Utržená hlavní řemenice (nejen na 2,2DTi) a její sundávání
Re: Řemenice
...a potom zavařit díry v podbězích, který udělal roztočenej šusplech a dát novej startér místo toho uvařenýhoJARDA1 píše:nasadit orech s trhakem,oprit o kryci plech a zatocit starterem
(nechci podceňovat startér ale s tímhle asi nehne)
Re: Řemenice klikového hřídele
Zdar Fronteraci. Treba to povolit z tou vzduch. pistolou. Ked to nejde povolit ani metrovou trubkou tak je mozne ze sa v tom uz nekdo rypal a dal na zavit lepidlo proti samovolnemu povoleniu. Ako bolo uz uvedene, ta pistol robi zazraky
jestli je to na lepidlo,tak asi ohřát autogenem a pak dát šroub novej. tím vzduchem není moc cit a zrovna v těch místech se dost dobře ocelák šroub neodvrtává
Václav Novotný
- Skype: novotyv
To zajištění setrváku mě taky napadlo, když to nejde se zařazenou pětkou a zabržděným autem. Ale nikde jsem nenašel žádnej montážní otvor, kterým bych se k němu dostal. Zkusím vymontovat startér a jestli to půjde nějak zajistit bylo by to dobrý. Vzduchovou pistoli mám taky, ale nechce se mi rozdělávat celej předek auta a další. Když nepůjde zajistit ten setrvák, tak to stejně budu muset udělat. Ještě mě napadá sundat vanu a zajistit kliku proti pootočení dřevěným klínem.
Opel Frontera B 2,2 DTI r.v. 1999 model 2000
Václav Novotný
- Skype: novotyv
Tak to šlo po vymontování startéru. Ani ne přes zuby, ale v setrváku jsou dva prolisy a za ten jeden jsem to podržel 10 mm silným plocháčem normální plocháč se ohnul. Je to upevněný 150 mm dlouhým šroubem a závit v klice je zapuštěný dosti hluboko. Šroub v závitu je asi 35-40 mm a celá délka šroubu pak vytváří velké předpětí, proto to šlo tak těžko povolit. Lepený to nebylo. Zdravím všechny a dík za rady.
Klasika: "Když to nejde silou, tak to de ještě větší silou".
JARDA1
Re: Řemenice
Delal sem pred tydnem rozvody na kratky a bez problemu s tim otocil ani to nepocejtilSlaava píše:...a potom zavařit díry v podbězích, který udělal roztočenej šusplech a dát novej startér místo toho uvařenýhoJARDA1 píše:nasadit orech s trhakem,oprit o kryci plech a zatocit starterem![]()
2.3td dobrá volba,33Maxis,CB a věčná žízeň
- context
Re: Sundávání utržené hlavní řemenice na motoru 2,2DTi
tak sa mi stalo presne to isté (rozpadla sa tá guma)
už sa teším na to povolovanie :-)
a teraz otázky:
1. nemáte niekto tip ako má byť uložený remeň?
2. treba remeň vymeniť?
3. treba meniť ešte niečo okrem samotnej remenice? šrób?
Ďakujem
a teraz otázky:
Ďakujem
Frontera B, 99, 2.2D aut lim, predtým Frontera B, 99, 2.2D man, lim
- majo
Ja som menil remenicu aj remeň asi pred mesiacom.Kúpil som jazdenú s havarovanej Vectri B 2.2DTI(je to to isté a zoženieš ju skôr) a stála 50€.Štartérom ju nepovolíš!!(SKÚŠAL SOM TO).Dokonca nemusíš vyberať ani štartér! Stačí ak vymontuješ pliešok s filtračnou penou proti prachu,ktorý sa nachádza na spodu motora v spoji ,motor-prevodovka, hneď za olejovou vaňou.Je prichytený dvomi skrutkami na 10-kľúčik,ktoré vyskrutkuješ a pliešok vytiahneš smerom dole!Tým sa ti uvoľní (komôrka),prístup k zotrvačníku.Ak tam strčíš prsty, tak ho tam zacítiš na strane k prevodovke.Potom už len bezpečne " zašprajcuješ" nejaký väčší skrutkovač do už spomínaných prelisov na zotrvačníku a blokom motora.Vo výhľade ti bude brániť priečny nosník,ktorý sa dá demontovať(ja som to nerobil).Ďalej ako písali chalani,aspoň 70cm trubka a veľkou silou povoliť proti smeru hod.ručičiek(normálny závit).Čo sa týka remeňa, ak ho prehneš a je z vnútornej strany popraskaný tak ho vymeň.Skontroluj si ložisko napínacej kladky.Ak je v poriadku tak ho aspoň namaž!Zvykne za studena pískať ak je vonku vlhko!Daj dole plastovú kritku a špicatým nožíkom opatrne vylúpni tesniaci krúžok ložiska(ide to ľahko) a natlač tam vazelínu.Skrutku remenice meniť nemusíš ak ju nezlomíš.
