Palubní počítač Frontera B Instalace
Pavel M
Re: Palubní počítač Frontera B Instalace
DJ.Tom píše:Jo jo je to tak jak píšeš, akorát já mám benzín takže mě nebliká kontrolka v budíkách.
Jinak to jak se bude chovat MID je nastaveno Index kodem což je Třímístné číslo které se ti rozsvítí když stiskneš najednou set i reset (na páčce) kdyžtak napiš to číslo typ motoru a rozvor a já se ti juknu jestli máš to zprávné.
Ale jinak u MIDu jde přes Tech2 měnit -
Index kód (typ auta tento kód obsahuje typ motorizace a velikost kol)
Korekce nádrže (to co tě zajímá)
Průměrná spotřeba
Jazyk (AJ,NJ)
Když už jsme u toho pokud se změní rozměr kol z 235 na 245 či obráceně je nutno změnit index, pokud se kola změní úplně na jiná, holt se to celý rozhodí, na to korekce převést nejde, pak se bude blbě ukazovat naprosto vše, tachometrem počínaje až po dojezd. Což mě poměrně vadí, ale nic se stím udělat nedá.
Takže ten optimismus, s kterým jsem včera jel do Opela, aby mi srovnali dojezd v počítači je fuč
Potřeboval jsem pouze zkorigovat dojezd na pal.počítači o nějakých 20l do plusu. Bohužel, to je asi neřešitelnej problém
Když napíchli Tech2 tak jim to ukázalo stav nádrže 19,5l. Ve skutečnosti bylo v nádrži 40l
Korekce nádrže jde udělat ± 1,5l, což mě nezachrání a jakmile začli měnit indexy, tak se rozjebalo všechno ostatní ( třeba okamžitá spotřeba nelezla přes 13l, což je blbost).
Takže jsme všechno vrátili do původního stavu, já zaplatil 370Kč a odfrčel s tím,že budu muset k udávanému dojezdu připočítávat tak 150km
Otázkou zůstává, jak je možný, že jim to ukazovalo na Tech2 o 20l míň, když budík na palubce ukazoval dobře (40l)
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
no hustý, ještě jestli vůbec zprávně nastavil TECH 2 pro tvoje auto (krátká frontera má menší nádrž, diesel by měl zase počítat s delším dojezdem)
Zvláštní no. jinak pak už jedině změnit odporovej dělič a tím to obelhat. čidlo paliva je vlastně jen potenciometr, takže na vstupu do MIDu stačí pak dát 2 odpory a dojde ke změně na horu, ale je to asi na delší zkoumání.
Jinak pokud by jste někdo dodělával počítač, tak na vrakovišti u Benešova mají asi 3 počítače po 2500 Kč, za páčky chtěj ale 3000 tak je o zvážení zdali si neudělat tlačítka jinde.
Tom
Tom
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Kabel
Počítač, trochu jinak.
Ted jsem dával do jedný felicie počítač, dělá to jeden kluk cena je 2000 a je to super, tak kdyby jste to někdo chtěl do auta tééž stačí říct
Okamžitá spotřeba, průměrná spotřeba, napětí baterie, průměrná rychlost.
Signál si to bere z rychloměru + vstřikovacího ventilu (jde to jen pro benzín)
Kluci šikovní jde do palubního počítaše u Béčka nějak dostat češtinu?
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, ne nejde je tam jen Aj a NJ. ale těch 5 hlášek si snad přeložíš.
Já ted počítač zrušil protože ukazoval už rozssypanej čaj a blbě se to opravuje. Obvolal jsem asi 10 vrakovišt a nikde nemaj displeje a to ani na Fronteru a ani na Astru. No takže jsme tam místo toho nacpal 2 dinovou navigaci s DVD od Pioneeru (fotky přidám)
A dám tam ten počítač malý viz odkaz o patro výše. Pokud by jste ho někdop chtěl dejte vědět když už ho budu dělat udělám dva. Bude přizpůsobenej pro motory 2,2i jak pro Bčko tak pro Ačko cena cca 2000 Kč. U Bčka půjde místo záslepek vedle čudlýku vyhřívání skla. U ačak půjde tedy místo hodin (hodiny má většina lidí na rádiu tak nejsou třeba)
Dík za informace. O přeložení ani nejde , co to píše jsem pochopil ale kdyby tam čeština šla tak proč ji nemít.
- ASTRA F
Re: Palubní počít�F�nter� Instalace
zdareček, ně�e na foru opel astra je adresa na opravy displejů �lů /�zsypaný ča�až budu�ít chvi�u najdu a dám odkaz�color=#FF0000][/color]
kůrwa, opravuju to už po několikáté a furt je to paskvil
Ferda Mravenec
ASTRA F 1.4i
Frontera SPORT 2.0i (A)
ICQ 258 332 332
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj ano je, protože to téma jsem tam dělal já
Oprava je nanic jde oddělit display s flexibilním kabelem od desky s řadičem obojí očistit, když to dáš provizorně na sebe bude to fungovat, jenže nejde to k sobě ničím připevnit zpátky, dělal jsem to úhelníkama ale po měsíci tam zmizí pnutí a je to nanic. Zkoušel jsem i vodivou gumu ale blbě se schání s tak hustým vedením, a vodivé lepidlo jsem nesehnal nikde. Na různý grafitový či stříbrný laky na spoje se může zapomenout ty vodí zase moc
Bohužel jenom Tetris a Lodě.Jan Sekanina píše:Kluci šikovní jde do palubního počítaše u Béčka nějak dostat češtinu?
- janoduch
Re: Kabel
[[/quote]DJ.Tom píše:Počí�č,�rochu jinak.
Ted jsem dáva�do jedný fe�cie počítač��lá�o j�e�kluk cena je 2000 a je to super, tak kdyby jste to někdo chtěl�o auta �éž stačí ří���mžitá �o��a, průměrná�potře�, napětí b�er�, prů�rná rych�s�
Signál si t�b�e �rychloměru + vs�ikovacího ventilu (jde�o jen pr�benzín�
[attachment=0]hpc-hw2003.jpg[/�tachment]
no je to dost zaujimave a ma to i nejaki prepinac lebo ho tam nieje vidiet ked to ma 4 moznosti hmmm?daj foto a je problem si to nainstalovat?
- janoduch
precistil si tie dotykove gumicky na displeji poriadne z liehom aj displej?ASTRA F píše:zdareček, ně�e na foru opel astra je adresa na opravy displejů �lů /�zsypaný ča�až budu�ít chvi�u najdu a dám odkaz�color=#FF0000][/color]kůrwa, opravuju to už po několikáté a furt je to paskvil
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, tady žádný uhlíkový gumy nejsou. je to lepeno vodivým lepidlem (naprosto dementně)
- janoduch
aha no tak to som nevedel je to fakt dementne
- janoduch
Re: Kabel
nazdarek tome da se to bez akich kolvek problemou nainstalovat do fronterky a vies to aj dodat?DJ.Tom píše:Počítač, trochu jinak.
