Napínací kladka klínového řemenu u různých motorizací
Re: Napínací kladka vícenásobného klínového řemenu u 2,5TDS
ja nerypem. ved pokial sa da to lozisko vymenit v tej kladke tak je to v pohode. mna len zaujala ta cena 50korun. lebo u nas a slovensku su ceny ake su bohuzial.
byl jsem u vás párkrát služebně na servisu, takže vím, že máte ceny trošku vyšší než u nás ale není to až takový rozdíl. řekl bych tak o 15 - 20%
no ved to. tie ceny u nas. je to na hanbu. a ta skur..na DPh-čka. ta to vsetko tu drbe. Ceny dvihaju a aj dane. ale na platy obycajnych ludi vsetci je.u. tak je to tu aj s nahradnymi dielmy a aj klasickymy suciastkamy ako su loziska, gufera a podobne veci. robim opravara polnohospodarskych strojov uz 15 rokov a je to kazdym rokom horsie. cim vyssie ceny, tym nizsia kvalita a vsetko dovoz. aaaaach stare dobre Ceskoslovenske strojarenstvo. to boli casy.
- pida3.2v6
Re: píďa ze Šumavy
tak jsem včera už myslel,že do Kaplice nedorazím,kladka od klíňáku se rozhodla,že už má naběháno dost,odešla
do věčnejch lovišť a vzala s sebou i řemen - řemen jsem sehnal v pohodě,ale kladka jen origoš s USA za 2500,- i spoštou.
Takže katalog výrobce kladek + vymezovací podložky - vše za 450,- kč a na skladě. Vys... se na značkovej servis.
Re: píďa ze Šumavy
katalog kterého výrobce kladek? za tuhle info by asi hodně lidí vraždilo
sem s tím !
- pida3.2v6
Re: píďa ze Šumavy
kouknu na krabičku a hodím to sem
- pida3.2v6
Re: Napínací kladka klínového řemenu u různých motorizací
k dispozici bylo Febi a SKF , vyhrálo SKF,sice o 50 kč dražší,ale dle mého pocitu lepší,průměr je o půl centimetru menší,ale napínací kladka má dost velkou rezervu,takže v pohodě.Střed ložiska je o 2 a 1/2 mm větší,takže namísto původní 10 mm vložky jsem dal tři 2,5 mm podložky (než vložku stočím na požadovaný rozměr) ,aby řemen běžel rovně .
Mobil LT
- Skype: Zdeněk LT
Ahoj, prosím o informaci - ujištění: Mám fronteru 2.2 DTI asi rok a když jsem chtěl zkusit napnutí klínového řemene, při zatlačení na řemen napínací kladka povolí. Pochopil jsem, že napíná řemen pomocí pružiny, jen si nejsem jistý, jestli je řemen napínán jen onou pružinou, nebo jestli kladka má být po napnutí řemene zaaretována nějakým šroubem. Čučel jsem do motoru několik minut, ale nic na zajištění polohy kladky jsem tam nenašel. Když motor běží na volnoběh, kladka trochu vibruje ve směru tahu řemene - a to se mi moc nelíbí - ale možná to tak je normální.
Frontera B 2.2 DTI [/b]Limited dlouhá(1999), CB Elix 77S + ML 145
Peugeot 205 green (1991), CB Danita 1240 (malá roztomilá záloha, do práce a na krátké pojíždění)
Kawasaki EN 500
Po 19. hodině mne obvykle lze zavolat na CB - K8, nebo na PMR - K4
Kawasaki EN 500
Kladka neni nijako zaaretovana. Remen je napinani len tou pruzinou v kladke. Otazne je ale do jakej miery ten remen a kladka beha pri volnobehu.
Mobil LT
- Skype: Zdeněk LT
Na muj vkus dost, asi tak půl centimetru...
myšleno kladka
myšleno kladka
Kawasaki EN 500
Kawasaki EN 500
- 33.petrd
to nic...mi taky...Mobil LT píše:Na muj vkus dost, asi tak půl centimetru...
myšleno kladka
Petr
rejno123
- Skype: rejno11
http://sklep.lccproducts.pl/index.php?i ... ty&nr=1072 ak by to niekomu pomohlo ...
Frontera A 2.5 TDS - EX
- radole
asi nie
vcera mali 5 na sklade
ty mas jednu ja mam druhu a dnes sme v predajni pozerali na sklad a bola tam uz 0
rejno123
- Skype: rejno11
snad to este niekedy naskladnia
