ALTERNÁTOR
- tirlin
Re: kontrolka baterie
Uhlíky alternátoru, je k nim přístup nebo alt. ven? Jsem v práci a nechce se mi letět podívat pod kapotu, to můžu po cestě domů. Jde mi o to, jestli je tam dobrý přístup nebo se musí vyndat a rozdělat. A pro ty co to neřeší---jak dlouho to neřeší???
Altik ven. Bez vyndání si to neumím představit.
- tirlin
Domů jsem dojel cca 30 km v pohodě, postupně to začlo vyřazovat rádio, ventilátor, blinkry, světla, dojel jsem až ku brance a než jsem otevřel, tak motor chcíp. Vyšlo to přesně. Altík šel ven pěkně, ale je tam za ním dost místa, kdo má tenké ruce a pěkně se mu ohýbají, ani by ho nemusel dávat ven, aby dostal ty uhlíky. (sranda). Já jsem pohodlný, tak šel ven. Jeden uhlík je kratší, více broušený a na hřídeli rotoru je drážka zasraná, místo pěkně vyhlazená od kontaktu. Předpokládám tedy, že by to mohla být příčina. Uhlík stojí 70 a celé součástka 600, jen mi je divné, jak je vytahují, že by se to nějak pájelo. To bych bral jako budoucí riziko a reději bych to vyměnil celé, 600 není tak moc za jistotu, že se to někde neutřepe. Zítra to koupím a složím, pak napíšu, jestli to byla Vámi navržená závada --- údržba. Představa, že by se mi to stalo na dovolené v chorvatsku mne trochu děsí. Určitě v noci mezi horama. Zatím se mějte.
nepájet. Kup to celý. Oddělanejch jsem viděl mraky,pokud nejsi elektrikář, nepájet.
- tirlin
Ráno jsem to vyzvedl v obchodě, stálo to 600 včetně dph, celkem dobrá cena, nepájel jsem to, raději celou součástku - jistota výrobce. Zpátky jsem to složil, zapojil dobitou baterku a frontera zase letí jako když jí střelíš u řiťi. Poznám pro některé, co radili vyndat altík. Když jsem ho dal zpátky, tak jsem zkusil znovu sundat dráty a plastové víčko, jde to, takže kdo rád staví lodičky do flašky nebo je trošku šikovnější a citlivější, tak nemusí vyndávat altík, fakt to tam jde zezadu dostat. A pro ty, co to neřeší, raději si to vyměňte, protože až se to vysere někde o víkendu v noci na dovolené, tak vas žena asi nepochválí, těch 600 za ten klid stojí. Mějte se.
i ty se měj
Vokoune, jeden z nejhezčích příběhů je ten, jak měl kamarád ve své firmě dodávku, Opel, 2,8 TDI myslím, jelo to jako prase, tupláky, vozil v tom 2 tuny vína. Nádhernej motor....tedy do té doby, než odešly uhlíky altíku. Jeho řidič že je škoda to kupovat i s tou destičkou, uhlíky stojí pár kaček, on to přepájí, dělal to mockrát nic na tom není. No nevím, co dělal. Ale! nefachčilo to.......no ale on byl šikovnej, tak to startoval z kopce, pořád pájel pořád pájel....v práci dobíjel, doma startoval z kopce..... Mám pokračovat?
- tirlin
Re: ALTERNÁTOR
Do budoucna se ale žádnou repasí a výměnou dalších uhlíků, ložisek a jiných jeho součástí nebudu zabývat, celý altík totiž stojí 1850,-Kč včetně DPH, takže nemá smysl platit další opravy a repase. Součástka stála 600 a to je skoro jedna třetina, takže druhá výměna uhlíku do starého altu už není efektivní. Můj názor. 2x uhlíky výměna = 1200,-Kč + 2x práce vyndat a nandat - výsledek 9 let starý alternátor za 1 200, nový alt. v obchodě 1850,-Kč co dodat.
Re: ALTERNÁTOR
osmnáct stoveček? levný!
mám dojem že mám dražší
mdk.milan
Re: ALTERNÁTOR
Pozor na ty značky výrobků na tu ""zmiňovanou"" v tomto vláknu mi dobrý kamarád automechanik řek že mi ji tam nedá ať du jinam že je to ......tirlin píše: celý altík totiž stojí 1850,-Kč včetně DPH
campo 2,5 D
- tirlin
Re: ALTERNÁTOR
Jasně, chápu, více výrobců, více různých cen, více kvalit, asi bude vždy nutné najít na daný problém konkrétní díl, kde bude nějaký kompromis mezi cenou a kvalitou, jsou však věci, na kterých se v autě šetřit nemá, jednou se můžou šeredně vymstít. Když se to zastaví, není to ještě takový problém, jako když to někoho sešrotuje. Všem mnoho klidných kilometrů.
mdk.milan
Re: ALTERNÁTOR
pravda a má to dva roky zaruku tak měnit ,ménit měnit když se to nepo.... za dva roky a dva dnytirlin píše:Jasně, chápu, více výrobců, více různých cen, více kvalit, asi bude vždy nutné najít na daný problém konkrétní díl, kde bude nějaký kompromis mezi cenou a kvalitou, jsou však věci, na kterých se v autě šetřit nemá, jednou se můžou šeredně vymstít. Když se to zastaví, není to ještě takový problém, jako když to někoho sešrotuje. Všem mnoho klidných kilometrů.
campo 2,5 D
Re: ALTERNÁTOR
hele i Hela slabej u mne stojí kolem čtyřky myslím. Silnej přes desítku. Altec není levnj, tohle zavání PRC a sry, ti to ještě nedávají, stejně jako poláci brzdy.
- blacwater
Re: ALTERNÁTOR
Ahoj všem
Potřebuji pomoc .Nemohl by jste mi blejsknout zapojení altíku na A 2,4 i , nejak mi to nende zapojit.Byl na repasu a bohužel nemohu ty dráty dát tam kde byli můj mladej mi smazal foto .Prosím pomozte
Frontera A Long 2,4 i - Zelená ,Bodylift 50 mm , podvozekTrail Master stage II , GT Radial Adventure 33x12,5 R 15 ,
naviják 5,5 t,světelná rampa ,CB President , Tel. 776 224 878
Re: ALTERNÁTOR
tlustej je + , slabej je kontrolka a obal je kostra
- blacwater
Re: ALTERNÁTOR
Moc děkuji ráno na to vlítnu a snad to dám do kupyJaneš Petr píše:tlustej je + , slabej je kontrolka a obal je kostra
