Kam s CB anténou?
rescuer
Skype: c.d.d.b
Příspěvek od rescuer »
vojtech.kloud píše:PSV metrem mi to proměřoval,dělal mi to kluk co se zabejvá přímo prodejem a montáží CB stanic,takže montáž jsem zvolil po diskusi s ním,takže si myslím,že by problém být neměl,když se tím zabývá,tak by to snad mělo být Fpohodě :P
jj snad jo, i když to že to prodává neznamená že tomu rozumí :D Takovejch chytráků taky pár znám:-) Tak snad ti to bude dobře chodit:D Přeji úspěchy. Jen si myslím že na té hrazdě to nemohl ten boreček naladit tak jak to má být:-) Ale hlavně že to nemáš na kufru jak já před 3ma měsícema:D
HUJER 4x4
Příspěvek od HUJER 4x4 »
Naladil to bez problému a chodí to vpohodě,on je prodává i montuje,hlavně dělá pro dopravce do kamionů,kupoval jsem od něj anténu,mám anténu typ Aljaška,je 1,5m dlouhá,nevím jestli ti to takhle něco říká,ale měla by být dostačující a myslím,že je,co jsem zkoušel funkci :D
rescuer
Skype: c.d.d.b
vojtech.kloud píše:Naladil to bez problému a chodí to vpohodě,on je prodává i montuje,hlavně dělá pro dopravce do kamionů,kupoval jsem od něj anténu,mám anténu typ Aljaška,je 1,5m dlouhá,nevím jestli ti to takhle něco říká,ale měla by být dostačující a myslím,že je,co jsem zkoušel funkci :D
Znám jí, kdysi sem se taky bavil montážema... Ale sem línej jak veš na to abych to bastlil na auto :D Radši někomu řeknu co kde a jak :D
Ale na off-roady si myslím že se dají sehnat i jiné, lepší :D
HUJER 4x4
Tak až se to pokurví,tak se ozvu :D :wink:
rescuer
Skype: c.d.d.b
vojtech.kloud píše:Tak až se to pokurví,tak se ozvu :D :wink:
jj ok :D hlavně, chce to to PSV měřit doporučuje se 2x ročně... Tim jak se anténa mele, atd... a mění okolní podmínky tak se může rozladit :-) Tak doporučuji kontrolovat...
HUJER 4x4
Dikes,to je dobré vědět :lol: ,já se v CB stanicích zartím moc nevyznám,takže každá rada dobrá :D
rescuer
Skype: c.d.d.b
vojtech.kloud píše:Dikes,to je dobré vědět :lol: ,já se v CB stanicích zartím moc nevyznám,takže každá rada dobrá :D
jj no anténa se běžně rozlaďuje tím že s ní někde štrejchneš, párkrát zaprší a už je to zase trošku jiný, odjedeš ze svýho kraje do jinýho (já v brně PSV 1,2 v Krkonoších 1,4) atd... Tak to chce občas namátkový kontroly :-) Optimální PSV je 1,1-1,2 víc by být nemělo, kritická mez začíná být na 2,0-xxx. do 1,9 teoreticky nehrozí odpálení konce, pouze ztrácíš cca polovinu výkonu který se vrací do antény a poté stanice.... a to není dobrý, proto by PSV mělo být 1,1-1,2:-)
MTZracing
Příspěvek od MTZracing »
1. Jedninykrat som vrtal strechu - pohoda - auto nebolo moje :wink:
2. Pre seba som kupil magnetku - doporucujem. Pri parkovani sa supne do kabiny a je po strachu z kradeze.
HUJER 4x4
A jak k ní máš přivedenej koax? Nebo to už je bez něho?
MTZracing
vojtech.kloud píše:A jak k ní máš přivedenej koax? Nebo to už je bez něho?
Len cez otvorene dvere a potom citlivo pribuchnut.
Casom sa otlaci, ale vymenit ho nie je az taky problem.
Tak dokonca taham aj kably ku majakom a sirene, ked robim na zavodoch SAFETY CAR.
premek_k
Příspěvek od premek_k »
Rescuer píše: jj no anténa se běžně rozlaďuje tím že s ní někde štrejchneš, párkrát zaprší a už je to zase trošku jiný, odjedeš ze svýho kraje do jinýho (já v brně PSV 1,2 v Krkonoších 1,4) atd... Tak to chce občas namátkový kontroly :-) Optimální PSV je 1,1-1,2 víc by být nemělo, kritická mez začíná být na 2,0-xxx. do 1,9 teoreticky nehrozí odpálení konce, pouze ztrácíš cca polovinu výkonu který se vrací do antény a poté stanice.... a to není dobrý, proto by PSV mělo být 1,1-1,2:-)
1, Předpokládám správně, že spatně naladěná anténa může zničit konec pouze při vysílání ?
2, Předpodpokládám správně, že vy všichni, co mate CB jste si nechali naladit anténu ?
3, Existuje jiný způsob jak anténu aspoň provizorně naladit - např. podle S-metru na stanici ?
Jde mi o to, že jsem dneska koupil CB a anténu (President Johnson II, ant. President IOWA) a přes víkend bych to rád nainstaloval (pokud zbude čas), ale možnost změření budu mít až koncem příštího týdne.
Dík
HUJER 4x4
Skrz ty dveře,to mi přijde takový fušerský :cry:
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Anténa CB
Příspěvek od Milda »
== Pokud máš anténu koupenou (né dělanou na koleně) a je výrobcem určená pro CB pásmo 11m (26-28MHz), tak při správné montáži bys neměl koncový stupeň radiostanice(TX) PŘI ZAKLÍČOVÁNÍ (vysílání) poškodit. Pouze při příjmu nehrozí pro TX žádné nebezpečí.
== To předpokládáš naprosto NEsprávně. Jen opravdoví fandové a radioamatéři, co tomu trochu rozumí a ví o čem je řeč, si anténu dolaďují PSVmetrem. 90% kamioňáků ani neví, že něco takového existuje.
== Takže zase špatně. S-metr je na indikaci síly PŘIJÍMANÉHO signálu od protějšku a je zapojený v přijímacích obvodech (RX) části stanice. Detekuje úroveň užitečného signálu od šumu a tedy pro kontolu účinnosti TX koncového stupně a vyzářeného výkonu do antény jej nelze využít. Síla signálu protější stanice se hodnotí ve škále S-metru 0 až 9(nejsilnější) viz viewtopic.php?t=785 v dolní části listu1. Na tento údaj bývá od protějšku dotazováno.
Všeobecně platí, že dobře nainstalovaná anténa se pozná podle toho, že zachytíš i vzdálenější komunikaci na pásmu CB. Laděním ant. lze docílit optimální vyzáření výkonu do prostoru. Nebezpečím pro TX stupeň vysílače je chybné připojení, zkrat, skřípnutí nebo samovolné odpojení koaxu mezi CB stanicí a paticí antény. Pro příjem nemá ladění ant. zásadní význam.
premek_k
Diky Mildo.
MTZracing
vojtech.kloud píše:Skrz ty dveře,to mi přijde takový fušerský :cry:
Mas recht - ale ked som uz raz taky...
:wink:
