Zaseklé přední brzdy, porucha vývěvy a HLAVNĚ HRUBO HLÁŠEK!
BRZDY
Klíd, vono to stejně bude nejspíš hovno platný, takže pak budeš nadávat, že si se s tím sral kvůli těm kreténům z frotnerawebu a navíc ti někde příště vynadám, že děláš bordel v tématech a bude vymalovánoCobra 1 píše:Fakticky je super tohle forum a nejskvělejší lidičky,kterí si navzájem pomáhají. Fakt jste super.Zítra to prubnu a snad už bude pokoj.
Ještě k tomu vracení brzdového válce (pístku) sem vyhrabal jeden obrázek:
AVATAR
A už je to tady. Tady se řeší brzdy a ne obrázek po jménemCobra 1 píše:Tak zejtra to prubnu a uvidíme.Jen doufám že bude pokoj.A propo,jak se dá dát do kolonky nad jméno např.foto auta?
Dnes nic nevyřeším,protože je venku děsná kosa. A zítra dám vědět jak jsem dopadl.Děkuji za rady.
- Cobra 1.
Re: Zaseklé přední brzdy, porucha vývěvy a HLAVNĚ HRUBO HLÁŠEK!
Děkuji ti za názorný obrázek,možná na tom něco bude-myslím na tom těsnění. A neboj nadávat budu jen tem brzdám.Ps:a sím jaký bordel ??
BORDEL
Ne, to byla sranda - já tady čas od času někoho sprcám za to, že se např. v sekci "Benzínové motory" ptá na promazávání kardanu. Pak je tu bordel a když se někdo snaží dohledat nějakou informaci, tak je to pak problém. Fórum je už dost obsáhlé a je třeba tu dodržovat nějaký pravidla, což někteří nedělají. To ale není tvůj případ. ZatímCobra 1 píše:Děkuji ti za názorný obrázek,možná na tom něco bude-myslím na tom těsnění. A neboj nadávat budu jen tem brzdám.Ps:a sím jaký bordel ??
BRZDY
Jinak v reálu (pokud si dobře vzpomínám) je na Fronteře to těsnění hlouběji u dna pístu. No a na vnějším okraji je klasicky manžeta s drátěnným pojistným kroužkem. Tohle je fakt jenom takový schema principu vracení pístu.
- Cobra 1.
Zatím a díky,polepším se.
BRZDY
V poho. Já si fakt dělám jenom srandu a krapet provokuju. Klidně mi pošli nějakou tu fotku, já ti z ní udělám ten pidiobrázek - třeba dneska, je zima, tak na brzdy můžeš vlítnout až bude obleva.Cobra 1 píše:Zatím a díky,polepším se.
- Cobra 1.
Vždyť já taky,zítra to nafotím,zkusím to a pokud to nepůjde,využiju tvé nabídky.A taky ti dám zítra vědět,jak jsem dopadl s brzdama.Tak zatím a měj se.
BRZDY
Lovu zdar. Akorát nevím, jestli zejtra někde seženeš opravnou sadu na ty brzdy, je svátek.
jak říkal Pampalíny,stačí natáhnout ruku a ...ooo dono Kláro,kde se tu vzal ten lev??
kde je tomuhle kreslenému seriálku konec...
zítra leda kulový.Díky tomu, že jsem dodělal poslední pytel cementu, budu mít snad volno i já!...nebo půjdu kydat
- Cobra 1.
Tak to je v pr...i. Tak se oprava odkládá na úúúúúterý. Ale opravdu dobrá poznámka s tím svátkem. Tak zatím a čauki
Re: BORDEL
Slaava píše: Fórum je už dost obsáhlé a je třeba tu dodržovat nějaký pravidla, což někteří nedělají. To ale není tvůj případ. Zatím
teď jsem si to tu dočetl celé. v každém případě zkus ještě jednu věc. povol tomu ovzdušňovák na kole které brzdí. na to se tu nějak zapomělo. pokud budeš mít totiž problém v hlavním brzdovém válci ( prasklá nebo unavená pružina, váznoucí pístek ) , v posilovači ( nebude ti dostatečně odpouštět podtlak ) v pedálu ( vázne někde v čepech ), bude ti auto přibržďovat díky zbytku tlaku v soustavě. pokud tam zustává jen malej tlak, bude ti brzdit kolo, kde se všechno ( pístky, třmeny ) pohybuje nejsnáz. časem se to zhorší, že ti to zabrzdí celé auto
Re: BRZDY
aještě něco. co to je že ,,šustí ,,? pístek ti vrací manžeta řádově v setinách mm , takže jestli ti okem těžko postřehnutelně háže kotouč , bude ti to šustit určitě. jde o to, jak moc. častečně zůstávaj destičky v kontaktu s kotoučem skoro vždycky. jestli kolem jde točit ztuha, je to už problém. vem si hodinky a mrkni na házivost kotouče a vůli nábojeSlaava píše:Cobra 1 píše:Já už snad zkontroloval všechno,čepy jsou volné,chodí v pohodě.Po následné montáži na auto kolo nebrzdí,ale jen si sednou desky-2xsešlápnu brzdu a šustí.Jen je mi divné,že je toto levé kolo propojené se zadním pravým a to je ok.
- Cobra 1.
BRZDY
To je právět o,co už delší dobu opravuji.Jenže s kolem můžu točit. Sice trošku , ale po roztočení se tak 6 otočí samo,pak zastaví.Myšleno na heveru. Při jízdě to šustí,píská,no prostě děs. Ale ten odvzdušňovák zítra určitě zkusím. Itobě děkuji za radu. Zítra odpo/večer dám vědět,jak to dopadlo.
