Ventilátor topení
Re: Ventilátor topení
No mě to fouká už po zapnutí elektriky, není třeba startovat - ale mám starší typ než D@ve a Wolf.
Na Béčku taky jede i bez motoru.
aunner2.2DTI
Příspěvek od aunner2.2DTI »
Ahoj, Ja mam taky isty problem tiez mi prestal fungovat ventilator kurenia(topenia) nejde ani na jednej polohe....poistky som skontroloval tie su dobre tak chyba bude niekede inde...dakujem
Naposledy upravil(a) aunner2.2DTI dne 16 lis 2012 14:19, celkem upraveno 1 x.
aunner2.2DTI
zistil som ze nejde prud do pistkovej skrine,,,,ten regulator som uz nasiel a je Ok kontakty drzia...
servisák
Příspěvek od servisák »
Ahoj,mám problém s ventilátorem,nechci zakládat nový topic,tak to píšu sem.
Závada je taková,že při zapnutém motoru,ventilátor nefouká na žádný stupen,ale po vypnutí motoru se větráky zapnou.Po vytažení pojistky na ventilaci to funguje jak má,ale nejdou stěrače,což při absenci pojistky tím pádem napětí je pochopitelné.Myslíte,že jsou na vině již mnohokrát propírané odpory,nebo je závada jinde?
Jinak je to frontera A 2,3TD bez klima.
No tohle podle mě ty odpory nebudou, to bude spíš někde spečený nebo předchozí majitel tunil. Popravdě řečeno mi to hlava nebere, hlavně mě vůbec nenapadá, jak s tím souvisí ten motor.
servisák
jak to myslíš?
ono je to takové dobastlené,tuna relátek různě poschovávanejch,ale tak jsem se raději zeptal,protože kolikrát nějaká indície odhalí,běžnou závadu na zcela něčem jiném.
Nemyslím, nic konkrétního mě nenapadá. Bohužel. Bude to asi chtít vzít schema nebo jít prostě po drátech. Sorry.
servisák
aha príma,to jsem rád,už jsem se bál nějaké zrady.Moc děkuji Jenda
To rele co vlastne spina ten ventilator az po nastarovani motora, nemoze byt nejako zle zapojene? Ze ci sa v tom nekto nerypal uz.
servisák
Ahoj,právě se v tom vrtám a nějak to nechápu.Odpory mám v pořádku,stupně všechny jdou tak jak mají.Nemůžu najít to relé které to ovládá.Nic méně víše popisovaná funkčnost je jak jsem před tím psal,jen s vytaženou pojistkou(první řada prostřední,ale pak nejdou stěrače.Tak mě napadlo,že by bylo nejjednodušší,ty stěrače dát na jinou pojistku,jenže zase nemůžu najít relé,a zrovna tohle přeci bez relé nemůže fungovat.Vím,že to zní hloupě ale šel jsem na to tak,že jsem zapnul stěrače a postupně povytahoval všechna relátka co jsem našel.Včetně těch co jsou v nožním prostoru v interiéru.Stěrače šli dál...tak já už nevím.Není někde něco schovaného?
Ved si stiahni tu z fora tie el. schemy a chod podla toho.
servisák
Ahoj,tak závada opravena,problém byl v zatuhlém relátku které stále drželo proud a druhém,které pouštělo proud ze stěračů bokem zpátky na ventilátor.Dalo to fušku to najít...jinak vtip dne,jedno relátko bylo chycené,zřejmě aby tam jen tak volně nelítalo na magnet reproduktoru v palubní desce.Tak jistě pochopíte mou zoufalost.
palto111
Příspěvek od palto111 »
čaute hoši!
dlho som mal pokoj s autom,ale teraz ako naschval keď udrú mrazi :twisted: ,tak sa to sere.už ani mne nejde ventilator.raz ide raz nie ato na všetkých kvaltoch.keď nabehnem na jamu alebo nerovnosti na ceste,vtedy sa pustí.trošku som to tu prečítal,tak to hádam zvladnem.možno to bude len ten kontakt na tej hrči v kaslíku.dúfam.
možná kontakt, možná vypálené relé, možná visí uhlíky
