Výměna převodovky, zaměnitelnost mezi různými motorizacemi
Kraken01
Re: Výměna převodovky, zaměnitelnost mezi různými motorizace
Rád bych se vrátil k jednomu z předchozích příspěvků:
Máte někdo zkušenost, zda je možné zkombinovat převodovku z áčkové frontery 2,3TD a motor z Campa 2,5D?
Pokud je pravda, že je Campo zpřevodované víc do pomala, budiž, ale zajímá mně hlavně, jak je to s přírubou, spojkou apod.
Bylo by potřeba provést nějaké zásadnější úpravy?
Snažil jsem se najít, jestli někdo nedával do fróni motor z Campa, ale buď jsem špatně hledal
, nebo to není popisováno.
Volvo V70 2,5TDI´99 V5
rejno123
- Skype: rejno11
Priruba, spojka + mysli na kardany...
Frontera A 2.5 TDS - EX
- radole
na motor 2,5 campo jedine prevodovka frontera 2,8 a prisposobit kardany nemam to odskusane ale na oko to sadne kedze je to rovnaky isuzu motor
Kraken01
Jasné.
Ptám se z toho důvodu, že mám komplet podvozek z frontery 2,3TD ještě na listových zadních pérech a chci použít ten rám na svoje Campo, protože tam je na kaši.
Sháněl jsem tedy rám a podařilo se mi za hubičku koupit celej podvozek. Když jsem to umyl a koukal, co všecko měnit, napadla mně varianta, že bych vyhodil jen motor a ostatní tam nechal tak, jak to je.
Na převodovce u tý frontery je sice znak Isuzu, ale nějak blíž jsem ji zatím nestudoval.
Na druhou stranu svoji převodovku znám a vím, že řazení jde jak hodinky. Pokud bych dával motor komplet i s převodovkou z Campa, stejně bych to rozebral, abych za chvíli nezjistil, že je třeba spojka sjetá, takže pak už by bylo jedno, na kterou převodovku bych ten motor přidělal. Byl by hřích to mít teď bez kastle a pak jak blb měnit spojku pod autem, když je to odstrojený a všude krásnej přístup ze všech stran.
Nechám to ale asi i tak se svojí převodovkou, spojku zkouknu, případně vyměním a radši si pohraju s kardanama, protože na fronterácký nápravy to z Campa pasovat přesně nebude.
Uvidím, až to celý rozvrtám. Zatím se budu věnovat celkově tomu podvozku, abych mohl s Campem ještě jezdit a až ho odstavím, aby to bylo co nejrychleji přestrojený. Snažím se načerpat maximum informací, abych se pak na něčem zbytečně nezaseknul a netrvalo to dlouho.
Zatím díky, kluci.
Zatím díky, kluci.
- Tankan
Zdravím pane
. Možná by bylo dobré se podívat na převodové poměry, jak to budeš mít venku, ale osobně bych nechal originál převodovku. Je v pořádku jak píšeš, a je k tomu našemu motoru postavená. Co se týče rámu tak se podívej na rozvor. My jsme proti Fronterám delší na rozvoru. A asi budeš muset kvůli korbě ten rám ještě více prodloužit na zadním převisu. Měj se fajn a ať se dílo podaří.
Kraken01
Ahoj.
Na zadním převisu to musím prodloužit určitě, protože mám dlouhou korbu, ale mezi nápravama taky. Mám rozvor 305cm a na tom podvozku jsem naměřil orientačně něco přes 280cm. Technicky to mám zhruba vymyšlený. Někde jsem o tom zlehka něco nedávno psal. Připadá mi nejvhodnější nastavit to mezi nosníkem ložiska kardanu a předními držáky lisťáků.
Půjde to tam pěkně vyztužit spoj přeplátováním do L právě na ten nosník a asi pro jistotu dovnitř ještě vložím úhlopříčně výztuhu do profilu rámu...
- somki123
Re: Výměna převodovky, zaměnitelnost mezi různými motorizacemi
lidi chci se zeptat převodovka z 2.3 je stejná jako 2.8 ? už sem to četl 2x a nikdo neřekl jestli jo nebo ne i když na tom obrázku moc rozdílu nevidím
díky za odpoved
díky za odpoved
frontera 2.3TD
Nie neni rovnaka. Presnejsie je tam iny ten hlinikovy obal ktory sa montuje o motor. Inak samotne vnutro je rovnake.
- radole
Obal sa da prehodit ale 2,3 ma dlhsiu hriadel ktora nevojde do zotrvacnika
