venca
Re: Rány při 4x4 někde od přední nápravy
Příspěvek od venca »
jojo díky slaavo :grin:
patas
Příspěvek od patas »
venco mel si to rozebrany cely?To lupani podle meho dela jehlickove lozisko co je v tehlici.V lepsim pripade bude jen nasracku.V horsim bude smeteny osazeni na te kratke hrideli a to uz je problem.Me to nelupalo ale v zaberu to byly rany jak prase.To jestli to ma vuli zjistis kdyz vlezes pod auto a chytnes zezadu za kratkou hridel z homokinetaku nemela by se skoro vubec mlet.
Nejlepsi kontrola je to cely rozdelat.Nekde na strankach ve zradne technice mas clanek je to tam popsany a nafoceny jak sem to menil tak treba ti to pomuze
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
venca
no mě to dělá taky jen v záběru a spíš se mi zdá že to nedělá např na zasnežené cestě když to hrabe ale až na nějákých nerovnostech jo a vůle je tam jenom fakt nepatrná
patas
takhle na dalku tezko rict.Me to trba delalo kdyz sem jel po louce za vejtraskou v bahne a jak to bralo tak to byly rany jakoby pri otoceni kola a docela pravidelne.Klepalo se cely auto.Kolegovi to pri vyrazeni predku taky bouchne ale ten kloub se nezda ze by mel vůli ale tomu moc neverim normalne na sprosto to rozdelam jak se dostanu na hever a uvidim.Nejhorsi je tam dostat zpatky ty cepy a pokud mas ABS je potreba davat peknyho majzla na cidla.
patas píše:...nejhorsi je tam dostat zpatky ty cepy a pokud mas ABS je potreba davat peknyho majzla na cidla.
No já jsem to udělal tak, že sem povolil čep dolního ramene ve šroubech, vyrazil čep řízení a celou těhlici jsem otočil směrem nahoru a vytáhnul z toho homokineťák. Když jsem chtěl dát těhlici pryč, tak jsem sundal brzdovou hadici, povolil horní rameno v jeho úchytu na rámu a těhlici jsem si i s čepama a horním ramenem odnes do dílny. ABS nemám, takže nevím, kde by vadilo.
Mina
Příspěvek od Mina »
Zdravím,taky se mi při jízdě 4x4 ozývaly dost velké rány od přední nápravy a po zvednutí auta jsem zlistil,že je vysypané nejspíš ložisko,které je na levé straně mezi diferenciálem a prvním kloubem poloosy z jedné strany je gumové a druhé kovové zůstal jen obvodový kroužek takže nevím jak vypadá kompletní.V oplu mi nedokázali poradit co je to za díl a nutili mi celou poloosu.prosím o radu.Případně kde díl sehnat.
RUDY
Příspěvek od RUDY »
NAZDAR MINA,
NEBUDE TO CO POPISUJES TAKA ZVLASTNA OBJIMKA KTORA TI TERAZ BEHA SEM A TAM KEDZE NEDRZI NA JEDNOM MIESTE? NA NIEKTORYCH AUTACH SOM TO VIDEL... SLUZI TO VRAJ NA ODSTRANENIE REZONANCIE POLOOSI... ALE KED POCUJES SILNE BUCHNUTI SEM-TAM, AKO KEBY ZELEZO O ZELEZO NIEKDE OD PREDKU...TAK JE TO S URCITOSTOU VYMLETE IHLICKOVE LOZISKO NA KRATKEJ HRIADELKE VSTUPUJUCEJ DO RAMENA RIADENIA... AK TI TO SEM TAM AJ VRZGA TAK RYCHLO RIES...KED SA TI TO ZAREZE DO HRIADELE, NEBUDE STACIT VYMENIT LEN LOZISKO... VELA ZDARU.
