2.2 DTI 85KW Automat cukaní
Re: 2.2 DTI 85KW Automat cukaní
tak se na něj vrhni. Já ho vozím v kastlíku už dlouho a nemohu se na to dostat. Přijde mi dost blbě umístěné...
Draveccc
Příspěvek od Draveccc »
Tak čidlo vyměněno a beze změny.... Tak já už fakt nevím :(
radole
Příspěvek od radole »
ak mas odpojene EGR tak skus prehodit ten ovladaci ventil na turbo a ak nepomoze tak skus aj ten treti co je na klapky ale kable musia byt napojene a hadicky upchaj alebo napoj priamo z vakuovky iba na ventil turba aj 4x4 odpoj lebo moze unikat podtlak
a samozrejme musis premazat chyby
Draveccc
Čau podtlak na turbo je v pořádku osobně jsem ho testoval. Za chodu motoru jsem vytáhl hadičku z té baňky co je na turbu a krasně bylo vidět jak se regulace pohybuje. Prohazování těch ventylů jsem zkoušel jak první. Taky bez výsledku :(
radole
na jednej okololo 2000ot. zacal cukat a z vyfuku islo vela bieleho dimu tak bol zly ovladaci ventil na turbo
na druhej tiez tak cukalo a neslo do otacok ale menej dimu som vymenil snimac kluky a zatial ide v poriadku
vahu vzduchu mas original?
PC co vypisuje?
Draveccc
Takže dnes tu byl kamarád má diagnostiku delfi. Chba jen jedna a to jak jsem odpojoval vahu vzduchu tyden zpět. Vymazaná pamět závad. A bez změny. Zkoušely jsem i připojit ten podtlak na turbo na přímo jak jste psal a beze změny. Prostě už nevím jsem v koncích :(
A váha je Bosch.
Skús odpojiť hadicku od klapiek v sani. Hadicku ale treba ucpat aby neťahala vzduch. A tak sa chod previesť.
Draveccc
To jsem zkoušel taky, prakticky všecky věci zde na foru okolo podtlaků...
radole
snimac kluky je novy bosch alebo nahrada?
Draveccc
Bosch a zkoušel jsem dokonce i delphi nebo co to bylo abych si potrvdil jestli to není ním a pořád stejné. Na všechny 3 co jsou to jede úplně stejně. Bez jaké koliv změny.
Obrázek
abou ben adhem story
Tak potom jedine nieco z cerpadlom
Draveccc
To snad ne :( :( :( :( :(
kde přesně je to čidlo? to je to vpravo co na něj nevidím?
Draveccc
Zdravím takže opraveno, závada docela zajímavá :D Byl jen ucpaný katalizátor a rovnou sem nechal vyměnit všecky hadice, hadičky, spojky T na celém autě. Diagnostika TECH2 nenašla ani jednu chybu. Frontera jede jak za mlada. Teď mě čekájí nové zadní destičky, přední pneu. :!:
Farmář: čidlo je jakoby pod čerpadlem. Stačí jen zvednout auto je ze spodu vidět, stačí pár nadávek a je venku :D :oops:
aaa ha. Dík :grin:
Zpět na „2.2 dTi“
