Vše o karoserii vozidla
Re: Bodylift
kpetr píše:jo jasně to je ono,a co má to nějakej vliv nebo???
Tak tam zkus něco vrazit (kus dřeva) a projeď to. Vo kolik si tu boudu od rámu zved. Použil si silon nebo jak si to tam naplet?
Re: Bodylift
nemá, je to jen doraz, když se zkroutí rám při křížení náprav, jinak to na tom nic neleží. zakejvej za střechu kastlí a podívej se, jestli nemáš některej ze silentbloků po smrti
Re: Bodylift
jsi byl rychlejší :grin: jo, to je taky pravda, čím to přizvedl, jestli to není něco měkkého
kpetr
Re: Bodylift
Příspěvek od kpetr »
Janeš Petr píše:nemá, je to jen doraz, když se zkroutí rám při křížení náprav, jinak to na tom nic neleží. zakejvej za střechu kastlí a podívej se, jestli nemáš některej ze silentbloků po smrti
dobře kouknu se,a daj se kdyžtak sehnat nový a cca za kolik?
Frontera A 2.0i r.v.1996 litf50mm, bodylift50mm
Yamaha XT 600 Ténéré
kpetr
Re: Bodylift
Slaava píše:
o 5 cenťáků a nacpal sem tam silon,i když mi jeden člověk říkal že silon na mrazu praská...
Re: Bodylift
kpetr píše:
to se mně neptej, já tam vždycky napletu, co zrovna leží na ponku :grin:
Re: Bodylift
Silon by neměl vadit. Jakej průměr díry si v něm udělal. Dal si doufám ty silonový špalky rovnou pod kastli (?)
Já měl za to, že je to doraz při přetíženým kufru - aby se zadtní silentbloky boudy při naložení nevyvěšovaly dolů. Je možný, že některý silentbloky sou rozdrbaný, takže to fakt bude chtít prohlídku.
kpetr
Re: Bodylift
Slaava píše:Silon by neměl vadit. Jakej průměr díry si v něm udělal. Dal si doufám ty silonový špalky rovnou pod kastli (?)
:shock: to jde přetížit?
Re: Bodylift
Janeš Petr píše:
kpetr píše:
Na ty přední je asi jedno, co použiješ - prostě nějakou gumu. Dovnitř si nech udělat nový trubky - já je mám ze soustruhu. Zadní silentbloky sou složitější ale když se ti je podaří vymontovat z rámu, tak si je můžeš nechat zrepasovat ( http://www.silentbloky.cz ) ale určitě by šly vymyslet i jinak, levněji.
Re: Bodylift
kpetr píše: :shock: to jde přetížit?
Všechno se dá přetížit.
kpetr
Re: Bodylift
dobře pokusim se je vyrobit :twisted:
kpetr
Re: Bodylift
Janeš Petr píše:...to se mně neptej, já tam vždycky napletu, co zrovna leží na ponku :grin:
a co třeba?
Re: Bodylift
co třeba ? no určitě něco českého, co stojí pár korun a je záruka, že to snadno seženu i za deset let. snažím se neupravovat ty části auta, které nejdou vymontovat a nahradit ( rám, kastle... ), to pro případ, že bych třeba dědil a chtěl auto uvést do původního stavu. nejlepší řešení je, když se ti povede zrepasovat původní silentblok tak, že z něj použiješ uchycení a gumu nahradíš jiným celým silentblokem. já měl ale na kastli všechny dobré, takže jsem nebádal, čím a jak je vyspravit. ale to řeš, až budeš vědět, že je tutově nějakej v háji
s tím silentblokem nad nápravou se taky jen domejšlím, nač tam je. jediné, kdy se to tam nepatrně přiblížílo k sobě ( asi tak 1 mm ) bylo, když jsem měl jedno kolo v luftě. to zatížení kufru mě nenapadlo, takovej kontraband jsem ještě nevezl, aby mi to tak sedlo :lol: každopádně, je to asi jediné místo, kde se v klidovém stavu nejvíc přibližuje rám ke kastli, takže to maj takle pojištěné
Re: Bodylift
No mě to zatížení napadlo, protože pod kufrem sou ty silentbloky (jestli sem koukal dobře) dělaný jinak než na zbytku rámu a zatímco u těch předních mačkáš z obou směrů gumu proti rámu (takže po určitý chvíli to už víc nezmáčkneš) tak ty zadní by se teoreticky mohly protrhnout na druhou stranu protože (jestli sem koukal dobře) je to vlastně díra pro šroub na uchycení budky, zelepená v souosý objímce... prasáckej popis :roll:
Re: Bodylift
Podle mě tam dozadu daly tyhle silentbloky aby se nezhoršoval zadní převis a aby rám co nejvíc přiblížili dnu kufru... jenže tohle vymejšleli předtím než tam napasovali nádrž a tažný, takže zadní převis je ve finále hodně nízko :|
Zpět na „KAROSÉRIE“
