Porucha ABS (chyba kabeláže nebo řídící jednotky?)
- Martin1303
- Skype: martinriedel2
Re: Porucha ABS (chyba kabeláže nebo řídící jednotky?)
Taky s tym mam občas problem ale podle mě to budou spiš zašpiněne čidla než kabely, hold ja hned po vyjeti brzdim aby se mi vyřadilo ABS :D když nefunguje tak je to v pohodě ale když funguje špatně tak he to na prd.
Dněpr M72N
Dněpr M72N
L.S 2,2 Sloupnice
konektory vpredu jsou za hornima ramenama smerek k motoru najdes je nejlíp když pujdes po kablu od cidla a vzaru je jen jedno cidlo na diferaku a tam spoj najdes nad diferakem jinac mne odesla jednotka tak mam vyndanou pojistku a nic takového mne uz netrapi :D
petr2503
Ahoj, má někdo zkušenost s ABS čerpadlem ? No abych to vysvětlil, jel jsem a cesta byla překopaná, hezkej rygol, tak jsem zašlápnul brzdy, ABS ani nezavrčelo, prostě na tvrdo zablokované kola a už jsem se z místa nehnul, zůstaly zaseknuté brzdy, až po chvíli jsem zkusil znova šlápnout na brzdy, něco klaplo a odbrzdilo se to a zase od té doby vše v pohodě, jen to ABS nejde, ale kontrolka nesvítí. ( frontera 2,2i B )
Tak prosím o radu, kde hledat chybu.
Svítí kontrolka ABS při zapnutí zapalování jako test funkčnosti a zhasne ?
petr2503
Ahoj, ano kontrolka se normálně rozsvítí a po chvilce zhasne, předtím jsem s ABS nic nedělal, takže mne to dost překvapilo, že ABS nejde a akorát zablokuje.
Divny, ještě sem se totiž nesetkal s ABS, ktery by nehlásilo žádnou chybu a nefungovalo, nebo dokonce blokovalo kola víc než bez abs. Když zabrzdíš tak, že se kola mají zablokovat, je slyšet motor abska, že zavrčí a na pedálu sou cítit vibrace, nebo to nedělá nic z toho ?
petr2503
Pri normalni jizde vse brzdi jak ma , pred tydnem jsem byl na STK a brzdi perfektne, predek i zadek i rucka. Do pedalu to neklepe, pumpa nevrci. Proste jak bez ABSky a zustanou blokla kola , ale to jen kdyz opravdu zaslapnu, pri normalnim provozu vse OK.
petr2503
Napadlo mne, jestli se da cerpadlo ABS nejak ozkouset, rucne zapnout jestli je motorek vporadku..
Odzkoušet motorek se dá relativně jednoduše. Když se podíváš zezadu dolů na hydraulickou jednotku, tak je tam konektor se dvěma silnyma drátama. Vypoj ho, na červenej dej +12V, na černej mínus a motorek se musí rozběhnout. Při tomhle to nijak nedrnčí jako když brzdíš s abs, protože nejsou aktivní ventily v jednotce, jenom vrčí motorek.
petr2503
Dik, to otestuji, aspon bude o neco min moznosti. Dam vedet.
Milos121
Ahojte chcem sa spýtať ktorá poistka je od ABS na Frontera šport B, r.v 2003, 2,2 DTi ,88kw, ďakujem
