrácí velkejma vůlema na kluznejch pouzdrech (na klice nebo u pístů, to je jedno), tak řeš ty vůle. Mimochodem, z jakýho důvodu jste ten motor otevírali a dívali se na ty šály?ales.tvrdy píše:namerili jsme za studena to bylo asi na volnobeh 3.2 a pri zvysenych otackach tusim porad stejnee. A jak mile se olej ohral delsi jizdou tak to mazalo cca 0,4. je to divne. tlakovi meric sme napojily misto cidla na mazaní
ales.tvrdy
Jen me zajmao jestli ma mechanik pravdu proc to nemaze a koukam ze ma. No motor je uz venku a dela se kompletne repas vybrus atd. vse co k tomu patri kompletni generalka.. vykrvacim ale motor bude pak jezdit jako vino
ales.tvrdy
Ja vas kluci zdravím dnes to mechanik dal po kompletni GO do hromady nastartoval a porad to za tepla malo maze cca nekde okolo 1.2 bar takze ted uz zbejva pouze jen to cerpadlo asi ze? A este otazka zda tam dostanu cerpadlo z 2.0i dekuji mockrat ja mam ve frontere 2.2i 16v mockrat dekuji za odpovedi.
Z 2.0 ti tam cerpadlo pasovat nebude. Ked ti ostava uz len to cerpadlo vymenit tak skus.
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 01 srp 2013 16:48, celkem upraveno 1 x.
whizzbang
Zdravím,
tak TDčko definitivně dojezdilo. A já sháním jinou fronteru. Vyhlédnul jsem si jednu 2.2i a celkem se mi líbí. Bohužel jsem zjistil, že když se motor pořádně zahřeje tlakoměr oleje neukazuje první dílek, jak by měl(cca 2 bar). Co je ale horší, tak když trochu přidám, povyleze nad první dílek(něco přes dva bary) a dál už nic. Ani v 5000ot. Dle příspěvků výše soudím, že by to mohlo být čerpadlo. Můj dotaz zní: Kde se u áčka 2.2i měří tlak oleje? Kolik má správně ukazovat rafika, resp. při jakém tlaku to jde přepadem? Stačí necelých 2.5 bar na dobré mazání i ve vyšších otáčkách? Jak je to s dostupností náhradních motorů a pasují tam i kusy z vecter, omeg a aster?
Díky za odpovědi...
Díky za odpovědi...
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
