--- Propadává se brzdovej pedál
- Petas480
Re: Propadává se brzdovej pedál
Dřevěnou nohu mam jak kdy, ale síla by byla a cítit je jak kdy, někdy docela dostfarmář píše:tys Slávo myslel, jestli nemá dřevěnou nohu a ještě v ní nemá ten potřebnej cit a sílu?![]()
To smrdí - postupně z tebe dostaneme snad celej tenhle smutnej příběh o zadních bubnechPetas480 píše:...pakny musel vyndat poté, co mi díky bohu 5Km od baráku vylítlo při brždění jedno prase...
a jsme u jádra problému, každej tu řekne jen půl pravdy a zbytek z něj vypadne až na třetí, čtvrté stránce
No vono kdyby takovýmu Colombovi, Holmesovi nebo Poirotovi taky každej hned řekl všechno, tak by to byla nuda.
teda kluci jsme tu všichni už dost dlouho na to,abychom to nazvali standartem. Není každý takový exhibík jak my....že. Jo a Petr mne kur. předehnal příspěvkama
i ty bejku!!!! aby sis to pomálu promazával sám hele.
jen koukej promazávat, když tě tu na to máme
- Petas480
Tak chlapy, omlouvam se všem a už mě pls nekamenujte
, prostě vylítlo prsátko a já to ve spěchu prostě neřešil a ani jsem se nad tím nepozastavil
, ikdyž jsem asi měl, ale vše bylo ve spěchu, tak jsem to neřešil a po té době kdy jsem to dal zpět do kupi, tak jsem po tom ani nevzdech, ale oči mi otevřel Slaava hned v prvním příspěvku, kdy jsem začal přemýšlet, co se tam vlastně v tom bubnu semlelo.
Tak jsem se konečně dosal k tomu, abych to rozhodil a po demontáži bubnu a změření (255,3mm a max je povoleno 255,5mm, takže ještě v toleranci, ale už nee na stáčení) jsem se zaradoval, že jsem ze sebe neudělal až zase takovýho kokota a že teď tady budu pát babo raď. Po namontování bubnu a kola mi to přesto nedalo a rozhodil jsem i druhou stranu a stalo se to, co mě ani ve snu nenapadlo a ten mechanik, ke kterému předchozí majitel jezdil by zasloužil přes držku, páč nechal stočit jen jeden buben a to až na neuvěřitelných 257,8mm, což je o 2,3mm víc než je povoleno a po zasvorkování prasátka se pedál nepropadal, takže záhada vyřešena. Vše dělalo jen jedno kolo.
Takže následuje velká prosba, nemáte někdo vyhozený bubny, který by se daly ještě použít a sadu paken, který bych si nechal nalepit? Teď si fakt nemůžu dovolit koupit nový a příští měsíc musim na STK, tak ty brzdy musim dát dokupy, ale nejen pro STK hlavně proto, aby to bylo konečně v richtiku. Při té příležitosti se ještě zeptam, jestli by jste někdo neměl nějakej, třeba děravej chladič na 2,3TD, může bejt totál šrot, jen ta horní vanička musí bejt zdravá. Mam jí prasklou a předchozí majitel to zalepil nejakou priskiřicí, nebo co to je a smo že to nedrží a chčije mi voda a to čím dál víc. A ještě bych potřeboval vnější kliku na levé zadní dveře, je to ulomený. Zatim dík a ještě jednu se omlouvam.
- Petas480
Tak chlapi, před 14ti dny jsem byl na STK a prošlo to i s touto vadičkou, ale stejně mi to nedalo a už to brzdí jak má i na ty bubny, akorát jsem musel navařit pakny. Tam kde se opíraj dole, byly docela vymačkaný jak pakny, tak ty dosedací plochy a nahoře jsem je taky navařil, aby byly ty prasátka co nejvíc zamáčklí a vše je ok. A stejně nejezdim, páč mi zaklepal motor.
Petas480 píše:A stejně nejezdim, páč mi zaklepal motor.
HurajzF2,4
Re: --- Propadává se brzdovej pedál
Zdravím pánové! před měsícem jsem si koupil Fronteru A r.v. 92, 2,4i. Neustále se propadá brzdovej pedál, vyměnil jsem brzdovou kapalinu, vyměnil gumičky v hlavním brzdovém válci a neustále se pedál po sešlápnutí propadá až na podlahu. Našlapání taky nepomáhá. I při vypnutém motoru, kdy by pedál měl byt tvrdej jak beton, se propadne až na podlahu. Může být chyba v zátěžáku? Už si s tím opravdu nevím rady a proto prosím odborníky o radu. Děkuji.
Frontera 2,4
- tank
Co kapalina -neubývá ?
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
HurajzF2,4
kapalina neubívá, nikde nic neteče. Dnes jsem se byl ptat chlapů v servise a bylo mě řečeno, že je to zavzdušněným hlavním brzdovým válcem, tak uvidím. Říkali, že zátěžák na to nemá vliv. Zítra se do toho pustím a jak to nebude tím, tak tu hajtru snad pustím někde ze srázutank píše:Co kapalina -neubývá ?
Frontera 2,4
- SulakOndrej
sice nie na frontere ale podobny problem mi robil hlavny brzdovy valec, bola pretlacena gumicka. po vymene pohoda
Firemna Fobia 1,2TSi
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
ŠulákOndrej píše:podobny problem mi robil hlavny brzdovy valec, bola pretlacena gumicka
Sprostě to i přes tuto skutečnost utíká zpět do nádržky, je tam třeba zkorodovaný vnitřek, zavzdušnění spíš vrací zpět jako pružina. Určitě se nepropadá okamžitě, ale spíš pomalu, delším tlakem. Jinak bys nebrzdil vůbec.HurajzF2,4 píše:vyměnil gumičky v hlavním brzdovém válci
Můžu si počkat dole pod ním?HurajzF2,4 píše: tak tu hajtru snad pustím někde ze srázu
něco mi tu neštymuje. čemu říkáš, že se pedál propadáváHurajzF2,4 píše: neustále se pedál po sešlápnutí propadá až na podlahu. Našlapání taky nepomáhá
