Svítí kontrolka motoru při volnoběhu
Re: Svítí kontrolka motoru při volnoběhu
Neprejavy sa ked svieti kontrolka motoramirek101 píše:Bohužel na diagnostice se ten problem neprojeví.........
mirek101
Neukaže na EGR ale bude řešit směsvlado007 píše:Neprejavy sa ked svieti kontrolka motoramirek101 píše:Bohužel na diagnostice se ten problem neprojeví.........![]()
Uz som to tu tiez neraz pisal ze ake je to jednoduche dat to na test a nechat sa naviest na niaku pricinu poruchy. Takze opet moja rada DAJTE TO NA DIAGNOSTIKU a usetrite vela casu a velakrat aj penaziSlaava píše: Jinak já osobně zastávám názor, že auto s elektronikou má při závadě jít nejdřív na diagnostiku, obzvlášť když se tato závada projevuje blikáním nějakých kontrolek.
mirek101
Mě se to stalo sice u benzínu ale systém bude podobnej,netvrdím že je to tenhle případ,ale stavá se to ,EGR je prasečina co háže motoru klacky pod nohy a když to pustí při nižších točkách tak špatný a je to možný,u mně to odhalili až Nimrod a Kondor,ještě jednou dík pánové
mirek101 píše:Neukaže na EGR ale bude řešit směsvlado007 píše:Neprejavy sa ked svieti kontrolka motoramirek101 píše:Bohužel na diagnostice se ten problem neprojeví.........![]()
Nema AGR ventil spolocne nieco aj zo zmesov??? Takze to urcite po moze ne. A za druhe pokial viem tak origos opel test. vypise priamo AGR.
mirek101
Furt dokola
Jinak je to EGR Exhaust Gas Recycling
Fakt mas pravdu, furt dokola.mirek101 píše:Furt dokolaJinak je to EGR Exhaust Gas Recycling
To je jako RPG - do stejný zkratky si každej jazyk naplichtí svůj význam (Ruční Protitankový Granát, Rocker Propelled Grenade, rusky to taky dává myslím smysl).
- tirlin
RPG - nejbohatší síť realitních a majetkových společností miliardáře Zdeňka Bakaly, 2 nebohatší čech.
- tirlin
Tak k té kontrolce, ventil EGR vyměněný, hadice přepadů vyměněné, všechno rozebrané a vyčištěné a mrška prostě občas zasvítí, buď u volnoběhu nebo delší jízdy bez pohybu pl. pedálu. Stačí lehce zvednout otáčky a zhasne. U tempomatu to nedělá. 3 nezávislé diagnostiky - nic. Takže to neřeším, ať si bliká, patrně funguje na principu náhodného sepnutí a je tam jen proto, abych si nemyslel, že se vezu v Cayenne, ale abych byl v pohotobvosti, protože mám opla.
