Startér
lukes 2,5 tds
Re: Startér
nazdarek ,tak predsa som štarter vybral
a pritom som nemusel davať turbo a vyfukove potrubie dole
ide to aj so spodu
a celkom dobre
treba dať koleso dole , gumenny krit, plechovy krit z
vnutra ho držia 2 šrobi , so spodu odpojiť karden ,držia ho 4 šrobi ,povoliť vyfukove potrubie čo je pod turbom ktore držia 2 štefty , ja som na to potreboval 50 cm majzel
krit štarteru 2 šroby a odpojiť kontakty ,povoliť ho s priruby a je to
vytiahol som ho pomedzi rám a diferak prednej nápravi. POZOR kardan treba dať s prednej časti dole !!! inak štarter sa nedá vybrať podotikam je to celodenná robota
skoro som pri tom zmaturoval
Fillipes
Re: Startér
Čau lidi, mám takovej malej problém, vyndal jsem na 2.4ce starér, komplet rozebral, vyčistil a složil. Jenže se nějak jaksi netočí, a když otočim klíčem začne mi palůbka silně blikat a ozívat se jakoby praskání ale spíš to bude jiskření ve startéru, nevíte co sem v tom rotoru moh při skládání posrat když je to všechno dělaný na antiblba?
Re: Startér
kolego, uplně všechno, pokud ti elektrikařina nic neříkáFillipes píše:nevíte co sem v tom rotoru moh při skládání posrat ?
Fillipes
Re: Startér
no eletrika mi toho řiká dost jelikož sem jí studoval, ale já a elektro motory se prostě nekamarádíme...
Re: Startér
tak potom by pro tebe neměl být problém zjistit, co , kde a proč jiskří. tohle se opravdu na dálku od klavesnice odhalit nedá, co jsi kde poskládal blbě
Fillipes
Re: Startér
No já ho v podstatě složil dobře, nejdřív sem šoupl rotor do toho "obalu" mezi magnety a pak nasadil klasicky tu část s uhlíkama, zakrytoval a složil. no a nic... musim tovyndat a pustit do něj šťávu na stole.....
Re: Startér
nedotýkaj se ti štefty statorového vinutí ?
Fillipes
Re: Startér
No nemělo by se dotýka nic.....
Re: Startér
No a co keby si to dal ten starter normalne zrepasovat do firmy kde ti z oho spravia da sa povedat novy, a zo zarukov. A mas pokoj. Takto to budes rozoberat X krat a nakonec zistis ze je mozno nieco prepalene a stejne to bude treba vymenit. A za dalsie starter je dost podstatna vec ktora by mala fungovat spolahlivo.
Fillipes
Re: Startér
no tak po vejplatě by to bylo řešení, ale já bych to potřeboval dát do kupy teď a je jen špatně složenej.....
lukes 2,5 tds
Re: Startér
zdar chlapi dneskajšim dnom som nemohol naštartovať štarter po oprave, dal som klučik do 3 polohi kontrolki zhasli a nič . stahuje mi elektriku s displeja radia , ked dam do polohi štartovania ,tak mi zhasne displej radia ,ked kluč vratim speť tak sa znovu rozsvieti, kontrolki svietia ako maju . len auto ani necukne absolutne nič.
Re: Startér
Starter po oprave znamena
Re: Startér
Víc než kolegovi Filipsovi ti asi neporadíme.
Re: Startér
asi tak nějak. ve starteru bych to asi vůbec nehledal, spíš to bude baterkou, svorkama, kostřením motoru a podobně
- Standa27Cepec
Re: Startér
Můj zážitek se startérem dopadl celkem dobře. Problém byl, že neměl výkon a tím pádem starty stáli na prd. V zimě ani nemluvím.
Fud jsem si myslel, že je problém v baterce, ale byl špatnej (vypálenej) hl. kontak na cívce a celkově byl startér zasranej karbónem.
Cívka bosch stála 820,- Skrátil jsem i přívodní kábl kterej je origo dlouhej cca 160cm na asi 60cm , starty jsou těď super, chytá na "brnk".
Přístup jak penězům ale celkem to šlo, stačilo odělat expansku i s držákem a dátl jsem ho bokem ani jsem nemusel vypustil vodu.
