Problémy s diferenciálem různé (a jeho následná výměna)
Re: Problémy s diferenciálem různé (a jeho následná výměna)
A kade to vlastne tece, okolo loziska ci pod diferencialom :?:
whizzbang
Příspěvek od whizzbang »
Na vstupu, u kardanky. A teče stále :x ... Olej jsem samozřejmě nejdřív koupil a potom zjistil, že hladina prakticky neklesla. Do hadičky jsem foukal pořádně. Slyšel jsem při tom jak to uvnitř bublá či co. Vypadá to, že gufera už taky asi něco pamatujou. Jestli nebude ubývat hodně tak každych 1000km doliju a budu se pokaždý dívat jestli pod tim neni louže... Mam docela obavy, aby se mi tam nedostával prach, když vidim ty mračna za sebou. Nebude nový ventil a pravidelná údržba lepší řešení? Zatím tam dám alespoň dlouhou hadičku na rám a kus nechám viset dolů...
2.3td rv95
Okres Teplice
Knuramartin
Příspěvek od Knuramartin »
cau,mam sportku 2.0 r.v. 93
pasuje vnitek difu z novejsi verze s vinutymi pruzinami do starsi verze s listaky? rec je o zadnim difu..
diky
radole
Příspěvek od radole »
na vsetkych A-ckach je zadny dif rovnaky iba prevod je podla motora
Knuramartin
ok,takze je to zamenitelne,protoze z venku vypada gif u gufera kardanu trochu jinac na kazde verzi
Standa27Cepec
Příspěvek od Standa27Cepec »
Ahoj například frontera b 2,2dti má 41 zubů na planetovém kole a fr.b 2,2 benzin 43 zubů.Ale nedokážu si přestavit v domácích podmínkách ty zuby zaměňovat, páč je to potřeba ideálně vymezit vůle na hrušce a na tom pl. kole.
Standa27Cepec
Podle mě je nejednoduší a nejlevnější i nejrychlejší sehnat tu samou nápravu a vyměnit jako celek.
Knuramartin
cau,ja mam prave doma napravu ze stejne motorizace ale na vinutych pruzinach
a myslel jsem ze cely vnitrek prehodim ale nevim jestli to jde
Knuramartin
nikdo nevi?nikdo neprehazoval cely vnitrek difu z pruzinove napravy na listovou?
Áno, uz to tu pisal Rado ze to bude pasovať. Akurát bude treba sa pohrať z vymedzenim.
Knuramartin
ok,diky zatim ,az bude cas tak se do toho pustim
Zpět na „DIFERENCIÁL“
