brzdovy pedal bez tlaku
Re: brzdovy pedal bez tlaku
no, udělej nové ty trubky, smontuj to tak, jak to má být a uvidíš
Kvetosss
Příspěvek od Kvetosss »
Tak sem dal tu ucpávku až k brzdovému valci s pomocí hasaku, odvzdušnoval sem a nic normalně my s toho tekla pěna a né kapalina. Sem se nasral vzal sem znovu hasák jak radíte, trošku toho hrubého násilí a nakonec sem povolil aji druhou trubku u brzdoveho valce. Pak sem chtěl sundat celí brzdový valec to byl také problem byl pořádně přilepen k posilovači ale aji ten povolil a šel ven. Celí sem ho rozebral a vyčistil gumičky byly v pohodě. Složil sem ho dal spatky nalil komplet novou kapalinu odvzdušnil a vše OK. Brzdí uplně krasně, sice jen předek ale na ježdění to stačí. Ted jen rychle koupit nove trubky vedoucí do zadu, šoupnout je tam a zas je na dlouho pokoj. Ješte se zeptam , co si myslíte o zatěžaku nechat ho tam nebo ho dat pryč.
václav
Příspěvek od václav »
:mrgreen: Ty jseš nezmar,ty blázne. Nešly by ty trubky vyrobit, u nás je opravář normálněvyrábí, z metráže je naohejbná, na fiat tipo hlavní do zadu stála 250 kč i s novím šroubením. :wink:
šly vyrobit,mají na to buď tvrdej matrošnebo měď na brzdy schválenou, tutrubku natáhneš luxusně protože si ji krásně jemně ohneš rukou. Koncovky ti tam daj, hravě na počkání, ideál je vem jim starou ať ví kterou.
Co jsem to....zátěžák většinou fachá gut, tak ho tam nech ať ti to na ledě nejede jak sáňky samohoňky, tj prdel jde dopředu když to nečekáš. Já ho mám ovšem vyblokovanej, protože mi to nějak nebrzdilo....ale v podstatě já brzdím pořád motorem, tek tu prdel tím koriguju. Ovšem dokud neudělám hop.....a nebude tu lidoop. :?
pavel.zaj
Příspěvek od pavel.zaj »
Zdar a silu,
chtel jsem montovat nezav.topeni a misto troho ted musim prvne dat do kupy brzdy. Prohledl jsem si tady schemata zapojeni brzd, je mozne, kdyz mi zacne tect prave zadni kolo- valecek bude asi kaput, ze prestane auto brzdit komplet. Prave to se mi dnes stalo. Jeden okruh jsou predni kola a pak ta trubka vede z nejakeho me zahadneho duvodu do zadu. Druhy okruh jde od hlavniho valce taky do zadu. Prvne jsem musel naslapnout 2x 3x a auto zaclo alespon trochu brzdit, kdyz jsem prijel k domu - cca 10 km ani 10x naslapnuti brzdy neaktivovalo. Nasel jsem i trochu brzdovky na levem zadnim kole, muze to byt ten duvod ? V nadobce s kapalinou vsak zustala kapalina v te pulce tusim blize k ridici. Byl jsem zvykly z drivejsich aut jeden okruh predek a druhy zadek a vymalovano,tady u Frontery jsem z toho nejak zmaten a taky trochu vystrasen, to ze prestane auto brzdit uplne se mi jeste nikdy nestalo a to jsem uz jezdil s poradnymi sroty. Vzdycky bud predek nebo zadek fungoval.
Nahradni dily uz mam objednane-opravna sada hlavniho valce a nove valecky do zadu. Snad to bude vse.
