Změny zvuku 2,2DTH
Re: Změny zvuku 2,2DTH
majo píše:...alebo máš veľmi citlivý sluch,keď si DJ ! :wink:
To bude možná vono... :lol:
marfusak
Příspěvek od marfusak »
Ahoj, subjektivne se mi deje neco velice podobneho...+ mi to jako bonus mezi cca 2000-2500rpm pri velmi lehke noze na plynu obcas trochu cukne. Vyresil jsi to nejak, nebo jsi pridal vykonu na ozvuceni?... :lol:
Frontera B 2.2DTi 88 kW 2003
Nissan Patrol GR Y61 2.8TD - kapsa plakat, srdce jasat...;)
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom »
je to normální, četl jsem o tom i na Astra foru, všiml jsem si že zvuk se změní kldyž se pohne ventil výření, dostane se tam jiné množství vzduchu a to změní tón zvuku :) prý je to úplně normální. za ty dva roky co mám to auto už mi to nepříjde. ale jak jsem přešel z benzínu na naftu, tak jsem se všeho moc bál :)
marfusak
To zni logicky...zvuk teda resit nebudu...:) ...nicmene asi to sani budu muset cele rozdelat a kompet vycistit, protoze to zaclo zase cukat. Mezi 2000-2500rpm jemne uvolnim plyn a zacuka to...takze rozborka, cisticka a sborka,...;) ...jeste ze se uz oteplilo...;)
DJ.Tom
Skype: tomidum
Já to taky celý čístil, jedíná záludnost je, že když chceš sundat celé sání, musíš sundat trubičky od vstřiků a neleze se ktomu zrovna dobře, ale vystačíš si se základním nářadím. Hlavně to nedělej doma je ztoho strašnej bordel. A kup si Arvu na motory a kartáčky, pak to jde nejlíp, obyč saponátem, nebo benzínem to neuděláš důkladně.
Myslím, že je to i důležitý udělat, motor asi nemá moc radost, když pak nasává nějaký cucky.
marfusak
No tak to uz se tesim...skoda ze to neslo delat za dlouheho zimniho vecera...:)
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
teraz ma tu moderatori tohoto fora poslu do pice a zrusia ma tu ale to ten zvuk motora sa meni aj u 2,5 Tds-ky. a som si plne vedomi ze tu riesite uplne iny motor 2,2DTH. ale aj na mojej starej šunke to obcas vrci ako v Tatre 111 a obcas ako uuuuplnne dokonaly diesel motor. ale jazdi to furt a udrzbu to ma s mojej stranky pravidelnu. od olejov az po filtre. ale tie zvuky som sa uz naucil niejak respektovat. pokial to neni klepajuci a kovovy klepot a strata tlaku oleja v mazani, tak to neriesim. :wink: a to niesom zastanca hlasnej hudby. ja si za jazdy radcej vypocujem hlas motora.Tatra nauci. :mrgreen:
Di do piče, ruším tě! :lol: Hele, dělá to podle mě každý auto, akorát u mizerně odhlučněnejch čtyřválcovejch dehtů s brutálním kompresním poměrem (typicky teda u 2,3TD) je to líp slyšet, už kvůli tomu, že bouda rezonuje a v interiéru se půlka věcí klepe jak ratlík. U svýho povozu sem si všim vlivu teploty motoru, vlivu teploty vzduchu a vlivu vzdušné vlhkosti. Nejlepší (nebo spíš nejmíň hroznej) zvuk to má, když auto stojí tři hodiny na mírném slunci někdy okolo 1. května, je 15°C a vyšší vzdušná vlhkost, tak kolem 70%. Kdykoliv se tyto podmínky liší, je to po startu hroznej humus. :mrgreen:
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul »
jeste ze nemam dehtak... muzu vyrazit autem i jindy, nez na 1. maje jako alegorak :twisted:
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Když jedeš na redukovanou jedničku s volným plynem, tak rychlost přesně odpovídá průvodu. :mrgreen:
to jo, vomylem to chytne sytič a přejedeš dělníky z Kolbenky. :twisted:
Někdy maj auta takovej divnej zvuk, že se má chodit pěšky. Ono je to zase přejde.
