Hučení diferenciálu - je to normální a co s tím dělat?
Re: Hučení diferenciálu - je to normální a co s tím dělat?
Tak si zkus zpívat něco jinýho. :lol:
kout.jk
Příspěvek od kout.jk »
a já ještě někdy dám na Janeše - Janeši ty jsi nedobrák - jakto, že jsi mi přesně neidentifikoval závadu :lol: - já kvůli tobě měnim ložiska v kolech ( a jak Slava psal- ty pičo, to byl zlej masakr) a nakonec to bude diferenciál, jak jsem psal. Po výměně je to úúplně to samý, jenom mi fronterak tomu přestala brzdit - zkusim ještě dorychtovat samošel, kterej jsem myslel, že se dorychtuje sám, ale vypadá to na pumpu..
Trabant 0,6 bez LPG :)
tak a teď si ještě dotahni tu povolenou matku na unašeči kardanu a máš to opravené. ten samoštel se dosamošteluje tak po měsíci ježdění, takže je lepší to přednastavit ručně
kout.jk
Janeš Petr píše:tak a teď si ještě dotahni tu povolenou matku na unašeči kardanu a máš to opravené. ten samoštel se dosamošteluje tak po měsíci ježdění, takže je lepší to přednastavit ručně
myslíš tu středovou co leze z diferáku? A proč jsi to neporadil rovnou a naváděls mě do takový šílenosti jako měnit skoro nový ložiska kol :lol: (vyměnil jsem jenom jedno, když už to bylo dole , ale fakt nejevilo známky jakýhokoliv opotřebení...)
Standa27Cepec
Příspěvek od Standa27Cepec »
Mě diferák taky hučel, jako rozzuřená kráva před popravou :shock: a problém byl v tom, že po sundání výka jsem zjistil, že s košem diferencialu se dalo hejbat tak 2mm z leva do prava. Po vyndání koše jsem zjistil, že ložisko koše na straně řidiče ( vekovní kroužek) se protáčel a vydřel dosedací bok toho ložiska. Oprava byla, že jsem ložisko vypodložil kroužkem o opruměru vekovní 82mm a vnitřním 66mm s sílou 0,55mm. Půlměsíček jsem troškou zbrousil aby se vytvořil větší tlak na ložisko a to se neprotáčelo. Diferák už nemá žádnou vůli.
Diferák je 100% tichej jako by tam nebyl. :P :wink: :!:
Standa27Cepec
To by mě zajímalo, jest-li jsem na světě jedinej, co se takhle posral dif. na froni................ :?:
wolf14sk
Příspěvek od wolf14sk »
Zdravím, mne na Bčku pri zapnutom prednom pohone vydáva predný diferenciál taký pisklavý zvuk. Dnes nam dosť nasnežilo, cesty neodhrnuté a so zadkom to dosť lietalo, tak som zapol predok (bez redukcie) no a ten zvuk počuť pri zábere, aj pri nižšej rýchlosti no pri vyššej rýchlosti je to výraznejšie ( okolo 60-70km/h). Treba to riešiť ? Alebo je to OK?
Predchádzajúci majiteľ tvrdil že menil náplne aj v prednom aj v zadnom diferáku (keď som zo zadného vybral ABS senzor tak boli tam stopy po starom oleji ktorý dosť smrdel no keď som vytiahol trošku oleja hlbšie tak vyzeral byť čistý, vymenený, predný som zatial nekontroloval).
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
V prvom rade vymen ten olej a never nikomu ze to "bolo"menene. Pokial to neprestane a nebude to nejako extra vyrazne tak neries. Niejeto ojedinele ze je pocut jemne akokeby hvizdanie od predneho diferaku pri 4x4.
Zpět na „DIFERENCIÁL“
