Jak velké pneu na áčko ?
Re: Jak velké pneu na áčko ?
Tyhle gumy by měly jít do Frontery i bez úprav. Rozměr 31x10,5 R15 jsem měl i na neupravený Fronteře A i když co tak pozoruju, tak fyzicky se rozměr liší u každého výrobce i o hodně milimetrů (a nejenom podle vzorku běhounu). Ty širší by podlě mě měly mít dostatečnou vůli i na předku se zástěrkama ale do zadku se vejdou určitě (teda pokud nebudeš mít ráfky s nějakým hodně kladným ET).
- mthenry
Slaavo diky, ja je prubnu a pak na ne snad sezenu nejaky disky. Mimochodem, Nissanacky plechace 7J x 15 s ETckem 5 by snad mohly bejt v pohode,ne?
Frontera A, 2.8 TDI, long version, narozena 1996, zvedlá 7 cm, boty 31x10,5xR16...
No snad jo. Originál Fronerácký liťáky maj ET 0, tak snad tam bude dost vůle i na tu gumu širokou 11,5 palce. Pytlík měl na ráfcích 7x15 ET0 gumy 33x12,5 a vzadu mu to už leštilo plech kastle na vnitřní svislý části podběhu.mthenry píše:Slaavo diky, ja je prubnu a pak na ne snad sezenu nejaky disky. Mimochodem, Nissanacky plechace 7J x 15 s ETckem 5 by snad mohly bejt v pohode,ne?
- mthenry
Tak je to v pohode, kola neskrtaj, ponevadz jsem nakonec splasil litaky s ETckem -15. Akorat mam jinej problem a tim je stredova dira v tech litakach. Nekde jsem se tady docet, ze stredovka na Fronce je 110, tal jsem sehnal kola se 110kou dirou a kdyz jsem je dal na auto, zjistil jsem, ze mam stredy 100... No, to je tak, kdyz je clovek linej predem sundat kolo a zmerit si to...
Tak musim jeste znasilnit nejakyho soustruznika, at mi stoci podlozky, kteryma tu douru vymezim...
David.hub
chlapci a možná i děvčata a co pneu 265 x 70 R16 s podložkama 5cm na origo discích R16 (konkrétně T3) vejdou se?bez zvedání?
- Sergio
Myslim, že by problém neměl bejt, mám to samý jen 235 a místa zdá se být všude dostDavid.hub píše:chlapci a možná i děvčata a co pneu 265 x 70 R16 s podložkama 5cm na origo discích R16 (konkrétně T3) vejdou se?bez zvedání?
- upirek
já tam mám 265 x 70 16 a myslím že by se vašli i větší podložky ale nemám
- majo
Vzor T3 má pri rozmere 265 70 R16 priemer 80cm (čiže skoro 32") a nie 78cm(31") ,ako vyplíva z rozmeru. Dôvodom sú vysoké štuple cca 22mm. Pri Týchto rozš.podložkách je to dosť natesno.Myslím si ,že by mohli aj drhnúť. Pri dvihnutej na 100% drhnúť nebudú.
- radole
Na A-ckovu fronteru "neupravenu" vojdu na origo diskoch pneu vzor T3 v rozmere 265/70 r15 (78cm), 265/70 R16 (80cm), 31/10,5 r15 (80cm)
Frontera A do roku 95 ma disky ET- 0
a od roku 95 ma disky ET +38
Po dvihnuti (bodylift) 6 cm vojdu aj podlozky do 4 cm
Mam to odskusane
Frontera A r 96 disky z Frontery do roku 95 ET 0
Frontera A r 93 disky ET -30
Mam to odskusane
- eskimo
Na fronteru A 95 vojdu aj 33" pneumatiky na diskoch -35 ET treba trosicka prirezat naraznik ale z 5cm bodickom vojdu z prehladom mam to vyskusane
astra 1,7cdti
A jaký máš lemy - široký nebo ouzký? Mám tu samou kombinaci gum, ráfků a bodyliftu a na přdních kolech to trochu koliduje s blatníkem a podběhem.
- radole
Ja som tiez skusal 33/12,5 R15 ET -40 na Frontere 93 bodylift 6cm a som nemolhol otocit kolesa, ale to asi pre lapace a koleso o 0,5cm viac von
- eskimo
musel som trocha upravit blatniky ale potom v pohode vliezli
astra 1,7cdti
deseptikon
Rád bych se pozeptal na následující věc: V TP mám na áčkové dlouhé Fronteře zapsaný pouze jediný rozměr pneumatik a to 235/70 16.
Je možné obout beztrestně i jiný rozměr a máte to tak zapsané všichni ?
Nechá se případně (asi u Opla) zapsat do TP i jiný rozměr ?
Dlouhá TDS 2,5 - 1997
608120800
608120800
