termostat - nízká teplota motoru
Re: termostat
Pravda . Možná že máš některou klapku úplně volnou čemu by odpovídalo to topení při průjezdu zatáčkou a potom zas nic.Janeš Petr píše:klapku dej do polohy teplej vzduch, pak vyhákni to táhlo, vrať páčku ovladání o malej kus zpátky a táhlo znovu zahákni. tím dosahneš uplného dovření klapky, když dáš ovladač do maximální polohy tepla ( je ale víc než pravděpodobné, že ti bude v poloze studenej vzduch, klapka částečně propouštět teplej vzduch od radiátoru. musíš si s tím pohrát, aby to bylo tak akorát.
Re: termostat
Valí tam furt a klapky to jistí. Možná.myslivec píše:Blbej dotázek pro dny mrazivé (současné i budoucí), voda v radiátoru B-čka cirkuluje pořád a teplo se do auta pouští klapkou nebo se otevírá a závírá větev radiátoru kolečkem na palubce
kpetr
Re: termostat
ta klapka co ovládá teplej a studenej vzduch volná není,zkusim to přetěsnit a poladit jak psal Petr J. a uvidímeŽanek píše:Pravda . Možná že máš některou klapku úplně volnou čemu by odpovídalo to topení při průjezdu zatáčkou a potom zas nic.
Frontera A 2.0i r.v.1996 litf50mm, bodylift50mm
Yamaha XT 600 Ténéré
kpetr
Re: termostat
tak sem poladil klapku a je to pořád stejný...Už nevim
Re: termostat
tak ti nezbyde nic jiného, než si pujčit někde laserovej teploměr a změřit skutečnou teplotu hadic k topení a teplotu vody v motoru. je také možné, že se tvému kolegovi motor víc přehřívá a pak mu to i víc topí
kpetr
Re: termostat
No možný to je ale má trochu starší ročník tuším 93 a tam je vrtule pořád v akci,takže bych řeklže je to májo pravděpodobný
Re: termostat
Jak pořád v akci? A co termostat?kpetr píše:...tam je vrtule pořád v akci...
kpetr
Re: termostat
já mam vrtuli elektrickou a kámoš jí má na hřídeli od motoru,takže se pořád točí. Jo a termostat už sem měnil v pátek.
Re: termostat
No v akci asi pořád nebude, bude tam mít viskospojku. Tím dotazem na termostat sem chtěl říct to, že chlazení vrtulí má vliv jenom když termostat pustí vodu přes chladič.
kpetr
Re: termostat
zkusim ten teploměr a uvidim,ještě dam vědět jak to dopadlo.
- upirek
Re: termostat - nízká teplota motoru
taky mám problém z topením , skoro to netopí , hadice která vede do topení je teplá ale ta co vede z topení je studená , už dvakrát jsem proplachoval radiátor , krásně to protejká , žádnej bordel z toho neteče , tak proč to netopííí neví někdo ???
Předpokládám, že ta příchozí je teplá dost, ne jenom vlažná. Zkus se ještě kouknout na klapky rozvodu vzduchu ale to si už asi taky dělal. Topení bude asi taky už dost zarostlý korálama.
- upirek
jak říkám topení jsem proplachoval , protejká to krásně , žádnej bordel z toho neteče , jen tak mimochodem kde je u 2.2 benzín termostat ?
Což protejkat to může ale mezi vodou a plechem může bejt vrstva, kterou nevpláchneš a která izoluje - ale to by ti to topilo míň a ne vůbec.
Termostat najdeš pokud půjdeš po silné hadici nahoře od chladiče směrem k motoru. To na co je napojená hadice je futrál termostatu. Pokud se ti normálně zahřeje motor na 85 až 90°C tak v termostatu chybu nehledej!!!!!!!!!!! Sáhni na hadice od topení rovnou v motoru .
