----- brzdeni motorem u automatu bcko -----
Re: brzdeni motorem u automatu bcko
Ahaaaaa, uz je mi to jasneee. Ty si naschval pokazis auto, potom ho odvezes do brna na opravu, aby si mohol okukovat po tych mladych studentkach. Treba obcas chodit na kavu do mlynskej doliny na interntaty a tam mozes okukovat do rana. A este usporis za benzin oprave a listok na to IPcko
Luki
sowwwa píše:vodni cerpadlo GRAF: 910 Kc (a nebo starline 610 Kc - NEBRAT !!!)
tesneni saciho potrubi VICTOR REINZ: 2x 491 Kc
vcetne DPH
Ty tam máš SOHC motor, sherpa má DOHC, ta cena těsnění může být jiná, kupoval jsem to v ČR za cca 700Kč, v USA celá sada (těsnění pod hlavy, pod sání, pod výfuky, gufera na ventily + ucpávky na vačky atd... cca 140dolarů.
Audi A8 4,2 r.v.95 310 000 km
- sowwwa
Melo by to byt ono, koukal jsem na Fronteru B, ne na Monterey .. Ale mas pravdu, jak koukam na obrazek toho tesneni, nevim kam bych ho ve svym aute nacpal, ta priruba je uplne jinaLuki píše:Ty tam máš SOHC motor, sherpa má DOHC, ta cena těsnění může být jiná, kupoval jsem to v ČR za cca 700Kč, v USA celá sada (těsnění pod hlavy, pod sání, pod výfuky, gufera na ventily + ucpávky na vačky atd... cca 140dolarů.
Mitsubishi L200 2.5TD
- sherpa
no jo ...Bcko 3.2 V6 ma na motore plastovy kryt a na nom hrdymi pismeny napsane:
DOHC, 24 valves. spotrebu benzinu a oleje uz ale nedopsaly
vzdelavaci clanek k rozvodom: http://en.wikipedia.org/wiki/SOHC#Singl ... d_camshaft
no a ted OPEL news:
frona je chora> tesneni pri sani je zrejme derave, jede to pak na 3-4 valce, tece vodni cerpadlo {cca 23k}. a prevodovka...zrejme pyta vymenu ATF a filtra taky {cca 11k}. a kdyz to nepomuze..tak rozebrat a kouknout na zoubky.
takze znova skonci v spitali N+K, tam su aj lecive prameny a relaxacni rehabilitacni moznosti
tak uvidime.
no a ted OPEL news:
tak uvidime.
- sowwwa
Tak tomu cerpadlu bych veril, to je rozumny vysvetleni proc se ztraci voda. S tim tesnenim saciho potrubi se mi to moc nezda, ale to se ukaze. Podle tech priznaku by to taky mohl byt skocenej rozvodak .. co jsem cetl na forech, tak tomuhle motoru brzo odchazi napinak.
A k ty prevodovce, olejovy filtr i dalsi dily jsou zde:
http://kaps.cz/automaticke.php?page=obj ... etlang=eng
Luki
Těsnění sání jsem měl také prasklé, je tam skládané těsnění kov-plast-kov. Plast prasknul a vznikla díra několika mm. Jelo ta na 5válců, diagnostika to pozná až při masivnější netěsnosti. Vodní čerpadlo se dá sehnat za ty peníze co píše Sowwwa, tak nechápu za co chtějí 23k. Náklady na opravu cca 2500Kč, práce tak max. na den. Jestli však čerpadlo teče, musel jsi to vidět pod autem, asi to teče jen když běží motor, ale někam ta voda jít musí. Odvez to někam kde so o to řádně postarají (N+K:)).
- sherpa
taxik do Brna mam uz objednany
Do Brna, alebo z Brna?
Jak to dopadlo? Chtěl jsem týhle diskuzi dát nějaký relevantní název, když se tu to brždění převodovkou moc neřešilo ale bez výsledku opravy to nejde. Dík.sherpa píše:taxik do Brna mam uz objednany
- sherpa
Re: ----- brzdeni motorem u automatu bcko -----
auto se jeste stale opravuje, takze az budu mit nove info hodim prislusne vyjadreni semka.
No a jenom tak ze zvědavosti: co tomu bylo (alespoň nějakej předběžnej výsledek nebo odhad)?sherpa píše:auto se jeste stale opravuje, takze az budu mit nove info hodim prislusne vyjadreni semka.
- sherpa
zeptej se v N+K, zatim skladaji motor a pry je to jako puzzle, tak doufam ze vsechny casti se podari dat dokupy. prevodovka prijde na testovani a analyzu/opravu az bude motor schopny rozjet auto.
taky jsem zvedav...ale po 3 mesicich v MHD uz prestavam byt nervozni za novymi info.
jsem ji nejak zvyknul ze vic cekam nez jezdim. ale to asi proto ze jezdim moc rychle....nekdy.
OK- když jsi schopnej počkat ty, tak já počkám taky
- sherpa
ale zato uz tedka vim ze budu mit nove zimni pneu bridgestone blizzak a Opel pricniky na strechu :-).
tak snad i ten mezikus bude pojezdnej...nu musime pockat...neda se nic delat. trpelivost fronteru prinasi
