Zvedání podvozku všeobecně, různé způsoby, tipy a plky
Vždy je to zásah do podvozku a je nutné si uvědomit že se zvedne těžiště. Proto ser tam pak dávají ještě podložky a nebo disky s větším zálisem. Vždy je to věc subjektivního dojmu. Když se to udělá dobře tak to neplave.Hugo píše:ked mate na zadnej naprave vypodlozene pruziny, ako sa to sprava na silnici ? neplave to ?
Břichoplazení
No jak píše Nimrod: všechno se změní. Aby auto sedělo na cestě, tak se snižuje a vznikaj břichoplazky. Aby si v terénu nebřichoplazil, tak musíš nahoru. Tyhle dvě věci nesloučíš, musíš si vybrat.Hugo píše:ked mate na zadnej naprave vypodlozene pruziny, ako sa to sprava na silnici ? neplave to ?
dan 17
Re: předek
Jak je to s tím podložením?dííííky :DNimrod píše:V článcích je to popsáno a poky by mělo jít o extrém tak llze podložit nápravu. Ona není zase tak nezávisle zavěšená.
Náprava
Náprava i s difem se dá od rámu povolit a dát níž aby poloosy nebyly tak zalomený, když se to nazvedá. Taky se daj upravit ramena. Je to ale hodně práce.dan 17 píše:Právě mi není jasné co je tím myšleno
- fronterman
5cm
A keď to zdvihnutie o 5 cm chcem riešiť originálnymi dielcami, teda dlhšími pružinami a dlhšími tlmičmi (tlmiče musím meniť) ? Čo mam robiť a na koho sa obrátiť? Kontaktoval som Nimroda súkromnou správou, ale zrejme je zaneprázdnený, tak zatiaľ sa neozval.
Re: 5cm
Ty si to chceš nechat dělat? Co máš za povoz? Takovouhle věc ti udělá každej servis, jenže doporučuju se obrátit na nějakou firmu, co s tuněním off-roadů má zkušenosti. Nechci ale vidět ten účet za tuhle akci. V technickejch článcích je zmínka o firmě, která dělá péra.fronterman píše:A keď to zdvihnutie o 5 cm chcem riešiť originálnymi dielcami, teda dlhšími pružinami a dlhšími tlmičmi (tlmiče musím meniť) ? Čo mam robiť a na koho sa obrátiť? Kontaktoval som Nimroda súkromnou správou, ale zrejme je zaneprázdnený, tak zatiaľ sa neozval.
- fronterman
2,2 DTi
2,2 DTi dlhá verzia
Re: 2,2 DTi
Zvedání je klasický. Pokud to tedy nechceš dělat sám dle zde dostupných návodů a postupů, udělá ti to za úplatu leckdo. Pokud si zakoupíš podvozkovou sadu (měla by pasovat z Rodea), bude to o to jednodušší.fronterman píše:2,2 DTi dlhá verzia
Jak hodně to chceš hrotit? Budeš shánět taky delší horní ramena? Pokud se nepletu, tak Frontera B má trvale připojený poloosy ke kolům, pokud by si tedy hodně zvedl předek, bylo by asi nutný snížit nápravu s difem.
Osobně si myslím, že pokud chceš zvedat o oněch 50mm, je podvozková sada pro Froncka dost luxus a prakticky stejnýho efektu dosáhneš klasickou domácí úpravou stávajících součástí podvozku, tj.:
vepředu:
- dotáhnout torzky
- upravit dorazy
- zkontrolovat a popř. upravit geometrii horních ramen
- zkontrolovat chod tlumičů (měly by stačit stávající)
vzadu:
- podložit nahoře pružiny
- zkontrolovat zátěžovej ventil (nevím, jestli ho Frontera B vůbec má)
- zkontrolovat panhardský tyče
- zkontrolovat chod tlumičů (tady to bude asi chtít delší)
- fronterman
Tak ako to riešiť?
Tak ja neviem... Mne ide len o to, aby som si sám vlastným pričinením niečo nedokurvil. Prakticky je to strieborná "leštenka" čo má najazdené 120tis. km a ja by som jej chcel dať drsnejší výraz. Sú tam ešte pôvodné tlmiče isuzu... a chcem koni alebo old man emu. Ešte pred sviatkami som písal za to zdvihnutie do firmy C.B.ONE (http://www.cbone.sk) a doteraz sa neozvali
dan 17
Re: Fuška
To si rovnou můžu koupit celé auto.Tu tuhou jsem viděl na fotkach z cardonmania,vypada dobře,ale já mám jen jedno auto a stím musím jezdit v běžnem provozu,nevím co by řekli fízleSlaava píše:A co sehnat někde tuhou nápravu? To by teprv byla fuška to zbastlit!
