Problémy s diferenciálem různé (a jeho následná výměna)
whizzbang
Re: Problémy s diferenciálem různé (a jeho následná výměna)
Tak v servisu mi uznali reklamaci a slíbili po dvou urgencích, že do silvestra to bude. Na hory jsem jel samozřejmě lanosem. Teď sem tam byl po třetí a prej "jojo, tak já to objednam. Příští týden to tady bude. To ložisko je nějaký normovaný a dá se koupit ve specializovanym krámě..." Tak jsem zvědav...Jestli to dopadne, tak už jenom vyměnit přítlačák a možná si i přivezu bavora z reichu... jestli mi někde v Mnichově nepřeskočí rozvody, nebo nezdechne čerpadlo ve vaně
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
- Alauadilia
- Skype: Thetruedubstepper
Ahoj kolegové
jelikož se mi vysral zadní diff a nouzově sem dojížděl na přední náhon (zadní kužel totálně očesanej věděl sem že brzi odejde) tak se ozvala rana .. a od tý doby mi vznikla krásná vůle na přednim diff No . jestli to je na výměnu celýho diffu .. co se má vyndat ? aby šel vyndat ? Popřípad se mi zdá že to asi schytali ložiska vzhledem k tý vůli ..
Prostě potřebuju názor odborníků .. olej z diffu vytek + předek nepoužívám .. ale v blýzké budoucnosti bude třeba
Na převodovce problem neni .. ta je zdrava
Opel Frontera 2.3 TD 1992
Yamaha DT 125 R 22kW
Jawa 350 / 634 1974
Jawa 350 / 634 1974
- kamil9002
ahoj .Ted nedavno jsem kupoval dvere od jednoho pana s Tlučne psč. 330 26.Nevim jak to masdaleko ale pan krom plechariny ma jeste zadni a predni dif na fronteru.Mne dvere prodal za 250kc/ks a jak rika "nechce na tom sbohatnout" ale spis potrebuje se toho sbavit.Kdyz tak napis na sz tak se ho zeptam co by chtel za ten diferencjal
Campo 93.r. 2,5D -lehce upraveny
- Alauadilia
já diff mám doma zdravej
já jen jestli nemáte někdo třeba servisní knížku haynese v PDF zda by to tam bylo
ty dveře .. škoda že sem to nevedel .. já je daval na aukro a nikdo nechtěl všech 5 za 300 (cena šrotu)
Jawa 350 / 634 1974
Jawa 350 / 634 1974
- kamil9002
ja sice moc neporadim ale mozna tady s toho neco vykoumas
http://www.partsbase.org/opel/frontera- ... uspension/
- Alauadilia
Určitě pomohlo ..
děkuji
na víkend se chystá basička a masíčko na grill
tak snad to dopadne dobře
a když ne aspon sa najim
Jawa 350 / 634 1974
Jawa 350 / 634 1974
whizzbang
Ahoj, tak mám na autě konečně novou nápravu a opět mi teče olej na vstupu.
po delší cestě cca 200km mi zustane pod diferenciálem loužička, ale když jezdim jenom kolem komína a auto odstavim, tak nic. Z toho usuzuju, že mam ucpaný odvzdušnění. Moje otázka zní: co na to ložisko? vymeje se mi v něm mazivo, nebo to teče okolo? Mam to dolejvat? Potřeboval bych teď jezdit... Počká to 1000km?
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
whizzbang
.. a dále, kde to má odvzdušnění? zvládnu to vyčistit na koleně?
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
vyčisti odvzdušnení a uvidíš. zabere ti to míň času, než napsaní těch dvou příspěvků
whizzbang
Zítra ráno se na to vrhnu, ale jak to vypadá? Kde přesně to hledat? Co si na to připravit, případně i na co nezapomenout? A mam se připravit na rozebrání, abych promazal ložisko, nebo to teče spíš okolo ložiska?
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
trubička na zadním víku, kus hadičky a na konci plastový ventil. ucpaný je jak ventil, tak ta trubička - všechno už se tu řešilo. netuším, jaké ložisko bys chtěl přimazávat - všechna přece odkrytá jsou v olejové náplni
whizzbang
Odvzdušňovací ventil tam tam už dávno nebyl. Byla tam hadička vyvedená do dalšího kusu trubky vyústěnýho těsně pod podlahu kufru. Pohmatem to bylo ucpaný, tak jsem hadičku uříznul a připevnil tak, aby konec směřoval dolů. Profouknout šla dobře. Projel jsem to cca 50km a nic z toho neteče. Takže za A, tam už nic neni, nebo za B, mi to u starý nápravy teklo kvůli odvzdušnění. Když "mechanik" dělal gufera, tak zkurvil ložisko, tak mi auto 7 měsíců stálo a nakonec je to kusem zkur... hadičky. Ví někdo kolik zhruba toho oleje to vytlačí? Nemám nic čim bych to tam dolil. Koupil jsem už olej, který tam (možná ještě) je, ale žádná integrální pomůcka součástí balení není.
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
- václav
Je li protebe dost inteligentní kus zahradní hadice s trychtýřem , tak to zkus...
a pokud dokážeš ráčnou povolit ten kontrolní šroub a strčit tam malíček, zjistíš, jestli vůbec mělo cenu olej kupovat.... že jde profouknout hadička je krásné, otázkou je, jestli je průchozí to kovové koleno ve víku. foukni hubou do té hadičky a uvidíš, kolik vzduchu do ní dodostaneš. jestli jen objem hadičky, pokračuj s čištěním, jestli pujde foukat jako do balonku libovolně dlouho a pak bude vzduch z nápravy ucházet, je to ok. že bys hubou vyfoukl gufero mít strach nemusíš, to dřív pokřtíš podvlíkačky
jinak to odvzdušnění při tekoucích guferech rozvodovek, případně při protékajících ložisek kol se tu řešilo opravdu už mockrát - namátkou :
viewtopic.php?f=20&t=947&p=63687&hilit= ... avy#p63687
viewtopic.php?f=20&t=1146&p=78688&hilit ... avy#p78688
viewtopic.php?f=21&t=149&p=91224&hilit= ... avy#p91224
viewtopic.php?f=20&t=947&p=106278&hilit ... vy#p106278
...takže je třeba víc číst a hledat, než bezhlavě montovat
