Klepání motoru 2.2i 16V
- ivanmanta
Re: Klepání motoru 2.2i 16V
takze ak vies ze mas netesnost na zvodoch tak dole s nimi a skontrolovat a aj tesnenie popripade vymenit a ked to bude OK tak uvidis ci sa to nezmeni a potom ries dalej :-)
Tesnost zvodov a vyfukoveho systemu je dost dolezita pre spravny chod motora...
http://www.opelmanta.sk
midnight_man
tak tak...uvidime ci sa to po vymene zvodov a oprave vyfuku (mozno po vykuchani rozsypaneho katu) zlepší
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
- ivanmanta
ja si myslim ze sa to zlepsi lebo hluk a traktorovy zvuk ti ide s tych deravych zvodov pripadne zniceneho tesnenia ....
Bratku ja to vidim tak ze ti to nemaze jak ma. Zmeraj tlak.
midnight_man
Ono ten mikrofon toho telefonu je kusok mimo .... tesnenie na zvodoch je fungel nové, predošlý majitel ho musel menit..no zvody neboli poriadne dotiahnuté (len tak letmo). No to mazanie...pri kupe auta budik mazania po štarte ukazoval cca polovicu a neskor padol k spodku. Po vymene oleja za 5W30 po štarte budik vyleti skoro na 90%...a po zohriatí motora padne nizsie. Ak by teda ten buchot bol od nedostatočného mazania tak to nedáva logiku kedze zohriaty motor má menší tlak oleja... ( ale Máš pravdu v tom ze po pridani plynu a zvyseni otačok sa to mierne stratí....a za tepla zmizne skoro uplne) Čo by bolo s mazanim chlapi? zeby boli zuby odraté?..
Kde má ten motor ten snimac tlaku oleja? Musim do toho kupit nejake redukcie a zmerat na realnom budiku.
Naposledy upravil(a) midnight_man dne 11 čer 2013 20:54, celkem upraveno 1 x.
Co nedava logiku na tom budiku.
midnight_man
sorryvlado007 píše:Co nedava logiku na tom budiku.
Odmeraj ten tlak a hodnoty potom napis.
To na tom aj jazdis
Mas v tom riadnu divočinu.
midnight_man
za tepla ten motor stichne
ked si odmyslim ten vyfuk..nie nejazdim moc, mam druhe auto. Ale zajtra s tym idem na prepis a pak do dielne riesit tieto vsetky veci.
Chlapi kde mam hladat to cidlo tlaku oleja? z ktorej strany na hlave to je?
Anthraxx9
Ahojte. Tak ja mám zas tento problém... okrem olejničky je to zvuk a ked naskocim na dieru alebo buchnem po predku auta motor zhasne. Kable od baterky su ok.
Prikladám Video https://www.youtube.com/watch?v=J5E4dct ... e=youtu.be
Opel Frontera 2.2i 16V r.v 96
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
:D no neneAnthraxx9 píše:Ahojte. Tak ja mám zas tento problém... okrem olejničky je to zvuk a ked naskocim na dieru alebo buchnem po predku auta motor zhasne. Kable od baterky su ok.
A nebo někde uklepanou kostru.
Anthraxx9
Nemoze to byt aj nejake rele? Lebo tou pastou nebuchnem silno......
rejno123
- Skype: rejno11
perfektna odstavka motora :D
Frontera A 2.5 TDS - EX
