Jehličkové vodicí ložisko poloosy v těhlici přední nápravy
Vojta
- sowwwa
Re: Jehličkové vodicí ložisko poloosy v těhlici přední nápravy
Kdo to mel rozebrane - nevsimli ste si kolik tam je mista? Veslo by se tam lozisko HK3018, tzn. o 2mm sirsi? Tady u nas HK3016 nemaj, zato maj docela pekny HK3012 a HK3018, tak si potrebuju vybrat jedno z nich
Mitsubishi L200 2.5TD
Pokud tam dáš širší ložisko nepůjde dát zpátky ta zajišťovací segrovka u volnoběžky. Teda tak je to u Áčka s autom. volnoběžkama. Jak to bude u toho tvojeho ???????????
- patas
o vymene loziska sem psal clanek na web.Lozisko pro Acko je HK3016LL za cca 100 Kc.
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
- sowwwa
Ložisko
Tak problem je vyresen, dneska sem to rozebral a vodici lozisko je ok
Vetsi by se tam asi opravdu neveslo, poloosa by nesla dostatecne zastrcit. Resil jsem to kvuli tomu ze mi obcas neco drncelo v pravem prednim kole pri vypnutych volnobezkach, ale chyba byla asi nekde jinde. V AVM volnobezkach totiz neni lozisko ktere by drzelo konec poloosy, resp. to ozubene kolo do ktereho se poloosa zasouva. Treci plocha mezi tim ozubenym kolem a vnejsi casti volnobezky by se tedy mela urcite necim promazat. To jsem pri montazi neudelal, a proto se to cele rozkmitavalo a vibrovalo celym autem
Ted uz se to zda byt vporadku, aspon zatim se to neozvalo ..
- FOCUS
Hoši prosím Vás neviete náhodou či ložisko HK3016 (37x30x16). bude pasovať aj na moju B fronteru r.v 2001??
Frontera B r.v 2001 2,2L benzín marek.gasparec@gmail.com
jedna fotka jehlového ložiska pro martinosa s campem. jen abys věděl, o čem je řeč
tady je to ložisko
NTN 7E-HK 3016 JAPAN WS
- upirek
tak mě se mele poloosa v těhlici jak nahoru - dolu . tak 1-2 mm ale ven a dovnitř je vule takový 3 mm a to se mě zdá docela dost , tak jsem chtěl vyměnit jehl, ložisko ale při rozebrání jsem zjistil že je o.k. i ty kuželový jsou o.k. ale nevím proč je tam tak velká vule , nevíte někdo ???
ty jehličkový bych už mněnil preventivně
vono se to nezdá,ale dáš nový a vůle se zmenší
a máš o jednu proměnou mín
(stojí pár drobnejch)
- upirek
ty ložiska mám koupený . ale když jsem viděl že ty puvodní jsou dobrý tak jsem to neměnil ale jen mě zaráží ta velká vule
můžeš mít vyběhanou díru v těhlici nebo oběhanou poloosu, případně i jehly v ložisku. pokud ti to tam ale takle lítá, je vcelku hodně pravděpodobné, že ty volnoběžky ti blbnou kvuli tomu
- upirek
ale ta vule když zarahnu za poloosu ven a dovnitř by ložiskame bejt asi neměla , nebo snad jo ???
tu ti vymezuje segrovka na poloose a podložky pod ní
- upirek
ale 3 mm se mě zdá moc takovou tam mám vuly
