Neznámé pravidelné klepání v motoru 2,3TD
Re: Nova klika
chce to napíchnout tam normální manometr. ten co máš v palubce je spíš jen jako kontrolka, maže - nemaže , ale přesnost žádná. novej motor neseženeš, jít do staršího, nevím, to bys mohl za měsíc taky vyndavat znovu, asi bych generálkoval.
oplik99
Re: Nova klika
vytahnu motor ven,rozdelam ho a pak se uvidi,sam sem zvedavej,ted se jeste podivam kde co stoji,ale asi me vylezou stech cen oci z dulku
vikingdan
Zase jendo klepání
Zdar.Tak ti mi něco klepe v motoru a já nevim co by to mohlo bejt.Teda mam nějakýho tušáka ale rád bych slyšel i vaše názory na možnou závadu.Je to motor 2.3TD a dělá mi to sviňák jeden jen když se ohřeje na provozní teplotu.Je to takový rovnoměrný klepání který jde s otáčkama.Necinká to ale tak divně klepe.
Daniel Kříž
Re: Neznámé pravidelné klepání v motoru 2,3TD
Mne to klepe tiez, ale pri 1500 otackch za to strai. ale nme klepe piest. Je zodraty
na takle postavenej dotaz těžko něco poradit. přečti si tu v sekcích motory, co už tu je popsané a uvidíš, jestli se tvému klepání něco nepodobá. je zbytečné ti tu vypisovat všechny možnosti znova
viewtopic.php?f=7&t=1826&p=53841&hilit=klepe#p53841
viewtopic.php?f=7&t=3059&p=48070&hilit=klepe#p48070
viewtopic.php?f=6&t=2709&p=40712&hilit=klepe#p40712
viewtopic.php?f=7&t=2444&p=34722&hilit=klepe#p34722
viewtopic.php?f=7&t=2336&p=33204&hilit=klepe#p33204
viewtopic.php?f=7&t=1814
viewtopic.php?f=7&t=1903
viewtopic.php?f=7&t=1734
viewtopic.php?f=7&t=145
.... a mnoho dalších, nebo to klepání popiš nějak lépe - tím spíš, když asi víš, čím to je
vikingdan
Ještě jsem to nezkoumal ale připadá mi to jako prasklinka na paroží.motor se ohřeje a klepe jak přidám otáčky tak to jde s nima.Motor nechám chvíli vystydnout cca.pět min.a jde zase normálně.po ohřátí opět klepe.Mohl by to být i předvstřik?Jo a spojka na to nemá vliv.
Daniel Kříž
tak to tě asi nepotěším. paroží neklepe, předvstřik když je špatnej, klepe pořád a pokud klepe spojka, nereaguje na teplotu. může klepat teplem se přidírající se tryska, takže povoluj trubky, až zjistíš, která to případně je. vzhledem k tomu, že to tak rychle reaguje na teplotu, může to byt někde kolem pístního čepu nebo pístu ve válci.
vikingdan
No popravdě řečeno radši bych bral tu trysku.Omrknu vyzkoušim a npíšu jak jsem dopadl.Díky za radu
Daniel Kříž
po pravdě řečeno, ti věřím, že bys radši bral ten vstřik, jenže pravděpodobnost, že to je tím, je hodně malá
A kolik klepnutí na otáčku to je, amigo? Co takhle blbě seřízený čerpadlo, který je natočený víc na vstřik "dříve" a při teplejch válcích má tendenci k detonačnímu spalování, tedy výbuchu proti pístu jdoucímu do horní úvratě? Kontroloval si seřízení vstřikovacího čerpadla abys tohle moh vyloučit?
vikingdan
vikingdan
zdar chlapi tak jsme na konečně koukli a klepání se ozívá od setrváku když motor chcípám tak to tak trochu zarachotí.Můžete mi naznačit co mě čeká?Dík
Daniel Kříž
co by tě čekalo. je to vycvakanej unašeč v dvojhmotovém setvačníku. kup si za dvěpadesát špunty do uší a jezdi, dokud se to nestřihne. opravit to nelze, takže máš zatím čas schánět jinej .
viewtopic.php?f=18&t=1279&start=30&st=0 ... 8Dn%C3%ADk
viewtopic.php?f=18&t=1279&p=39224&hilit ... ADk#p39224
viewtopic.php?f=18&t=2968&p=49366&hilit ... ADk#p49366
vikingdan
já jo, ty ne ?
