Oka na tahání - původní místa pro tahání a jejich úpravy
- Firemannn
- Bydliště: Vozidlo: Frontera A 2,3TD 96, nerezový rám, nášlapy a kryt rezervy
Tak ten rám je pořádnej ale tahat za něj auto se mi moc nechce a v práci se nudím tak si ta oka udělám a bude klid. Někdo mi psal o mail tak je to firemannn@seznam.cz
Firemannn, 2.3 TD
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Tažná oka
Ahoj. O meil jsem si psal já, že ti pošlu fotky, jak to mám na Froně já. Oka jsou navařený origo na origoš předním ochraném rámu. Dvě. Na každé straně jedno oko. No a protože tam ten originál "bourací rám" nemáš, tak tam nemáš ani ta očička.Ale někdo měl ve Chříči na Froně dokonce vepředu tažný hák. Ale na rámu.Zřejmě vlastní tvůrčí práce. Osobně si myslím, že by tažné úchyty jakékoliv měly být vždycinky na hlavním nosném rámu a né na tom ochranném.
Naposledy upravil(a) Milda dne 05 bře 2007 18:30, celkem upraveno 3 x.
HUJER 4x4
Rosta
Oko
Přímo na rámu je na tahání snad jenom dvojice děr na výše přiložených fotkách - jenže maj malej průměr a pokud je tam danej ochranej rám, tak ten vadí. Na revanš jsou potom tahací oka na něm (u origo rámu na Áčku).
HUJER 4x4
HUJER 4x4
K tomu tažnýmu háku, musel jsem ho sundat kvůli montáži rámu, už je zase zpátky :D
,což je paráda,ale demontáž byl porod jak sviňa
,jak jsem psal jdou skrz něj 2 šrouby do rámu co drží origo rám, v tažném háku pochopitelně není závit,ten je pouze v rámu auta,díry na šrouby v háku jsou přesně vytočený na průměr háku (kvůli silám působícím při tažení), a jediné co se tam dostane je vlhkost a voda, matky jsou v rámu,takže při demontáži nelze ohřát,po pár letech působení vlhkosti,jde o naprosto dokonale držící nerozebiratelný spoj,při pokusu povolit šrouby je na 200 % urvete,jsou zarostlá jak v závitu v rámu tak navíc po celé délce v háku (cca 3 cm matroše),postup byl následující, hlavy šroubů se trhnou,pak vzít jemné zubařské náčiní v podobě 10 kg těžké palice a oko surově setlouct dolu a pak už vpohodě lze povolit utržené šrouby,koukájí 2-3 cm, stačilo jen navařit matku místo původní hlavy a pak už to šlo jak po másle
,hák jsem projel vrtákem aby se pročistil, máznul nové šrouby,projel závitníkem i závity a fouk zpátky,ale dostat ho dolů byl fakt wojep
- pato
- Hunter551
Re: Frontera B 2.2 DTI
Ty platle s okem na tahání sou u každýho Béčka nebo je to dodělávka?
- Hunter551
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Díky. Už sem za to tahal chlapíka, tak sem si je prohlíd i v reálu.
