Ondro SK
Re: Ondro SK
Ondro, proč si to vůbec takhle rozkuchal?
SulakOndrej
Re: Ondro SK
Příspěvek od SulakOndrej »
Neco v motore hrozne klepalo, ale iba pri zatazi a az od 1800ot/min. a ziadnemu mechanikovi sa do toho nechcelo, vraj sa motor s 260 000km neoplati opravovat, mam jazdit kim to ide, ale ja neznesiem aby mi nieco neslo tak ako ma, ten motor esce dalsich 200 000 musi najazdit. A tak som sa do toho pustil sam. Najhorsie na tom je ze som nenasiel ziadnu zavadu. Hydrostely, kluka, ojnice, vacka, kruzky, vseko uplne v poriadku. Jedine co som nasiel bola prasknuta trubka od olejoveho sitka, ale taka mala prasklina ze som to skoro prehliadol (hned som to zavaril) a jedna vstrek. triska je zla. uz mam objednanu novu za 70e. Nic ine som v tom motore nenasiel, ziadne necistoty v olejovej vani, ziadne netesnosti ani nic, som zvedavi ked to zlozim, ci bude klepat.
Firemna Fobia 1,2TSi
Re: Ondro SK
Možná to byl jenom ten vstřik. No držím ti palce a sem zvědavej na změnu zvuku.
SulakOndrej
Re: Ondro SK
Ak to bude klepat dalej budem nastvany, ale ked to bol naozaj len ten vstrik tak ma asi drbne :grin: bola to docela makacka odstrojit to cele bez toho aby som vyberal motor. Ale aspon viem v akom je stave. Ak vsetko pojde ako ma tak pocitam s tym ze buduci vykend jazdim. a potom dam vediet ako to cele dopadlo
SulakOndrej
Re: Ondro SK
Hurá, dnes o 20:45 sa mi podarilo konečne naštartovať, zatial len taky cvicny start, s polorozobratym autom, cisto len zlozeny motor a naliaty olej. Prve dve pretocenia boli naprazdno bez trisiek a zhavicov, len aby sa trochu premazal system a potom to krasne chytilo. Krasne bolo pocut ako sa plnia hydrostely oljom, motor uplne menil zvuk po cca 30sek. uplne stichol. Mal som to nastartovane iba asi 2-3 minuty aby sa neprehrial ale zatial sa nic nerozletelo, co povazujem za uspech :twisted: zajtra doskladam chladiaci sys. a ostatne drobnosti a vyskusam ostry start s postupnim zahriatim motora na prevadzkovu teplotu, som zvedavy ci vsetko tesni ako ma a ci po zohriati oleja nezacne motor v otackach zasa klepat... drzte mi palce
Re: Ondro SK
Držíme, ať už jezdíš !
palto111
Re: Ondro SK
Příspěvek od palto111 »
sledujem ťa od začiatku : :grin: držím palec!
nie si náhodou rybár? mohli by sme dať spicha pri dunaji. potrebujem sa tiež pozrieť na hydroštely :mrgreen: :mrgreen:
Re: Ondro SK
palto111 píše:sledujem ťa od začiatku : :grin: držím palec!
Tak to by ste teda dlho pozerali :mrgreen:
palto111
Re: Ondro SK
to nevadí. rybári sú trpezlivý :grin:
maxik.t
Re: Ondro SK
Příspěvek od maxik.t »
Držím palce,ať se ta zvonkohra rozezní 8)
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
SulakOndrej
Re: Ondro SK
Tak mozem sa pochvalit ze auto uz jazdi, prvych testovacich 100km uspesne zasebou. A cely problem bol asi len v Prasknutej trubke sania oleja. Nic ine som nenasiel, teda ak neratam zlu trisku, tu musim esce objednat. Ale hlavne je ze motor uz neklepe!!!!!! Teraz uz len Klinovy remen + kladky, n ieco vymysliet z origo ventilatorom a motor je ako novy...
Palto: Zaujimava ponuka... az na to rozoberanie auta, po tychto skusenostiach radsej prehodim cely motor ako to otvarat cele znovu bez poriadneho naradia a priestorov. Cele som to "pitval" v Skleniku kde som si kuril v "domarobenej peci" po zemy kartony aby som nestal v blate a kazdy druhy kluc som bud rezal karbinou na polovicky alebo som otravoval Otca aby mi ho prezvaril tak alebo inak len aby som ho dostal kam potrebujem...Chvilami som auto preklinal.....
Ale teraz som spokojny ze uz konene jazdi!!!!!!!!!
P.S. dakujem vsetkym za psichycku podporu! :twisted:
palto111
Re: Ondro SK
mali by tam byť hydroštely.tu som to niekde čítal,aspoň si myslím.
ináč mám fajné miesto pri dunaji na sumce ako stvorené:sútok ipla ,hrona a dunaja neďaleko šturova.
v lete tam vždy odstavím karavan na dva týždne a oddychujem.ideálne miesto na zoštelovanie hydroštelov :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Ondro SK
palto111 píše:mali by tam byť hydroštely.tu som to niekde čítal,aspoň si myslím.
2,3 hydrostely nema
palto111
Re: Ondro SK
si si istý lebo ak hej tak si ma potešil :!:
SulakOndrej
Re: Ondro SK
Nad tou rybackou zacinam rozmyslat, ale s toho otvarania motoru mi ostava zle esce o tom len citam...
Najblizsi vikend nechcem motor z blizka ani len vidiet :twisted:
Zpět na „Představení nováčků“
