Pomocné čerpadlo nuceného oběhu chladicí kapaliny u 2,3TD
- rudla33
- Bydliště: Liberec Frontera 2,3 TD 1994,pneu Black-Star CAIMAN 225/75/15
Re: Pomocné čerpadlo nuceného oběhu chladicí kapaliny u 2,3TD
Tak a je to tady,dobrá zpráva tavený sýr veselá kráva
Ne,ne.Tak jsem dnes vyměnil oba ty kabely od altiku a hop otáčkoměr funguje.Akorát když jsem odpojil tem přvodník tak se zvuk motoru nezměnil běžel pořád stejně
No a to pomocný čerpadlo chlazení jsem napojil přez to čidlo ze Škodarny (dal jsem ho místo tý ucpávky v hladiči) no a spíná jak má.Teď už mi jem zbývá tu elektrickou saharu a bude to redy.Jo a pak jsem během montáže přišel ještě na to že mám prsklý gumový koleno od intercooleru.To je už ale taková třešnička na dortu mezi těmi opravami a úpravami co jsem dělal.Nebýt tohoto fora tak bych to asi věčně cpal do servisu a sypal bych prach jako vzteklý.Děkuji moc za rady a nápady
tibis2
mne sa to tiez prehrievalo tak som dal cerpadielko napriamo cez poistku a nech ide stalo odvtedy sa mi to neprehrieva a baterka v pohode ale asi dam druhy chladic z omegy tak potom dam cerpadlo prec.tato varianta chladica co mam na 2,3td je nahovno
Trochu bych se bál, že to čerpadýlko není dělaný pro trvalej provoz ale třeba ty kluzný ložiska podceňuju.
tibis2
no mam to zapnute uz 1rok a stale funguje ale idem do noveho chladica z 2.5tds potom mozem vyhodit to cerpadielko uplne
adamkuk8
zdravim nevie nahodou niekto ako sa odvzdusnuje chladiaci sistem?
U 2,3TD sám, předpokládám, že stejně tak u 2,5TDs - uvidíme, co napíšou ostatní 2,5TDs-kaři.
George 3D
Jasně že se to odvzdušňuje samo. Prostě se otevře ventil topení naplno, naleje se voda, nechá trochu protočit motor, voda se doleje a pak se to ještě tak jednou-dvakrát za studena zkontroluje, případně doleje.
ty máš ventil na topení
asi nějakej speciál
adamkuk8
dakujem. ten ventil na topenie alebo kurenie asi myslel ze treba naplno dat kurenie aspon myslim ale mozno to myslel inak
jenže ty máš hnanou vodu přes topení pořád a teplotu vzduchu děláš klapkou přívodu vzduchu
...to mi do kolegy jen tak trošku rejpem, aby řeč nnestála, toho si nevšímej
George 3D
No dobře, dobře, byl jsem zvyklej ze žigulíka na ovládání ventilem, tak jsem nepředpokládal, že by to japončíci vymysleli jinak
Takže ve světle nových skutečností odvolávám v popisu odvzdušńování nutnou manipulaci s regulací topení. Stačí, nebo si chce ještě někdo rejpnout?
si nám zkazil radost
George 3D
V tom případě budu slastně usínat s pocitem dobře odvedené práce
