Rozvody na 2.4i
Re: Rozvody na 2.4i
vlado007 píše: nebo běží hodně volně a jak sebou mrská, může vytvořit to, co jsem Slávovi maloval - přeskočit o dva články
pokud je to jen při startu, bude to mít co do činění s hydraulickým napínákem, že lišta nebude mít dostatečný přítlak. v praxi jsem to ale nevidělvlado007 píše:Presne to sa stava na motoroch VW 1,2HTP 12 ventil. Preskakuju tam tie retaze jak na beziacom pase. Ale vzdy iba za studena pri starte.
Re: Rozvody na 2.4i
Jo, asi máš pravdu ale já benzínům nerozumím, tak sem jenom plácnul, co mě napadlo.Janeš Petr píše:jestli se nepletu, 2,4i má rozdělovač pouze na rozvod VN ke správné svíčce, předstih dělá snímač na klice ( ale třeba si to už nepamatuju )
kout.jk
Re: Rozvody na 2.4i
předstih se u 2,4i nastavuje pootočením celýho rozdělovače - ale opel tam má naznačený risky, na kterých to sedí. Čidlo na klice je pouze snímače otáček a s tim se nehejbe
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
Re: Rozvody na 2.4i
Jo, tak to ta moje hypotéza stále platí.
Lukáš V.
Re: Rozvody na 2.4i
Předstih na 2,4i se skutečně řídí jen podle snímače polohy kliky na řemenici a nejde nijak seřizovat . Dá se měnit jen mezi 2 hodnotama konektorem oktanového čísla . Rysky na rozdělovači jsou jen kvůli nastavení správný polohy , tzn. aby jiskra přeskakovala na správný vývod .
Re: Rozvody na 2.4i
Já už na to seru.
Re: Rozvody na 2.4i
takže jsem přece jen měl pravdu já
rozdělovač se natáčí jen zhruba aby palec byl v okamžiku přeskoku v nějaké +/- poloze proti vývodu na víčku a zbytek obstarává snímač na klice a ŘJ
kout.jk
Re: Rozvody na 2.4i
ale rozdělovačem pootočit jde, aby se rozesral předstih -napsal jsem to špatně předstih se nešteluje nijak, ale rozhodit jde,takže Slávova hypotéza platí
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
kout.jk
Re: Rozvody na 2.4i
ten konektor jsem měl jenom na jedný z aster , frontera ho má kde?Lukáš V. píše: Dá se měnit jen mezi 2 hodnotama konektorem oktanového čísla . .
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
Re: Rozvody na 2.4i
neplatí. natočením rozdělovače nezměníš předstih, pouze budeš nutit přeskakovat jiskru z palce na víčko na větší vzdálenostkout.jk píše:ale rozdělovačem pootočit jde, aby se rozesral předstih -napsal jsem to špatně předstih se nešteluje nijak, ale rozhodit jde,takže Slávova hypotéza platí
Re: Rozvody na 2.4i
Jak píše Janeš.
kout.jk
Re: Rozvody na 2.4i
vzdávám seJaneš Petr píše:neplatí. natočením rozdělovače nezměníš předstih, pouze budeš nutit přeskakovat jiskru z palce na víčko na větší vzdálenostkout.jk píše:ale rozdělovačem pootočit jde, aby se rozesral předstih -napsal jsem to špatně předstih se nešteluje nijak, ale rozhodit jde,takže Slávova hypotéza platíhoši, chtěli jste mne jen oblbnout a já jsem vám ve chvilkové nepozornosti naletěl
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
- jirkat111
Re: Rozvody na 2.4i
Toje ale tim že je tam olejovej napínák kterej neudrží tlak(napnutej řetěz) a je to fakt častý a nemá se u těhle motorů používat kvalt místo ruční brzdy protože z průtkyho kopce to může taky přeskočitvlado007 píše:Presne to sa stava na motoroch VW 1,2HTP 12 ventil. Preskakuju tam tie retaze jak na beziacom pase. Ale vzdy iba za studena pri starte.
Opel Tigra 1.4 16V r.v.1997
