dialkovy start
Re: dialkovy start
No niekde v rumunsku alebo bulharsku by sa im frontera zisla urcite aj kompletna. Na internete je dost aut ktore su v patrani a su to stare auta. Takze bat sa treba o kazde
sowwwa
Re: dialkovy start
Příspěvek od sowwwa »
U naftaku staci pridelat bufik s dalkovym ovladanim ..
Mitsubishi L200 2.5TD
janoduch
Re: dialkovy start
Příspěvek od janoduch »
tak ci benzin alebo nafta celkovo sa da aj WEBASTO kurenie ktore vinde na 20 000sk tak ze lacnejsie je poplasne s dialkovim startom hoci na slovensku po novom roku ma vist zakon ze nesmies nechat nastartovane auto bez toho abi stalo na mieste kvoli ekologii :oops: kuva.
sowwwa
Re: dialkovy start
Webasto je drahy, staci koupit obycejnej bufik z cehokoliv na 12V .. cena cca 1000-2000
Ale dalkovej start je asi jednodussi reseni, proto ho mam i ja.
janoduch
Re: dialkovy start
tak sme dvaja
janoduch
Re: dialkovy start
pottrebujem poradit-mam ten spominany dialkovy start koopel a zacalo mi blbnut ak aktivujes dialkovy start a zamykas auto tak sa zaktivuje iba poplasne a auto nezamkne fda sa zamknut este klucom ale az po 1,5min.dost bbe nie? co s tym moze byt? skusal som vymwenit riadiacu jednotku na poplasne ale to iste. :oops:
Re: dialkovy start
Janci vymontuj to von a hotovo. Raz sa ti stane ze to kvoli takymto blbostam niekde necha. Vlastna skusenost (magicar a podobne starty z pagerom ktore funguju max dva roky) :wink:
Radkulik
Re: dialkovy start
Příspěvek od Radkulik »
mozno to bude uplna somarina.. ak hej tak srr :P :P
nemam ziadny start len klasa alarm a centralko
ale ja som mala podobny problem s alarmom zamknutim/odomknutim ...
bud sa zapol len alarm a auto odomknute.. potom som musela len klucok zamykat bez alarmu alebo sa zamklo a o niekolko minut sa same odomklo.. aj dvere aj alarm..... ked som rano prisla k auto tak som len bola rada ze stoji tam kde som ho nechala :oops: :oops:
pripadne ked uz sa zamklo a ostalo zamknute tak som ho pak nevedla odomknut a musela som otvorit klucom aj ked bol spusteny poplasak a pak ho vypinat pod palubovkou jak lopkarka :?
riesila som to novou baterkou a ted to fici
btw ... ovladace si kurefsky mrte citlive na otrasy/pady a podobne zalezitosti...
podla mne treba zacat pri baterke.....
<<<ale niesom ziadny mechanik .... a este k tomu som zena :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: >>>
RADKULIK>Pressburg offroad girls on tour
Jeep Grand Cherokee WJ 3,1TDS LIMITED QuadraDrive
