Opotřebení součástí ventilů u motoru 2,3TD
Re: Opotřebení součástí ventilů u motoru 2,3TD
Když už něco chceš měnit, tak nejdřív vyměň mechanika, protože ten stávající není schopnej poznat šroub od hydroštelu. Vůle u 2,3TD se štelujou povolování/utahováním podpěrnýho šoubu/čepu vahadla. Zadej si do vyhledávání "vůle ventilů" a vyskočí ti třeba tohle: viewtopic.php?f=7&t=145&p=8933#p8933
Seřiď si to doma sám, budeš mít alespoň jistotu, že je to dobře. Je to práce tak na půl hodiny a potřebuješ na to jenom měrky, který stojí do kila. Pak až začni řešit, jestli je ojetej vačkovej hřídel nebo ne. Změř si na vejšku jednotlivý vačky a nejdřív je mezi sebou porovnej. Pak si zkus někde zjistit, jak to maj ostatní. Hodnotu novejch vaček se mi asi zjistit nepodaří.
- palto111
díky za radu.
mechanika velmi vymeniť nemôžem,lebo keď potrebujem niečo opraviť čo neopravím doma/nemám potrebné náradie/,tak bežím ku nemu.
práce mi robí zadarmo a mám to k nemu tak 2km.
čo viem opraviť doma opravím ale niekedy musím k nemu zájsť,ale som pri každej oprave či výmene osobne.
slavo dík za radu.keď sa trochu oteplý tak sa na to mrknem.
PS:ak niekto vie mieri vačky nech to sem dá a porovnám to s mojimi.
Ď.
Ď.
Naposledy upravil(a) palto111 dne 16 úno 2011 20:01, celkem upraveno 1 x.
Nemas fotku tej vacky? A skoda ze si nenapisal skorej. Cez vikend som sa motal v okoli BB. Pozrel by som na to
- palto111
ja to zhodím dolu asi cez víkend.odfotím to a dám to sem.
a čo vlastne na tej vačke mám pofotiť.tie opotrebované časti?
no určitě, pokud bude na fotce něco znatelné. co jsi tam našel konkrétně za problém ? vyjetá vačka, nebo vypadaná cementace ?
- palto111
vypadá to skôr ako vybehané.v strede vačky vidieť také otery a po bokoch sa mi zdalo že to bolo nejaké ošúpané.
neviem ja som len tak letmo nakukol keď mi to mechanik ukazoval.zhodím dekel a pozriem sa ešte raz.
len neviem čím to odkrúcal.čo je na dekli? imbus alebo aké šrouby? nevšimol som si.
- palto111
už viem čítal som slavov návod.
10 imbusov.
číslo imbusu? neviete?
aby som si ho mohol kúpiť.
10 imbusov.
asi 8mm
Spíš 5mm.
tak 6mm. Bufu si to snad bude pamatovat, tak se zeptat jeho
- palto111
kúpim celú sadu a dám vám vedieť
Je to 6mm
Tím bych považoval sázky za uzavřené.
- BUFU 2,3 Č.Krumlov
vlado 007 vyhrává
jo a kup si kvalitní imbus je to dorvaný jak kravička
tak proč jsi furt bučel, že se ti to povoluje ? ty jsi se mně zdá pěknej pohádkář a vypravěč
