Vše o karoserii vozidla
kresta
Re: Bodylift - jak na to, poznatky, zkušenosti a dotazy
Příspěvek od kresta »
:shock: ty kráso :lol:
maxik.t
Příspěvek od maxik.t »
kresta píše::shock: ty kráso :lol:
co se ti nelíbí :?: 8)
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
maxik.t
mirek101 píše:Pěkně nazbrojená a pěkně nakopnutá !!! Palec nahoru :mrgreen: !!! Ps:Ty kola na ní vypadaj pořád dobře,bud v klidu.
Vypadají dobře, ale chtělo by to lepší ET :?
lukas.musial
Příspěvek od lukas.musial »
Fakt vypadá suprově.Nebyl by nějaký plánek toho penvostnáku? Pomalu se chystám do výroby tak by to pomohlo. :twisted:
Nazdar maxi. Kolko si dvihol tu budu, a cim?
V podpisu píše 5cm ale taky by mě zajímalo jak to dělal.
maxik.t
Tož jak bych to dělal,tak jak tady všichni na foru :grin: . 6x šroub M10x150 + samojistý matky , 6x M10x150 (stoupání 1,25 - díky Miro za výrobu :wink: ) a 24 puků 2 jakosti za pár korun z aukra (jen kosmetické vady ,ne materiálové). 12 x 2 puky (1 puk má 25mm) . Povolil sem si pěkně všecky šrouby (ani jeden se zázrakem nazarval :mrgreen: ) ,vzal fošnu, narval pod jeden práh a vyheveroval půlku auta. Nacpal tam puky a šrouby a to samý s druhou stranou.Převařil řadicí páku, upravil saharu a pro jistotu sem si udělal ještě do povnosťáku náporový sání .Převařil packy na pevnosťáku a teť mě ještě čeká udělat zadní . Ještě sem jí neprojížděl,takže sem zvědavej jak bude chladit :) Hadice a tyč řízení se tváří v pořádku. No a ještě chci o těch 5cm zvednout nádrž ať o ní pořád nešochám .
Jinak vrch pevnosťáku je z origo rámu na frontery a spodek je dělanej od Přemeta tady z fora . Takže plánky žádný nejsou :? a stejně sem si ho ještě teť dodělával podle sebe.
kresta
maxik.t píše:
Líbí :grin: akorát bych se bál zatáček :mrgreen:
Gumy a disky to jsou pěkný, akorát ten bodylift jim neprospěl.
maxik.t
To máte pravdu, už se shání lepší disky aji gumy :wink:
lukas.musial
Čaues všichni.Když jsem dneska heveroval auto,všiml jsem si ,že se mi tak nějak divně třepou (vlní) dva přední silentbloky na levé straně.Když jsem dělal lift měnil jsem v nich trubičky,jelikož ty původní tam téměř nebyly.Nemohl jsem ty trubičky udělat příliž krátké?Gumy vypadaj je jsou v pohodě.Ostatní silentbloky to nedělaj.
Moc si na to už nevzpomínám ale podle mě trubičky musí bejt po celý dýlce silentbloku, tedy od kastle až po spodní podložku. Kdyby byly kratší, tak by to nešlo utáhnout, protože by ti šroub při utahování mačkal gumy silentbloku až by je zkurvil.
lukas.musial
to znamena,ze jsem ty trubicky udelal kratke a trepe se to na tech gumach.zkusim dat delsi a uvidim.nebo rozdelam pravou stranu a delky zmerim :mrgreen:
michal.daňo
Příspěvek od michal.daňo »
ObrázekBodylift 35mm,skrutky šroby povodne….sú to kolieska na skateboard ale keby to chcel niekdo riešiť rovnako tak odporúčam kúpiť kolieska 60mm a dlhšie sroby.montáž bez problémov,stačí nato jedna gola sada a hocijaký zdvihak.Samozrejme treba podložiť aj nárazníky
Potom si budete tak týždeň zvykať na to že sa to trochu inak chová v náklone
Frontera 2.2 DTi + 7cm
Mercedes W204 220cdi
Favorit Black Line
Ako a z coho si predlzil tu stredovu trubku v silentbloku. :?:
Zpět na „KAROSÉRIE“
