motor 2dti nebezi
Re: motor nebezi
přitom je to tak snadné...vyndáš chcípák, naleješ čistou!!! naftu, hadici doleješ stříkajdou, filtr zaplníš a hubou nasaješ z nádrže, chytneš hadici prstem a nasadíš na filtr. My, co máme pumpičku jen odvzdušníme filtr a je po ptákách, žádný nasávání, na to máme jiné ehm provozní kapaliny. :wink:
radek89
Re: motor nebezi
Příspěvek od radek89 »
Je to zajimave,ale kdyz jsem tocil sarterem tak nic...a kdyz jsem to roztal,tak to chytlo hned..co se zatocil motor
Opel Frontera B Long 2.2dti 16V r.v2000 ,LIMITED,černa metal. černe okna ,kůže,CB
Re: motor nebezi
radek89 píše:Je to zajimave,ale kdyz jsem tocil sarterem tak nic...a kdyz jsem to roztal,tak to chytlo hned..co se zatocil motor
Vyšší otáčky dělaj svý.
myslivec
Skype: myslivec77
Re: motor nebezi
Příspěvek od myslivec »
vole, takhle ten motor odorovnáš, konkrétně 2,2 DTI má tlaky jak hovado :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll: :roll:
DJ.Tom
Skype: tomidum
Re: motor nebezi
Příspěvek od DJ.Tom »
Ahoj, jen pro naprostý idioty... kde je palivovej filt u 2,2 DTL. Též jej vyměním / co stojí, mám brát orygo nebo tam sedí nějakej za 200 z octavky :)
Díky.
A ten samý dotaz pro filtr olejový a výpust je stejně jako u benzínovýho tak že musím nejdřív dole sundat kryt motoru ???
kdyby byla fotečka bylo by to čupr
Díky
majo
Re: motor nebezi
Příspěvek od majo »
DJ.Tom píše:Ahoj, jen pro naprostý idioty... kde je palivovej filt u 2,2 DTL. Též jej vyměním / co stojí, mám brát orygo nebo tam sedí nějakej za 200 z octavky :)
Díky.
Díky
Palivový filter je na spodu auta na šasoch pod sedadlom vodiča(teda aspoň na staršej verzii-85kw) a mení sa vložka,ktorá stojí max.250sk,ale nie origo,načo!! Olejový filter je na boku motora na strane vodiča pod saním vedľa mierky oleja a mení sa tiež len vložka,ktorá stojí do 200sk.Potrebuješ tuším 36 orech a povoliť ten plastový klobúčik a vo vnútri je olejová vložka(maličkosť).Výpust pre olej je na spodu vane a je tam torx o veľkosti tušímT49(to neviem presne). Áno treba dať dole kryt motoru(stredný diel).Foto nemám!
DJ.Tom
Skype: tomidum
Re: motor nebezi
Děkuji, takto mě to přesně stačilo :) jen mě štve to sundavání krytu, neb musím na rampu a ty šrouby jsou většinou pěkně zanesený. Palivový filtr je tedy stejně jako u benzínu podélně pod prahem. Zvláštn í, většina naftových motorů je má přímo v prostoru motoru aby byl lepší přístup. Taky se do toho bude asi pěkně blbě dolejvat nafta aby nevznikla moc velká vzduchová bublina.
maj ty filtry nějaké označení ? či jsou shodné snějakým jiným autem ? ad nejdu někam do obchodu a nenajdu to..
Když pominu olej + filtr, palivovej filtr, vzduchovej filtr, mám ještě něco měnit či hned udělat aby pak nebylo pozdě ?