Cobra
Příspěvek od Cobra »
patas píše:zdarec panove, nemel nekdo podobny problem jak ja? Kdyz sem jel nedavno po mokre louce (bahno) tak pri 4x4 v zatezi to vydavalo sileny zvuky.Kdyz je to v zaberu tak se ozve rana a je cejtit jak kdyby neco preskocilo. To se oprakuje docela pravidelne.Ted jak nasnezilo tak mam 4x4 i kdyz jedu po marastu a pri vone jizde treba do kopce kdy to zacne tahnout tak se projevi to same ale jen obcas. Zaroven mi pri 2x2 jen na zadek z rozepnutymam volnobezkama pri takovejch 80 km/h obcas neco zacne ve predu chrastit je to takovy hluboky drnceni.Chvilku to drnci a pak to prestane a treba 20km to neudela nic.Pak najednou zase na chvili zacne.Staci ubrat sklidni se to.Tak nevim uz sem z toho na prasky :-) Chci to dat do servisu ale nevim co by se melo hledat.Nemuzou to delat nejaky silenbloky?Kdyz to projizdeli kluci ze servisu tak rikali ze tam neco rezonuje ze to na loziska na predku nevypada.Nemate nekdo nejakej tip na co se zamerit?
Mám úplně stejný problém a právě jsem rozebral automatické volnoběžky - je to plné malých kovových střepin (velikost cca 1mm), takže jsou asi trošku očesané (i když to na první pohled není vidět) a při záběru v terénu na 4x4 to taky pěkně mlátí... Uvidíme, zatím to zkusím jen vyčistit a poskládat, jestli za to přeskakování nakonec nemohly jen ty kovové střepinky, jinak mě čeká výměna zámků... :(
Frontera A long, r.v.1997, 2,2i benzín + LPG, alarm Magicar 3000
Jen ve Fronteru víra tvá pevná, i když křehká, silou je, jež dere se i proti větru...
zlaté totiž manuály!!! :mrgreen:manuály RULEZZZZZZZZZZZZZZZZZ :mrgreen: :roll:
Cobra
Ha, tak ve finále jsem zjistil, že se mi jen na jedné straně očesala segerovka, takže jsem to jen vyčistil od kovových střepinek, přitáhl jsem to šroubem do poloosy a je to v pohodě...
venca
Volnoběžky
Tak se po osmi měsících co mám Fronteru pomalu dostávám k výměně volnoběžek za manuální. Rány to vydává jako prase a protože potřebuju 4x4 každý den tak už to musím řešit - co vaše zkušenosti při objednávce manuálů přes internet, sedí všechno�
sowwwa
Příspěvek od sowwwa »
Jojo, vsechno sedi bez problemu. Akorat je potreba dobre promazat tu treci plochu mezi ozubenym kolem, co se do nej zasouva poloosa, a vnejsi casti volnobezky. Jinak to bude pri 4x2 obcas vydavat divne zvuky.
Mitsubishi L200 2.5TD
radik999
Pomooooooc
Příspěvek od radik999 »
Prosím pekne o radu, kúpil som Opel Frontera A 2,0i, r.v. 1994. V sobotu som ho bol trocha vyskúšať v teréne, všetko sa mi zdalo v pohode, až na moment ked som pri zapnutom 4x4 ho trocha pridusil do otáčok, začalo mi niečo nepravidelne buchať raz v prednej a raz v zadnej náprave, pri vypnutom 4x4 to vôbec nerobí.Podotýkam, že 4x4 zapínam len na mäkkom teréne.Prosím o radu, či reklamovať auto alebo to nie je nejaká závada. V minullosti som mal UAZ, no nič podobné som nepostrehol. Tie buchoty idú raz zo zadnej raz z prednej nápravy.
Za odpovede vrele dík a pozdravujem všetkých.
Re: Pomooooooc
mno,ze zadní to bouchá když se sere samosvor, ale to může být i olejem co se měl vyměnit už dááávno. Z přední mlátěj automaty, když jsou v prdeli a přeskakujou.To je rachot jak svině, fakt rány. Zlaté manuály.Kardany máš v cajku?
radik999
Re: Pomooooooc
ja mám klasický manuál, neviem si pomôct, co mám robit, ked idem na plynulý plyn ešte to ide v pohode, ale vies do kopca v blate treba aj trocha pridat, a vtedy to buchoce jak blbé, až to cuká s celým autom
Zpět na „NÁPRAVY“