P.
je to tak, jak jsi popsal. jeden okruh je předek, druhý okruh zadek. ta pro tebe záhadná trubka je ovládací tlak pro zátěžový regulátor. pokud jeden okruh vyteče, brzdí to opravdu až uplně na podlaze. když se k tomu přidaji zarezlé vodící čepy na předku, jsi defacto bez brzd, protože po sešlápnutí pedálu nemáš dostatek kapaliny na to, abys domáčkl destičky na kotouč, protože místo pár setin mm jsou od něj vzdáleny i několik mm. s ohledem na ročník tvého auta, doporučuju ti dvě možnosti. buď dvakrát za rok vyčistit a namazat ty vodící čepy, nebo si na brždění při poruše pořídit lano a kotvu - jinak opravdu nezabrzdíš
pavel.zaj
tak to je skvele, uz jsem myslel, ze je to nejaka silenost, ze se ty okruhy vzadu spojuji a to mi neslo do hlavy. To co pises dava logiku- predni trmeny-tedy ty cepy jsme meli rozdelane, cistili jsme je a dokonce davali i nove manzety cca zacatkem prosince, opravdu se skoro nehybaly. Ze by zase tak rychle ztuhly ? Pricina toho vseho byla minuly tyden PPL, malem jsem do nich najel, borec mi nedal prednost a tak jsem sel na doraz. Citil jsem, jak se pedal propadl. Nevadi ve ctvrtek rano budou nove dily a bude dlasi vec v poradku.
P.
Tankan
Příspěvek od Tankan »
Nechci strašit ale mě něco podobného dělal hlavní brzdový válec :evil: Přišel jsem na to systémem pokus omyl a postupně jsem udělal skoro komplet brzdy. :(
hm vyhnilej hlavní brzd. válec dělá dvě věci, nejprve brzdí gutt, když odejde gumička mezi okruhy, to ještě jde,ale jak to pustí do posilovače, tradááá :?
Ty třmeny a vodící válečky, ono je věc čím se pak máznou. Vyleštit jak psí kulky a pak olejíček nebo spešl vazelínku, zdravé manžety, protože olej a vazelína rády vážou bordel a jsi kde jsi byl no a vazelína neodolná teplotě se tam prostě zapeče,vyschne. Přeci jen, při brždění je tam teplíčko.
Ty okruhy jsou šílenost. Hlavně nespojovat kostkou oba do jednoho pro zadek, dvouokruh má svůj smysl. Regulační trubka při obejití zátěžáku stačí vyšroubovat z kostky vepředu a místo ní tam dát COčkem zavařenou koncovku . Vzadu pak tu co vede na brzdy vyšroubovat a dát rovnou do hadice co to vede na zadní nápravu. Trubku co vedla jako regulace ucpat koncovky na obou stranách, oblepit proti bordelu a nechat tam, až vám prdne ta hlavní, jde krásně použít místo ní :) já to musím vědět, že jo, když se mi ta hlavní prodřela a proto jsem to takhle udělal :) nj rychlooprava.
Při snížené účinnosti brzdy když už nevíte je dobré při sešlápnutí brzd omakat hadice, jestli nemáte efekt nafouklé hadice...taková miniexpanzka :)
Petas480
Příspěvek od Petas480 »
farmář píše: Ty třmeny a vodící válečky, ono je věc čím se pak máznou. Vyleštit jak psí kulky a pak olejíček nebo spešl vazelínku, zdravé manžety, protože olej a vazelína rády vážou bordel a jsi kde jsi byl no a vazelína neodolná teplotě se tam prostě zapeče,vyschne. Přeci jen, při brždění je tam teplíčko.
No ja používam silikonovou vazelínku a je super, vydrží teploty a neleptá manžety. Od tý doby co jsem jí prvně koupil už na brzdy nepoužívam nic jinýho.
jj a dát majzla aby se brzdovka a olej nedostaly na destičky....
pavel.zaj
Zdarte hosani,
tak pricina byla ze vyletelo jedno prasatko na zadnim kole. Valecky byly jiz koupene, tak se vymenily na obou stranach. Prasatko vyletelo, protoze ve spodni casti pakny, kde se pakna aretuje- uhnil nebo se ulomil ten plech, pakna sjela mezi stit brzdy a ten mustek na kterem jinak ma lezet. Coz pak zpusobilo, ze vrchem to dovolilo vetsi vysunuti pistku.
Synovec tam nabodoval novy z plecu udelany doraz, aby pakna nesjela zase mezi stit a ten mustek, tak by to melo zase slouzit dale.
P.
Zpět na „BRZDY“