- context
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Pardon, že trocha neskôr. Remenicu som kúpil za 160€ novú, neoriginal. Mimochodom na krabici bola spomínaná Vectra 2.2D. Menil som aj remeň lebo bol popraskaný. Remeň 20€ a nakolko som to nerobil ja tak robota 20€.
Pozitívum výmeny je v tom, že ide lahšie volant ako pred poruchou.
MTZracing
Re:
Je tam gumove mezikruzi a mne prave dnes "prdlo".Lukáš píše:Unik oleje je asi přes gufero kliky. Až budeš dělat rozvody můžeš ho vyměnit. Nepomatuju si přesně, jaká je konstrukce řemenice. Pokud v ní není gumové mezikruží tak bych to házení neřešil.
Remenica original u Oplu stoji 308 EUR, tak som si "vydělal".
V Orakore je lacnejsia, na e-bayi je za 109 EUR + 28 EUR postovne.
Ma niekto este nejaky vyhodnejsi napad ?
Fronti B 2.2 DTI
Re: Hlavní řemenice na výstupu kliky (nejen u Campa 2,5D)
Koukni sem: viewtopic.php?f=35&t=823 - zkus poptat ty renovátory silentbloků na http://www.silentbloky.cz - já s nima byl moc spokojenej.
MTZracing
Diiiky, idem to prestudovat.
Fronti B 2.2 DTI
Vyrábí a kvalitně renovujou různý silentbloky a gumový věci, tak tohle by mohli taky zvládnout. Jenom nevím, jestli by tu řemenici pak uměli taky vyvážit.
- majo
Ahoj! Neviem,či riešite remenicu z Campa 2,5D,alebo z Frontery DTI (čo máš v podpise). Ak z Frontery,tak by ťa mohol zaujímať tento príspevok!
Skúsil by som predsa len ten vrakáč,alebo rozpredaj nejakej Frontery! Pozri cez Googl ,alebo autobazár.eu,je ich tam dosť!context píše:Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Pardon, že trocha neskôr. Remenicu som kúpil za 160€ novú, neoriginal. Mimochodom na krabici bola spomínaná Vectra 2.2D. Menil som aj remeň lebo bol popraskaný. Remeň 20€ a nakolko som to nerobil ja tak robota 20€.majo píše:Ja som menil remenicu aj remeň asi pred mesiacom.Kúpil som jazdenú s havarovanej Vectri B 2.2DTI(je to to isté a zoženieš ju skôr) a stála 50€.Štartérom ju nepovolíš!!(SKÚŠAL SOM TO).Dokonca nemusíš vyberať ani štartér! Stačí ak vymontuješ pliešok s filtračnou penou proti prachu,ktorý sa nachádza na spodu motora v spoji ,motor-prevodovka, hneď za olejovou vaňou.Je prichytený dvomi skrutkami na 10-kľúčik,ktoré vyskrutkuješ a pliešok vytiahneš smerom dole!Tým sa ti uvoľní (komôrka),prístup k zotrvačníku.Ak tam strčíš prsty, tak ho tam zacítiš na strane k prevodovke.Potom už len bezpečne " zašprajcuješ" nejaký väčší skrutkovač do už spomínaných prelisov na zotrvačníku a blokom motora.Vo výhľade ti bude brániť priečny nosník,ktorý sa dá demontovať(ja som to nerobil).Ďalej ako písali chalani,aspoň 70cm trubka a veľkou silou povoliť proti smeru hod.ručičiek(normálny závit).Čo sa týka remeňa, ak ho prehneš a je z vnútornej strany popraskaný tak ho vymeň.Skontroluj si ložisko napínacej kladky.Ak je v poriadku tak ho aspoň namaž!Zvykne za studena pískať ak je vonku vlhko!Daj dole plastovú kritku a špicatým nožíkom opatrne vylúpni tesniaci krúžok ložiska(ide to ľahko) a natlač tam vazelínu.Skrutku remenice meniť nemusíš ak ju nezlomíš.
